Правое и левое вращение электродвигателя
Аккомо-Т
сообщение 15.2.2013, 18:27
Из: Казахстан
Пользователь №: 20912
Прошу не пинать но не нашел пока внятного ответа на свой вопрос.
Как определить левое или правое вращение электродвигателя??.
Например смотрим на электродвигатель со свободной стороны вала (со стороны противоположной вентилятору и кожуху охлаждения) при этом вал вращается по часовой стрелке. Это какое вращение ПРАВОЕ или ЛЕВОЕ.????
Если не затруднит какую нибудь ссылку на источник информации.
Китайское электричество до конца не изучено......
Roman_12
сообщение 15.2.2013, 19:45
Пользователь №: 29801
Как там по правилам - не знаю, но всегда вращение определяли со стороны крыльчатки, а вообще важно то, что именно крутит движок ( насос или там вентилятор ) , соответственно этому и выбирается вращение - по часовой или против.
зелёный желторот...
сообщение 15.2.2013, 22:05
Пользователь №: 22661
На корпусе механизма стрелочка должна быть icon_smile.gif. Если стрелочки нет - нарушение ПТЭЭП!
имхо, надо подкрасться незаметно сзади) Ну, дрель с перфоратором все в руках держали? Машина впереди тебя, вал (сверло / бур) "смотрят" туда же, куда и ты...
Ылектрик
сообщение 16.2.2013, 4:47
Пользователь №: 28294
Дык и по правилам так.Источник к сожалению назвать не могу,забыл название,учебник какой либо для электрика полистайте.Но могу добавить в таких учебниках (сколько мне попадалось)как определить правое оно или левое вращение, это всегда рассматривалось с двигателем ПОСТОЯННОГО ТОКА. Уж почему асинхронник в качестве примера не брали не знаю,может у асинхронника такое понятие отсутствует.
Сообщение отредактировал Ылектрик - 16.2.2013, 4:57
сообщение 16.2.2013, 10:05
кидайте тапками, но по мойму П и Л вращение у механизма, который присоединен к двигателю, а не у двигателя
netraktorist
сообщение 16.2.2013, 11:12
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
я лично понимаю направление вращения двигателя со стороны приводного вала,и не правое и левое,а по часовой и против часовой стрелки.а если запитывается двигатель в блоке с механизмом,например,мотор-редуктор,то в этом случае имеет значение уже направление вращения выходного вала механизма."так я думаю".
case69rus
сообщение 16.2.2013, 11:20
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
применение словосочетания "двигатель правого или левого вращения" должно касаться только (имхо) коллекторных двигателей из-за особенностей конструкции.
обновлено: Однофазные коллекторные двигатели большинства ручных машин — нереверсивные, то есть вращаются лишь в одну, определяемую конкретной схемой включения, сторону. Щетки располагаются со сдвигом геометрической нейтрали на одно-два коллекторных деления. Угол сдвига уточняется экспериментально по минимальному искрению у рабочей поверхности коллектора при номинальной нагрузке для требуемого направления вращения. У реверсивных же двигателей, применяющихся обычно для привода резьбозавертывающих машин, щетки устанавливают на геометрической нейтрали.
отсюда: http://modelist-konstruktor.com/chitatel_c...emontiruem-drel
статья старая. в советские времена реверсивного инструмента не так и много было...
Сообщение отредактировал case69rus - 16.2.2013, 11:23
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
сообщение 16.2.2013, 11:50
Пользователь №: 6974
Нужно уточнить о какои именно двигателе (тип) идёт речь.
Если говорить об часто применяемом асинхроннике, то такого понятия у него нет в принципе и быть не может!
Такой двигатель является универсальным и может применяться в любых конструкциях.
Поэтому и крыльчатка (для создания потока охлаждения) имеет симметричную конструкцию.
Понятие наравленности вращения появляется уже в каком-то готовом изделии (конструкции).
Вот там уже маркируется последовательность фаз для подключения и дополнительно наносится стрелка направления вращения.
Аккомо-Т
сообщение 17.2.2013, 15:49
Из: Казахстан
Спасибо всем кто откликнулся.
Уточняю двигатель СДМЗ 2-22-56. 2000кВт 100 об. мин. Синхронник. Сейчас идет монтаж на фундамент. Статор состоит из двух половин. Нижняя и верхняя. Ротор имеет лопатки охлаждения развернутые определенным образом. То есть вращение должно быть в определенную сторону. В основных тех. характеристиках написано "вращение ротора правое" ни почасовой, ни против а мать их "правое" durak.gif
В голове крутится фраза что если смотреть на электродвигатель со стороны свободного конца вала то вращение по часовой и будет ПРАВОЕ. Но откуда это взялось найти не могу.
Проблема в том, что монтажная организация уже смонтировала нижнюю часть статора. И убеждают всех, что сделали верно. Если не найду обоснования своим требованиям то придется все лопатки (штук 100 наверное) переставлять местами.
сообщение 17.2.2013, 17:05
Боюсь Вы ошибаетесь!
Если мне не изменяет память (и думаю это так), то в эл.двигателях условно принято правое вращение, если вал вращается по часовой стрелке со стороны двигателя!
Можете это проверить, посмотрев как закручены на создание определённого направления потока (в какую сторону) лопасти.
Сообщение отредактировал Rezo - 17.2.2013, 17:06
шахтер
сообщение 18.2.2013, 4:28
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Вообще все двигателя со щеточным механизмом(к которым относится и синхронный эл.двигатель) рассматривают со стороны щеточного механизма для определения вращения.
Сообщение отредактировал шахтер - 18.2.2013, 4:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 6:01
