3 страниц V  < 1 2 3 >
yuoras
сообщение 22.1.2013, 19:38
Сообщение #21
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Цитата(keen.gaff @ 22.1.2013, 13:58) *
Спасибо за информацию. Если надо каждый день, значит будем искать тариф приемлемый.
Ещё лучше , если можно GPRS связь сделать.
Нужен только на вашем компьютере постоянный IP адрес
keen.gaff
сообщение 28.1.2013, 12:15
Сообщение #22
Пользователь №: 29995
Вот кстати про GPRS. Что-бы маршрутизатор перепрограммировать видимо нужен CM-bus интерфейс, как на картинке?
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 52%
543 x 456 (30.97 килобайт)
У нас была где-то вот та черная коробочка с двумя зелеными светодиодами в центре. Если это она, то как ее подключить к маршрутизатору? Судя по штекерам на коробочке - можно через телефонный провод?
yuoras
сообщение 28.1.2013, 12:44
Сообщение #23
Из: Украина
Всё правильно, телефонный шнурок нужно подключить к маршрутизатору
keen.gaff
сообщение 28.1.2013, 13:42
Сообщение #24
Спасибо, понял.
keen.gaff
сообщение 6.2.2013, 10:15
Сообщение #25
Вот назрел еще маленький вопросик.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 46%
487 x 385 (49.73 килобайт)
Здесь, я так понял, задается максимальная мощность при превышении которой счетчик выключается. Так?
Есть ли где-то в настройках счетчика не отключение потребителя совсем, а ограничение по мощности,
т.е. вот тебе 3500Вт и все, больше ни-ни.
Нашел вот здесь:
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 47%
494 x 394 (61.79 килобайт)
Предельный ток, если поставить 16А, то получится как раз 3500Вт. То это или нет?
И что дает галка "отключить"?
yuoras
сообщение 6.2.2013, 11:10
Сообщение #26
Из: Украина
По первой картинке всё верно, при превышении мощности просто выключается и включится только через 60 минут(это значение по умолчанию и её можно менять, в настройках).
По предельному току, тот же случай .Если через счётчик протечёт 90 Апмер счётчик мгновенно отключит потребителя от сети и так же включит только через 60 минут.Типа предохранитель такой, так же можно устанавливать пороги напряжения и тоже будет отключаться
keen.gaff
сообщение 6.2.2013, 11:24
Сообщение #27
С этим, да, понятно... А что на счет: ограничить, но не отключать?
Если предельный ток поставить 16А, галку снять, то 17А не даст, но и не отключит? Правильно?
Сообщение отредактировал keen.gaff - 6.2.2013, 11:33
yuoras
сообщение 6.2.2013, 12:08
Сообщение #28
Из: Украина
В вашем понятии ограничить, это как?
Вы себе хоть представляете что вы пишете не даст, но и не отключит?.
Если галочку снять просто не будет работать данная функция и всё.
keen.gaff
сообщение 6.2.2013, 13:30
Сообщение #29
Попробую по другому объяснить.
Потребитель может включить водогрейку 1500Вт + эл.насос 1000Вт
+ еще что-то по мелочи (свет, телевизор, холодильник), допустим получится в сумме 3200Вт. Если он еще включит чайник (1000Вт),
получится больше 3500Вт. Так вот если стоит ограничение в 16А, т.е 3500Вт., то все продолжает работать, но водогрейка на 1000Вт,
насос на 750Вт, чайник на 750Вт, лампочка светит в полнакала и т.д. Вот для такого режима есть настройки?
Кстати если снять ту галку то функция не отключается (т.е. не становится серой-неактивной)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
493 x 388 (60.69 килобайт)
я так понимаю, что функция отключается при значении параметра "НЕТ".
В другом счетчике было так
490 x 390 (59.99 килобайт)
только ток стоял 90А
В общем надо попробовать и так и эдак.
491 x 394 (63.38 килобайт)
Vasamba
сообщение 7.2.2013, 0:31
Сообщение #30
Пользователь №: 23974
Как это в полнакала?
Можно либо отключить потребителя совсем и все, либо перевести на штрафной тариф учета, либо просто зафиксировать сам факт превышения мощности, но ничего не отключать.
keen.gaff
сообщение 7.2.2013, 8:49
Сообщение #31
Обыкновенно. Вот к примеру, мы с соседом по даче, подключены к одной фазе, так вот когда он у себя включает
электрическую сауну, у меня лампочка в 100 Вт горит как 60 Ватная, в этом случае проседает напряжение
по моему.
Вы вобще в электротехнике то рубаете?
Изучал в далеком детстве, был такой курс у нас в технаре, "электротехника" назывался вроде, вот счаз восполняю.
Тогда Вы наверно в курсе: Что отключает галка "Отключить"? И что происходит когда она НЕ стоит?
yuoras
сообщение 7.2.2013, 13:50
Сообщение #32
Из: Украина
Я уже отвечал вам на этот вопрос.Данный параметр отвечает за сохранность вашей проводки и счетчика в целом.Раздел так и называется "ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ".С галочкой и так всё понято, если снять её ,функция не активна.С ограничением по вашей методике ничего не будет,это просто не реально.
keen.gaff
сообщение 7.2.2013, 13:56
Сообщение #33
Понятно, жаль конечно, что так не получится.
yuoras
сообщение 9.2.2013, 15:39
Сообщение #34
Из: Украина
как ситуация с не отвечающими счетчиками?
keen.gaff
сообщение 12.2.2013, 10:36
Сообщение #35
Спасибо. Вроде все что не отключены проявились потихоньку.
Единственное, что странно, счетчиков всего около 500 шт. на 2 маршрутизатора, а все равно не со всех счетчиков данные за одни сутки успевают доходить. Это при 4 сеансах связи.
Сообщение отредактировал keen.gaff - 12.2.2013, 14:33
yuoras
сообщение 12.2.2013, 12:38
Сообщение #36
Из: Украина
Да, такая ситуация присутствует.
На это ,действуют множество факторов.
1-е это шумы создаваемые оборудованием потребителя.
2-е это уровень полезного сигнала (скрутки, плохо зажатые контакты, дальность линии, не совсем хороший "0").
keen.gaff
сообщение 12.2.2013, 14:42
Сообщение #37
Вот кстати хотел уточнить про организацию связи с маршрутизаторами.
По моим прикидкам нам пока дешевле звонить через GSM с компа на 2 маршрутизатора, чем заводить все на GPRS.
Есть данные по объему трафика с маршрутизаторов? Можно так: кол-во маршрутизаторов, кол-во счетчиков в каждом маршрутизаторе - общий объем трафика пришедшего за сутки.
yuoras
сообщение 12.2.2013, 19:48
Сообщение #38
Из: Украина
А по моим данным намного дешевле будет через gprs
В Украине стартовый пакет http://corp.mts.com.ua/ukr/telematic_tariff.php
Стоимость 5 гривен.
С вашим количеством счётчиков 5mb хватит.
К примеру 40 маршрутизаторов с дозвоном в два раза в день обходились в 800-1000 гривен, после перевода на GPRS до 250 гривен.
Разницу ощущаете?.
Маршрутизаторы всё время в онлайне, быстрее обрабатывается полученная\переданная информация.
Можно выполнять оперативные запросы.
Так же нит вариантов с зависанием gsm модема на компьютере.
Сообщение отредактировал yuoras - 12.2.2013, 19:51
keen.gaff
сообщение 13.2.2013, 11:39
Сообщение #39
5 Мб - это один маршрутизатор или два?
Подсчитал все еще раз. Счаз платим 400р в месяц (там опция: 60мин. в день на 30 дней бесплатно). Через GPRS стоило бы 300 на 2 маршрутизатора. Предполагается увеличение ТП на 2 штуки, т.е. получится 600р в месяц. Вопрос - 60 минут в день должно хватить на обзвон 4 маршрутизаторов?
Хотя иногда модем на компе подвисает на час примерно, как победить не понятно. Но по деньгам потери не критично.
yuoras
сообщение 13.2.2013, 23:51
Сообщение #40
Из: Украина
5мб на один маршрутизатор.
Какой то у Вас очень дорогой GPRS !!!!!.
Советовал бы сходить к оператору(ам).
В России должно быть ещё дешевле ,чем у нас на Украине.
Как это Вы так считаете ?
Во зашёл просто на МТС
Пакет называется "Телематика"
Ещё лучше , чем у нас 20мб 20 рублей.
Этого обьёма с головой хватит!!!.
Если поискать по другим операторам, можно ещё дешевле найти!!!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 13.2.2013, 23:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 9:44
