Испытания отверток |
13.2.2013, 12:43
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 14.12.2010 Пользователь №: 20671 |
Испытания отверток проводим, а выясняется, что они не соответствуют правилам:
"2.1.178. Изоляция должна покрывать всю рукоятку и иметь длину не менее 100 мм до середины ограничительного упора. Упор должен иметь высоту не менее 10 мм, толщину - не менее 3 мм и не должен иметь острых кромок и граней. Высота упора ручек отвертки - не менее 5 мм. Толщина многослойной изоляции не должна превышать 2 мм, однослойной - 1 мм. Изоляция стержней отверток не должна иметь упоров. Изоляция стержней отверток должна оканчиваться на расстоянии не более 10 мм от конца лезвия отвертки." пробовали отвертки wiha. Как у вас решается такой вопрос? Испытывать надо, а испытания не проходят -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
13.2.2013, 12:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Пользователь №: 27931 |
Я для себя этот вопрос решил с помощью двух шаров термоусадной трубки на обычную отвертку.
13.2.2013, 13:06
проблема в именно официальном испытании в ЭТЛ для ДЭМ с правом работы под напряжением, а ЭТЛ бракуют их по признаку "длина рабочей части более 10мм".
АТП с ОП гр.V |
13.2.2013, 13:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Вам надо испытать (сертифицировать) имеющееся оборудование или купить согласно госта
13.2.2013, 14:10
где купить?)) подходящих не нашел. а про какое оборудование речь? испытательное? так на него документы есть, тут проблема в линейке, которой замеряют длину неизолированной части..
АТП с ОП гр.V |
13.2.2013, 16:40
"тут проблема в линейке, которой замеряют длину неизолированной части.." - если проблема в ленейке, можна померять штангелем.
Если проблема в отвертке, не проходит по параметрам, а надо по документам, чтобы была или как, чёто я туплю. |
13.2.2013, 19:07
"тут проблема в линейке, которой замеряют длину неизолированной части.." - если проблема в ленейке, можна померять штангелем. Если проблема в отвертке, не проходит по параметрам, а надо по документам, чтобы была или как, чёто я туплю. замер показывает значение более 10 мм(обычно более 14) независимо от средства измерения потому и вопрос-как такую отвертку официально испытать в ЭТЛ? Правила не позволяют. Выпускать отвертки с длиной неизолированной части менее 10 мм давно перестали. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
13.2.2013, 19:38
Вот бли попандос, впихнуть не впихуймое, сломать не сломаймое.
Не если очень надо, то берём болгарку и лишнее отчекриживаем, а на вопрос чего она такая рагульная - А так и дыло. А чё я, я ни чё - это жизнь такая. |
| Гость_Гость_* |
13.2.2013, 20:05
Я как то писал по этому поводу в Ростехнадзор РФ,ответ был такой- если обнаружены дефекты при визуальном осмотре, такие сиз не испытываются, должны использоваться сиз соответствующие ГОСТ, а по поводу отверток с пхв трубками, раз не соответствует гост значит не испытываются и запрещается применение.
13.2.2013, 20:45
Knipex, например KN-982028 Отвертка, для винтов шлицевых, изолированная (до 1000В). Ширина наконечника: 2,8 мм. Толщина наконечника: 0,6 мм. Длина: 160 мм. Длина ручки: 80 мм. Длина стержня: 80 мм. Длина неизолированной части стержня: 14 мм. Вес: 25 г.
и таких мнооого. Цитата Я как то писал по этому поводу в Ростехнадзор РФ,ответ был такой- если обнаружены дефекты при визуальном осмотре, такие сиз не испытываются, дак дефектов нет- отвертка нулёвая Цитата а по поводу отверток с пхв трубками речь не о них,уважаю wera и knipex/ Цитата то берём болгарку и лишнее отчекриживаем Цитата если обнаружены дефекты при визуальном осмотре, такие сиз не испытываются, у "них" стандарт VDE? у нас совейский ГОСТ и правила по СИЗ 60х годов...
Причина редактирования: цитаты выделяем, да?
АТП с ОП гр.V |
13.2.2013, 21:07
я купил в организацию и домой нормальные отвертки (набором) в простом магазине. Жало (неизолированный участок) 9мм. Марку не помню. На самих отвертках ничего не написано. ПОка еще ни разу не было необходимости в более длинном жале - везде влазит, ничего не мешает. Ищущий да обрящет.
Фото надо в качестве доказательства? Сообщение отредактировал S-cream - 13.2.2013, 21:09 -------------------- |
13.2.2013, 21:17
Фото надо в качестве доказательства? Доказывать не обязательно. Фирму бы изготовитель узнать..) -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
13.2.2013, 21:28
Что-то в этом роде, но у меня форма рукояти немного другая и с упором.
А так, я просто пошел в магазин и просто купил. Искать не пришлось.
Сообщение отредактировал S-cream - 13.2.2013, 21:32 -------------------- |
13.2.2013, 21:38
Что-то в этом роде, но у меня форма рукояти немного другая и с упором. А так, я просто пошел в магазин и просто купил. Искать не пришлось. вижу, спасибо. "Будем искать..." -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
| Гость_Гость_* |
14.2.2013, 9:07
Интересно,где можно скачать стандарт VDE на русском языке?, для сравнения с нашим ГОСТ и Инструкцией по испытанию чем отличается у буржуев
14.2.2013, 13:14
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Суть проблемы в чём? Протокол из ЭТЛ для РТН нужен, или монтёр отказывается работать?
речь не о них,уважаю wera и knipex/ Для первого случая - пусть пользует Книпекс, а для ЭТЛ - уже было сказано - наждак в помощь! У меня весь инструмент - слесарный. Даже, казалось бы, чисто электрические КСИ (дешёвый "Энкор", Китай) - серия "Механик". Когда купил мегер, и очень хотелось с ним поиграццо, одно из первых, что сделал - проверил изоляцию ручек ручного инструмента. Ну тут, типа, по инструкции: один щуп - на рабочий орган, второй - на ручку (оба - через "крокодилы"). Ручки вместе с крокодилом на них - в воду, и 1000 Вольт. Гигаомы! К слову, сопротивление между штепсельным контактом и корпусом у ЭПСН производства Белгородской слюдяной фабрики и Псковского общества слепых оказалось даже ниже, чем у слесарного инструмента. Ну а что касается противоречий стандарта VDE допотопным ГОСТам: Россия вроде как присоединена к МЭК. Я бы на Вашем месте попросил бы разъяснения в Ростехрегулировании. -------------------- |
15.2.2013, 10:05
Интересно,где можно скачать стандарт VDE на русском языке?, для сравнения с нашим ГОСТ и Инструкцией по испытанию чем отличается у буржуев Похожая тема IEC 60900(2012) Цитата Работа под напряжением. Инструменты ручные для использования при напряжении до 1000 В переменного тока и до 1500 В постоянного тока Суть проблемы в чём? Протокол из ЭТЛ для РТН нужен, или монтёр отказывается работать? ИОТ при проверке берет отвертку, измеряет длину - изымает отвертку - объяснительные с руководителя этого монтера(допустил к работе с неисправным инструментом) , с руководителя ЭТЛ (испытали такую отвертку) с монтера(работал такой отверткой). Ход мысли понятен? По результатам премии уменьшаются соответственно допущенным нарушениям. -------------------- -----
АТП с ОП гр.V |
15.2.2013, 11:52
Вы у этих долбойопов (уж простите за мой французский) официальным письмом запросите разъяснения, на основании какого документа они считают начало и конец отвертки началом и концом.
15.2.2013, 13:45
ИОТ при проверке берет отвертку, измеряет длину Вот пусть ТБ-шник сначала сам предъявит свидетельство о поверке на свою линейку! Да и потом, как я вижу, проблема внутри конторы - исполнитель работ против И ОТиТБ. Подавайте заявку в ОМТС, подключайте главного инженера - раз ТБ наказывает за неправильный инструмент, то обеспечьте нас правильным! Приёмка "правильного" инструмента - в присутствии ИТБ Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 15.2.2013, 13:47 -------------------- |
15.2.2013, 13:47
Вот пусть ТБ-шник сначала сам предъявит свидетельство о поверке на свою линейку! +1 -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 19:03 |
