583 страниц V  « < 210 211 212 213 214 > »
Мой ПА №2
leonid1949
сообщение 3.2.2013, 19:33
Сообщение #4221
Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский
Пользователь №: 28899
K_l извини что так пишу я не знаю твоего имени,я тебе очень благодарен за помошь ,но у нас нету новой почты. Замерял напряжение на 7 ноге мультиметром 15,05в и осцилографом,я в нем мало расбираюсь,
Осцылограма на 6 ноге без проца.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 3.2.2013, 19:33
AS65
сообщение 3.2.2013, 20:07
Сообщение #4222
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
Придётся научиться icon_biggrin.gif .
На 1 фото засветка или помеха.
На второй явное икание UC,сколько микросекунд деление на ослике выставлено и вольт деление на всяк случай.
alexlo13
сообщение 3.2.2013, 21:51
Сообщение #4223
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Из-за отсутствия снаберных кондеров в БП не могу проверить БУ в работе. А выше в теме проскакивал вопрос который остался без ответа , правда по вине того кто спрашивал. По схеме на все оптопары (PC817C) ,через кнопку подается 12V. А в печатке Юрия, только на U1, через кнопку SA2 подается 12V, а на остальные PC817C (U2, U3, U4, U5) подается 5V. Для наглядность дорисовал к печатке все внешние устройства управления и индикации. Проверьте пожалуйста кто собрал и запустил ПА№3 с печаткой управления Юры, правильно я все подключил!
Прикрепленный файл  ____________________3__________16__TQFP_soic_.lay ( 406.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 638
Jegan
сообщение 3.2.2013, 22:22
Сообщение #4224
Из: Павлоград
Пользователь №: 25871
Поменяй местами D2 и D3, D1 и D4
alexlo13
сообщение 4.2.2013, 0:50
Сообщение #4225
Из: Украина
Спасибо! Все остальное я так понимаю правильно!
leonid1949
сообщение 4.2.2013, 7:56
Сообщение #4226
Форумчане здравствуйте .Осцылограв был выставлен 2микросекунды и 5 вольт.спасибо.
AS65
сообщение 4.2.2013, 8:26
Сообщение #4227
Из: Ярославль
Это не икание.
UC физически такое выдать не может,проверь сначала ослик и щупы.
Сообщение отредактировал AS65 - 4.2.2013, 8:27
leonid1949
сообщение 6.2.2013, 17:20
Сообщение #4228
Форумчане здравствуйте. Плата управы была в 647 растворителе сутки,стало еще хуже путь платы на помойку.
Jegan
сообщение 6.2.2013, 20:13
Сообщение #4229
Из: Павлоград
leonid1949, если есть желание могу сделать платку и покрыть защитной маской. На маску можно глянуть
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...8497&st=640
leonid1949
сообщение 7.2.2013, 18:19
Сообщение #4230
Форумчане здравствуйте. Jegan такие платы мне всегда нравились но осильть технологию мне будет тяжеловато и к томуже на один аппарат.И во сколько обойдется такая платка и чем ее промывать после пайки.Она,как я понял выдерживает 260 градусов а китайский припой такой темпераратурой нерасплавишь.спасибо.
Сообщение отредактировал leonid1949 - 7.2.2013, 18:20
PCB21
сообщение 7.2.2013, 23:57
Сообщение #4231
Из: Харьков
Пользователь №: 19155
Цитата(leonid1949 @ 3.2.2013, 6:43) *
Форумчане здравствуйте.Спасибо всем за помощь буду пробовать.Вот фото платы без лака.
IGBT большое спасибо я очень ценю такую помощь,я не очень разбираюсь в лаках ,хоть ними всю жизнь пользовалься ,но был ацетон,а коль подойдет 647 не каких проблем нет .спасибо.
Леонид, ацетон не нужен, нужно взять пару пива и зайти в мастерскую по ремонту мобил.
Мобилмэны зальют ее жирком паяльным и прожарят феном слегка, вот тогда можно будет найти сдохшую деталь.
Попутно деталюхи займут свое положение, а то щаз как-то сильно вкось-вкривь.
Это всяко лучше, чем лепить с нуля новую, ...и с тем же кач-вом монтажа...
leonid1949
сообщение 8.2.2013, 7:46
Сообщение #4232
Форумчане здравствуйте.РСВ21 спасибо про этот способ я не слышал ,а мобильных мастерских у нас нет,но возьмем на заметку .Плата которая вам ненравится лаком не залита она работает но неподымает ток больше чем 20 ампер сегодня перешею а потом решим что с ней делать а что некоторые детали стоят крыво лишбы работала это сибе.
сулейман
сообщение 10.2.2013, 18:28
Сообщение #4233
Пользователь №: 26043
Здавствуйте уважаемые! Помогите пожалуйста собрать сварочник.
1. режимы ММА/МАГ
2. макс ток/макс ф 400А/1,6мм пв100%
3. сеть 380В
4. всякие сервисы приветствуются.
Есть опыт в построении косых, жесткий мост Большакова,простенький чоппер, спарку начал но незакончил.
Чтобы помочь тем, кто хочет помощь мне icon_biggrin.gif , следующие вопросы:
1. есть ли на форуме ПА№3 на такой ток?
2. и где в теме ПА№2(на какой странице?) дебютирует ПА№3?
brec
сообщение 12.2.2013, 11:48
Сообщение #4234
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Сварочник Электровоза ПА№3-3фазы 260А
Сообщение отредактировал brec - 12.2.2013, 11:50
Pavel.I
сообщение 12.2.2013, 17:22
Сообщение #4235
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Тут тока спарка нужна на одну фазу не потянет, 400А многовато! инфу могу подкинуть силу от Электровоза ПА№3-3фазы
eger
сообщение 12.2.2013, 17:38
Сообщение #4236
Пользователь №: 13910
даже трехфазный па Электровоза макс ток 270ампер
Pavel.I
сообщение 12.2.2013, 18:02
Сообщение #4237
Из: Россия
моста надо два потому и толкую про спарку если так то 540ампер даже с зопасом
сулейман
сообщение 13.2.2013, 9:28
Сообщение #4238
Спасибо за отклики. Неприноровился еще к движку форума, немогу цитировать нескольких участников в одном сообщении.
По поводу подкинуть инфу,-спасибо любой помощи рад.
У ПА Электровоза ток ограничен возможностями силовой части, ему видимо, больше ненадо было.
Силовую часть планирую- спарку, два косых работающих в фазе. Я ее начал разводить в редакторе. Основная проблема - это блок управления, мене больше всего нравится БУ ПА№3,в нем есть все , что мне необходимо, но там он прошит на меньший ток, можно конечно загрубить ОС по току, делитель поU, но показания не будут соответствовать, проблема с привязкой, ну и вообще ерунда получится.
Кто-то в теме писал , что Электровоз планировал сделать аппарат под такие токи/напряжения, но я не нашел. И вообще он пропал в этой теме, примерно с тех пор как появилась вариация от Skif.
Попробую еме написать в личку.
OlegarX-RUS
сообщение 13.2.2013, 10:21
Сообщение #4239
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Если попросите то могу прошивку подправить!
Косые лучше делать в противофазе!
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Pavel.I
сообщение 13.2.2013, 14:27
Сообщение #4240
Из: Россия
Силовую часть планирую- спарку, два косых работающих в фазе. Я ее начал разводить в редакторе. Основная проблема - это блок управления, мене больше всего нравится БУ ПА№3,в нем есть все , что мне необходимо, но там он прошит на меньший ток...
Управа должна работать в противофазе не знаю как в БУ ПА№3 скорей надо переделать схему таких решений работающих не видел ну и альтернатива управы , вариант не плохой тут многие наверно читали
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 7:23
