![]() Инвертер для двойки. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 16.2.2010 Из: Между Киевом и Полтавой Пользователь №: 17377 ![]() |
Сергей_74
Спасибо |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Защита от КЗ есть - балластная емкость (4Х6800пФ). Но для сварки электродом не пойдёт. Мало выходное напряжение, диоды на выходе 30В. Там получается пайка путём плавления проводов разогретым графитом. Хм интересно.. Планировал от КЗ сделать как тут http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=125438 lapa будьте добры расскажите как примерно сработает защита в случаи КЗ(редко но такое бывает) может и не нужно мне ничего более делать. Собственно пайка путем плавления мне и нужна. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
будьте добры расскажите как примерно сработает защита в случаи КЗ(редко но такое бывает) может и не нужно мне ничего более делать. Собственно пайка путем плавления мне и нужна. Последовательно с первичкой ( по переменному току ) включена балластная ёмкость. Она и огранмчивает ток КЗ. Иногда применяется балластная индуктивность. Использование реактивного сопротивления в балласте основано на том что оно не рассеивает активную мощность. В теме Бармалея не раз выкладывались "сотка" "наладонник" там регулирование тока производится резистором и это вам подойдет, а им и посверкать можно. Можете поинтересоваться этим Полумост, мост с конденсаторным балластом Что касается схемки от "Котов" то там нет регулировни тока, а регулируется порог срабатывания защиты. Девайс при этом выключается. |
Спасибо lapa, ссылки изучу..
Бармалея смотрел, но вовремя меня направили на тему ММА с управлением на мега 8 от юрия, его планирую собрать.. А тот (на ir2153) о котором я спрашивал вначале думал сделать по быстрому( у нас 3 бригады и на всех инверторов пока не хватает), был печальный опыт с этой микрой вот и подумал что будут опять такие проблемы. Т.е как я понял эта схема устоит при кратковременном КЗ? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2025, 19:50 |
