метрология
Гость_Алина 07_*
сообщение 12.2.2013, 12:11
В цепь переменного тока включен ваттметр на ток 5А и напряжение 300В со шкалой на 150 делений через трансформаторы тока 200/5 и напряжения 6000/100. Определить потребляемую мощность, если показания ваттметра 53 деления. Дать схему включения измерительных приборов.
Dimka1
сообщение 12.2.2013, 12:42
Пользователь №: 29924
Вы сначала покажите что сами сделали и что не получается.
сообщение 12.2.2013, 12:48
Гость_Алина 07 - определить мощность - чистая математика
схем в Инете полно
Джоуль
сообщение 12.2.2013, 13:33
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Уже и здороваться не хотят((
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
сообщение 12.2.2013, 13:35
Может быть "дети" Фурсенко?
сообщение 12.2.2013, 14:19
Пропорция в шестом классе проходится?
сообщение 12.2.2013, 15:30
может таки поможем Ставропольскому студенту аграрию?
Dimka1
сообщение 12.2.2013, 15:36
Не стоит поощрять халявщиков.
Вместо того, чтобы открыть книжку и разобраться, она ищет готовое решение.
Пусть сельским хозяйством занимается.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.2.2013, 15:36
Джоуль
сообщение 12.2.2013, 15:50
Из: Сибирь
Я сам сельхозинститут заканчивал, но с правилами этикета знаком.
Dimka1
сообщение 12.2.2013, 15:56
Этому в детском саду учат.
сообщение 12.2.2013, 16:14
Сообщение отредактировал с2н5он - 12.2.2013, 19:26
Причина редактирования: Гость_Алина 07 не балуйтесь, а то вообще тема закрыта будет
сообщение 12.2.2013, 16:26
Ставрополь от меня далеко. Голосую <голосом Джона Сильвера> да! убить.
Коэффициент по напряжению: (6000/100)=60.
коэффициент по току: (200:5)=40.
Стало быть, показания ваттметра имеют коэффициент 60*40 =2400.
Если у нас на шкале стрелка показывает 53 деления при цене шкалы 2 ватта на деление = 106 Вт. Умножаем на коэффициент, получаем 254400 ватт. Вопросы?
Сообщение отредактировал Roman D - 12.2.2013, 16:30
Гость_Алина 07_*
сообщение 12.2.2013, 16:35
Спасибо большое!)))
сообщение 12.2.2013, 16:51
Схема в комплект не входит, но в нете есть.
Гость_Гость_Андрей_*_*
сообщение 12.2.2013, 17:15
Товарищ РоманД.Почему Вы считаете ,что цена деления 2Вт
Ваттметр рассчитан на ток 5 А напряжение 300 В= 1500 Вт
Соответственно цена деления 1500/150=10 Вт
При показаниях в 53 деления по ваттметру будет 53*10=530 Вт
А реально 530*2400(коэф тр)=1272000Вт
Поправте если ошибаюсь
С уважением!
mic61
сообщение 12.2.2013, 20:03
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
С уважением!
Гость_Андрей_, Вы правы.
slavapril
сообщение 12.2.2013, 20:24
Пользователь №: 17031
ну кто не ошибается...бывает
сообщение 12.2.2013, 20:50
Спасибо за поправку, что-то меня склинило на 300 и 150... Да, ошибка. Извиняюсь.
сообщение 13.2.2013, 9:13
Ни чего страшного со Всеми бывает!
Вот только девочку жалко-наверное двойку получила
Тут уж как говориться- живешь чужим умом-готовся страдать за чужие ошибки!
С уважением!
сообщение 13.2.2013, 9:17
ну может она ещё вернётся, т.к. имеет потребность неоходимости решить ещё одну задачу
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2026, 23:50
