3 страниц V  < 1 2 3
ID счетчика не найден в таблице маршрутизации
keen.gaff
сообщение 14.2.2013, 12:18
Сообщение #41
Пользователь №: 29995
Да... корпоративные тарифы я как-то не смотрел, у нас всего 2 маршрутизатора + комп
plg999plg
сообщение 14.3.2013, 14:41
Сообщение #42
Пользователь №: 31359
Подскажите ,почему Cosem с оптоголовкой -не находит NP71U, NP71E,-однофаз. !!!
yuoras
сообщение 14.3.2013, 16:03
Сообщение #43
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Потому что не правильно выставлены настройки оптопорта.
Кучу счётчиков переподключал , всё нормально видит
plg999plg
сообщение 14.3.2013, 16:13
Сообщение #44
Спосибо yuoras! но почему тогда читает NP73E..... ,а NP71U и NP71E не видит их-не понимаю что за .......
что надо настроить и как ? помоги!
Сообщение отредактировал plg999plg - 14.3.2013, 17:13
yuoras
сообщение 14.3.2013, 20:56
Сообщение #45
Из: Украина
Для протокола ADDAX v.7
укажите:
COMPort – порт компьютера, к которому
подключено устройство ;
Device – ID счѐтчика;
Autodiscovery – автоматическое
определение ID счѐтчика и контроль
событий отключения/подключения
счѐтчика - состояние True. Для ручного
ввода ID счѐтчика (в поле Device) –
состояние False.
Я вообще все настройки ввожу в ручную(тип, номер прибора)
11. Если по каким-либо причинам устройство не будет идентифицировано, нажмите
Select (Выбрать) и выберите тип счѐтчика вручную.
plg999plg
сообщение 14.3.2013, 21:14
Сообщение #46
Программа странно ведет себя :
ADDAX Local Port v.7:Connect request
ADDAX Local Port v.7:Connect ok
ADDAX Local Port v.7:Passport request
ADDAX Local Port v.7:Release
ADDAX Local Port v.7:Disconnected
Тип щетчика в ручную не могу выбрать потомучто в списках его нет! N71U.51 , N71E
Незнаю что делать?
Версия Косема 261-я может с ней что то?
через v.7 -какой паспорт?не должо искать паспорт
Сообщение отредактировал plg999plg - 14.3.2013, 21:26
yuoras
сообщение 14.3.2013, 21:54
Сообщение #47
Из: Украина
Ну, и чё не ясно.
Связь установилась, если нет точно такого же типа, попробуете похожие.
Так же установите Protection и Max APDU size – максимум 95 байт
plg999plg
сообщение 15.3.2013, 8:38
Сообщение #48
Выбирал похожих ,но без успеха!-там вообще нет серии U (ultra lite),- указал максимум 95 байт.-Что значит "установи Protection" -такой метки нет.? Куда ету защиту ставить?Наверное нужен свежий DevTipes
Сообщение отредактировал plg999plg - 15.3.2013, 9:39
yuoras
сообщение 15.3.2013, 15:57
Сообщение #49
Из: Украина
Цитата(plg999plg @ 14.3.2013, 20:14) *
N71E
Что у Вас нет вот такого
plg999plg
сообщение 15.3.2013, 16:26
Сообщение #50
Тоже самое,но без результата!
Disconnected
yuoras
сообщение 15.3.2013, 22:14
Сообщение #51
Из: Украина
Disconnected
Остальные марки счётчиков подключаются?.
Проблемы только с n7U и n7E?
plg999plg
сообщение 16.3.2013, 6:44
Сообщение #52
Остальные марки подключаются без проблем! NP71E ,NP71U -нет.
yuoras
сообщение 16.3.2013, 10:29
Сообщение #53
Из: Украина
посмотрите в папке с программой есть файлы с типами счётчиков(не помню по памяти название)видимо просто их у вас нет.Если используете NMS или Addax ,можете скопировать от туда
plg999plg
сообщение 16.3.2013, 10:39
Сообщение #54
Название папки DevTipes-там все файлы с типами.Там серии U i E(только ) нет. Есть Ех а U вообще нету.Откуда можно скопировать все модели. В Addax только то- что и увас на картинке свыше.
yuoras
сообщение 16.3.2013, 22:03
Сообщение #55
Из: Украина
Я сейчас в отпуске.Буду на работе скину файлы, или тех.поддержка!!
plg999plg
сообщение 17.3.2013, 8:04
Сообщение #56
Спасибо заранее!!
yuoras
сообщение 19.3.2013, 10:13
Сообщение #57
Из: Украина
Посмотрите в личку
atakobga
сообщение 19.3.2015, 18:57
Сообщение #58
Пользователь №: 42567
Здравствуйте, у меня такая же проблема с моделями NP71U.
Моя программа CosemClient версию 324.
Кроме того, отсутствует в NMS и SIMS 6.0.1.630 в папка DevTypes.
feren
сообщение 20.3.2015, 12:34
Сообщение #59
Пользователь №: 25469
боюсь, подключиться Cosem'ом к счетчикам NP71U врядли удастся, 100% говорить не буду, но основываясь на тех пяти счетчиках, что есть у нас в системе, прошивка там 5-ой версии, эти счетчики, как я понимаю, шли в переходный период. Так что только DRouter'ом и файл в DevTypes у них говорящий) ADD54_1F_r1_dc_80_110_cc_71U5.XML
atakobga
сообщение 21.3.2015, 17:31
Сообщение #60
У меня есть программа DR. Как вы думаете, она работает с счетчикам NP71U?
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 13:36
