Roman_12
сообщение 10.2.2013, 19:40
Пользователь №: 29801
Здравствуйте ! Возникла необходимость проверить конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф . Мы всё время проверяем мегером, накручиваем им кондёр и примерно секунд через 30 замыкаем вывода ( щёлкнуло - значит всё нормально ) . Но что то мне подсказывает, что это слишком примитивный метод. Будте добры, подскажите , может есть более современные методы проверки таких ёмкостей ?
uvk2
сообщение 10.2.2013, 21:15
Пользователь №: 24058
Не знаю про ВЧ, а по испытаниям конденсаторов вообще ссылок в сети полно, может и про ВЧ есть. http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/conder.htm
сообщение 11.2.2013, 22:47
yanvictor последнее время испытывает серьёзные проблемы, и многие ссылки не работают.
Мои коллеги используют компонент - тестеры для измерения ёмкости, а мегер - по прямому назначению.
Roman_12
сообщение 11.2.2013, 22:57
Если можно поподробней про этот тестер ?
сообщение 11.2.2013, 23:11
Ну, это калька с буржуйского. У наших это RLC измеритель. Вроде Meterman, красный такой, измеряет ёмкость, индуктивность, сопротивление. Вроде этот. Похож, по крайней мере.
Сообщение отредактировал Roman D - 11.2.2013, 23:12
Roman_12
сообщение 12.2.2013, 10:51
Спасиб, показали в каком направлении искать. Что нибудь из этого подобрать не плохо было бы. Некоторые из них и косинус фи даже меряют - то что надо ! Осталось за малым - заинтересовать начальство на преобретение этого устройства.
сообщение 12.2.2013, 18:49
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"?
сообщение 12.2.2013, 20:33
ИМХО конденсаторы и катушки, применяемые в силовой энергетике, имеют гораздо бОльшие размеры, нежели в бытовой электронике - при прочих равных LC параметрах.
Но мой опыт в этой области распространяется главным образом на фильтр-устройства тяговых подстанций постоянного напряжения железных дорог. И катушки с конденсаторами там весьма нехилые. Бетонные реакторы там ещё больше, но пока не об них речь. Поэтому применение других частот (2 кГц) в силовой энергетике могу без доп. информации обсуждать только по аналогии.
mic61
сообщение 12.2.2013, 21:23
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Сталкиваюсь по роду деятельности с "мощными" конденсаторами. На них, кроме емкости, написаны номинальные напряжения (2...3 кВ) и номинальная мощность (естественно, реактивная в кВАр.) Емкость, конечно, не мкФ, а пФ (сотни пФ.) И применяются на более высоких частотах (до 1 МГц.) Применяются в выходных фильтрах передатчиков.
Если возникают сомнения в работоспособности этих конденсаторов, то "крутим" мегером. Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.)
сообщение 12.2.2013, 21:37
Цитата(Roman D @ 12.2.2013, 20:33) *
ИМХО конденсаторы и катушки, применяемые в силовой энергетике, имеют гораздо бОльшие размеры, нежели в бытовой электронике - при прочих равных LC параметрах...
Здесь я в курсе, но у ТС речь идёт о " конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф". Опять же можно рассуждать так, что большие размеры конденсаторов в силовой энергетике могут быть из-за изоляции при высоких напряжениях, но здесь 1000 В. И не совсем понятно, что всё-таки имел ввиду автор, говоря о "мощных ВЧ конденсаторах"? Ведя речь о конденсаторах чаще всего сталкиваешься с понятиями ёмкости и допустимого напряжения. Может ТС что-нибудь прояснит?
сообщение 12.2.2013, 21:41
Ребятам, похоже, нужна подтверждённая методика - не одним же генератором ЗЧ они кондёры должны крутить. Ясный пень, что мегером они только изоляцию могут проверить.
С другой стороны, ёмкость конденсатора ни с того-ни с сего не уходит.
Сообщение отредактировал Roman D - 12.2.2013, 21:44
mic61
сообщение 12.2.2013, 22:46
Ну, а, собственно, что проверять в конденсаторах? Естественно, изоляцию. Естественно, емкость. Т.е. мегер и генератор. Если по-крутому, то вместо генератора измеритель RLC. Вопрос с какой точностью необходимы эти замеры.
Не, ну конечно можно и тангенс дельта проверять. И ТКЕ. Там уж точно одним мегером не обойдешься... Где применяются кондеры-то?
сообщение 12.2.2013, 22:51
Вот
Roman_12
сообщение 12.2.2013, 23:16
Кондёры для повышения мощности в установках индукционного нагрева металлов ( гашение индуктивности ) типа ЭЭВКП - 0,8-2,4 , ну или подобные им. Извиняюсь что раньше не уточнил.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 12.2.2013, 23:21
mic61
сообщение 13.2.2013, 0:05
А что, часто вылетают?
Не знаю, как там у Вас эти кондеры подключены, но подозреваю, что получается некий колебательный контур. Т.е. емкость имеет значение. Проверять нужно величину емкости... А может и АЧХ стоит снять?
Roman_12
сообщение 14.2.2013, 8:56
Да не так чтоб и часто вылетают. Бывает, что настраивать не получается, в процессе откинеш какой нибудь кондёр и всё сразу оk.
Кондёры стоят параллельно индуктору, когда меняют диаметр заготовки, соответственно уходит cos фи, а изменяя ёмкость в контуре выводим его в 0,8 - 0,9.
ez81
сообщение 14.2.2013, 9:12
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Есть в продаже автоматические КРМ чтобы ручками не коммутировать.
Roman_12
сообщение 14.2.2013, 17:41
Тут бы тестер хоть выбить, а то у нас мегер , и то можно сказать не наш.
ez81
сообщение 14.2.2013, 20:49
Из: Волгоград
при таком оснащение и отношение пусть кос шайтан регулирует icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.7.2025, 9:38
