<<<,,,,,ему также больше Липинский понравился,,,,,,>>>
Вот интересно, а чем они отличаются? Вроде ты не собирал бармалея и это твой первый аппарат. Да и как можно проверить качество и сравнение на балконе, когда в твоем доме заложен казенный алюминий 2.2мм2. Невозможно ничего проверить и испытать. ЭдАк зарядить четверкой на честных 180-ти амперАх несколько штук электродов до полного вырубОна по перегреву и так раз пять или жестянку поварить двоечкой УОНИ на токе 40-60 Ампер. Тем что у липина процик работает на индикатор отображения тока и всех делов? Чем, как , кем , за сколько и когда намотан транс с дросселем. Пропитаны или нет, святился святой водой или нет, какие ключи и кем произведены и в каком корпусе смастырен ААбсолютно не имеет значения- топология одна и не могут они принципиально по разному варить. А вот в автоматике, ее алгоритме работы: тобишь отслеживании сАмого начала прихвата, КЗ (как длительном, так и коротком), ХХ, прерывистоти из-за разнородности металлов и кучи шлака и грязи - все это и закручено именно на управлении выходом автоматикой. Но она в обоих вариантах не шибко развита- ее там практически нет. Я сравнивал кУчу двухтактов и однотактов: как собственноручно сваянных, так и казенных: Правильно отстроенный и сфабрикованный однотакт на ручном электроде практически ничем не отличИм от двухтакта. А работа автоматики решает кардинально все. Двухтактный Пуш и однотакт : оба на честных 4 килО с одинаковой автоматикой и прошивками на АТ-8 показали практически одинаковый и почти неразличимый результат на 6 сортАх электродов. От японских до китайских. Хотя и трансы, и дросселя ( тем более что у двухтакта их несколько) и дрова, и еще много чего разное от однотакта. Но стоимость двухтакта намного дороже, его сложность изготовления при одинаковом количестве железЯк и контроль гораздо серьезней нежели дубовый невыгораемый однотакт. И сравнивать нужно не намотку транса, а алгоритм управления выхода и контроль аппарата в целом. Иначе он самопалом так и останется Сообщение отредактировал yjriy - 15.2.2013, 20:37 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
yjriy бармалея я собирал, иначе не сравнивалбы их, ведь я не на вооброжаемом бармалее пробовал варить, на щет 180А они мне и не нужны, оба аппарата были построены для 3мм электрода и сравнивались те режимы работы в каторых они будут работать а не те на которые они по максимуму возможны. Проводка у меня не алюминивая и не 2.2кв... Я выразил свое мнения о этих двух аппаратах которые в моем случае имеют вышеописанные отличия, может у кого другого этих отличий не будет.. Это все только мнение, а как извесно сколько людей- столько мнений!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.1.2013 Из: ПМР. Бендеры Пользователь №: 30449 ![]() |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=14820 вот сдесь остальные осцилограммы. печатку проверил, транзисторы тоже, все целое. поставил лампу 150вт, потребление 0.2 попрежнему.
выходных цепей нет вообще, те вторичка болтается в воздухе Сообщение отредактировал Antikiller - 15.2.2013, 20:45 |
Ну дЫк я тоже собрал в одинаковых корпусАх однотакт и двухтакт ( только надписи на морде слегкА на Аглицком разные), собрал в выходной день народу толпу человЕк 10 сварных ( почти все сварные с клеймами) и зевак в полтора десятка с бытылками пива в руках, (епть даже держакИ, длина кабелей и их тип одинаковы на обоих аппаратах) и гоняли на одной сети полдня оба изделия. Мне все кажется двухтакт получше работает ( баблОса в него всадил и сил немало- вот и кажется), а сварным пофиг- никто не пришел к единому мнению.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Тем что у липина процик работает на индикатор отображения тока и всех делов? Именно так цифравая крутелка и больше ничего.Но липинский является по существу своему стабилизатором тока, а это наиболее подходит именно для мма, плюс дуга мягче именно из-за тупого шима, который работает по среднему и меньше ложных срабатываний по сравнению 3845.Добавлю еще немного, как Все знают я клепаю, что угодно на заказ и более 70% людей выбирают сварочник липина, хотя я предоставлюя им опробывать сварочники разные и вопрос о стоимости уже обговаривается потом. |
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...44&st=14820 вот сдесь остальные осцилограммы. печатку проверил, транзисторы тоже, все целое. поставил лампу 150вт, потребление 0.2 попрежнему. выходных цепей нет вообще, те вторичка болтается в воздухе Лампа тоже светится? А почему выход болтается в воздухе? ведь управление шим идет с шунта со вторички? на 15 ногу ТЛ494 ничего лишнего не поступает? Так же смотрите схему http://clip2net.com/s/2PXSU На 4 ноге напряжение должно быть около 0, проверьте работу термостатов-при размыкании на 10 ноге импульсы исчезают. Сообщение отредактировал KT117 - 15.2.2013, 21:24 |
поставил лампу 150вт, потребление 0.2 попрежнему. выходных цепей нет вообще, те вторичка болтается в воздухе Блокировочные конденсаторы стоят по цепи 300вольт?Как то ради интереса отпаял один около ключей и лампа вспышнула почти в полный накал, хотя на ней до этого падало вольт 10 всего. |
Олег, так у вас в схеме потребление 0,2А для дежурки задано- может Antikiller это и отслеживает?
Подскажите пожалуйста, для сна обязательно нужен не зависимый от схемы БП, или можно обмотку под него на трансе бп мотануть(если БП на ТОР224 делать)?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 15.2.2013, 22:41 |
Для сна мотается отдельная обмотка на общем трансе дежурки . А кондеры блокировочные на ИЖБТ необходимы- иначе им кирдЫк, а вот если баянить полевики, то там и сэкономить на них можно
Сон куда хочеш всунуть?
Ну сон нужно и в уже готовый липенский поставить, но так как тут уже все готово, то полюбому придется внешний источник ставить, а вот в будущем хочу повторить Ваш Олег дешовый сверкальник на 120А, прикинул полностью на все про все на него гривен 700надо, не так уж много по сравнению с полным липиным, так вот для него и хочу заранее предусмотреть сон.
Dimon4ig зачем вы заходите на форум?Если даже его не читаете, чтобы задать тот-же вопрос что был два дня назад? Доп. питание ненужно, смотри тут
прикинул полностью на все про все на него гривен 700надо, Что-то много насчитал, вот мои подсчеты. |
Спасибо, извиняюсь, упустил данный момент
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Олег, нащитал по вашему списку 359грн, но в нем нет радиаторов, обмоточных проводов, разьемов, выходных/входного проводов, и цены очень хорошие у нас на рознице таких нет, еслиб можно было все в одном магазине по таким ценам как у Вас заказать ей Богу заказалбы и оплатилбы доставку, и былоб намного дешевле чем так купить. По моием ращетам если учитывать все без корпуса и по тем ценам что у меня есть, то получается 741,1грн
Вот сметта Конечно можно поставить самый дешовый держак за 11грн, или самому его сделать, и вместо выходных разьемов поставить болты М8 как я это делал, но это не то... Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылки на магазины в которых скуповываетесь. И еще вопросик по поводу входной кнопки, в смете у Вас она 2,2грн, в космодроме такаяже кнопка на 16А 250В стоит 14,5грн, в чом подвох? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 16.2.2013, 10:22 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.1.2009 Из: Москва Пользователь №: 13132 ![]() |
Олег, нащитал по вашему списку 359грн, но в нем нет радиаторов, обмоточных проводов, разьемов, выходных/входного проводов, и цены очень хорошие у нас на рознице таких нет, еслиб можно было все в одном магазине по таким ценам как у Вас заказать ей Богу заказалбы и оплатилбы доставку, и былоб намного дешевле чем так купить. По моием ращетам если учитывать все без корпуса и по тем ценам что у меня есть, то получается 741,1грн Вот сметта Конечно можно поставить самый дешовый держак за 11грн, или самому его сделать, и вместо выходных разьемов поставить болты М8 как я это делал, но это не то...Если не затруднит, дайте пожалуйста ссылки на магазины в которых скуповываетесь. И еще вопросик по поводу входной кнопки, в смете у Вас она 2,2грн, в космодроме такаяже кнопка на 16А 250В стоит 14,5грн, в чом подвох? На авто рынке или магазине,продают контакты втягивающего реле.Они медные.В автомастерских их(втягивающие) выбрасывают. |
Подвох в кнопках в том, что за 2 гривны это мулЯж- выгорающий при токе в 5 сетевых Ампер, а за 15 гривен она пашет и при токе 30 Ампер, даже не греЯсь. Достаточно разобрать их и вы сами все увидите. Хотя даже мауляжА не видел за 2 гривны. Также это касаемо и быстросьемных силовых разьемов ( в народе называемых бинзели из-за немецкой фирмы производителя "Бинзель"). Китайские за 15 грн со временем прокручиваются и с них слетает наружная резина. С родными немецкими бинзелями нет вообще проблем, но стоят они 27 грн каждая часть. Хотя можно и 2 болта на морду на М8 прикрутить и тАк сойдеть... Есть прикОл и с радиаторами, у которых теплопроводность хуже железа, хотя с виду он как алюминиевые. По силовым электролитам тоже ньюАнсики. Взвесьте конденсатор на 470/400В на 105град. на электронных весАх. Если он легче 54 грамм, стоит задуматься о ресурсе вашего сварочника. Тем пАче, что емкость для долгоживущего и надежного аппарата с учетом слабых сетей выбирается из условия 100мкФ на 10-14 ампер силы и это аксимома и тогда и на 85 град вполне много лет там проживут. Ессно напрашивается 2 диодных мостика 3580 или подобных. Вентилятор тоже нужно поставить шустрый и на подшипниках закрытого типа. они недешевы. Корпус по наИтию и умению работать слесарным инструментом. У самогО в гараже стоит токарник, фрезер и куча разнообразного электроинструмента и все виды сварок, но Отдал предпочтение готовому купленному на стороне по моим размерам. Экономлю время, а это деньги.
Так что уважАемые: слепить можно и за 100 гривен из УЛПЦТИ и 3УСТ, а вот что он и главное сколько времени будет делать- эт вопрос. Вот И получается: чтоб по надЕге, сервису и продолжительности жизни уделать китайского МАСТЕРа- стоимость нашего сварочника собранного из качественнных железЯк, сделанного под ключ и с гарантийным талоном минимум на полгода будет далекООО за полторушку. при самосборе окорло 1000-1200 грн Сообщение отредактировал yjriy - 16.2.2013, 12:26 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 3:45 |
