![]() Мощные ВЧ конденсаторы , Проверка их работоспособности. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 138 Регистрация: 21.12.2012 Пользователь №: 29801 ![]() |
Здравствуйте ! Возникла необходимость проверить конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф . Мы всё время проверяем мегером, накручиваем им кондёр и примерно секунд через 30 замыкаем вывода ( щёлкнуло - значит всё нормально ) . Но что то мне подсказывает, что это слишком примитивный метод. Будте добры, подскажите , может есть более современные методы проверки таких ёмкостей ?
Не знаю про ВЧ, а по испытаниям конденсаторов вообще ссылок в сети полно, может и про ВЧ есть. http://www.yanviktor.ru/ispytaniya/conder.htm
yanvictor последнее время испытывает серьёзные проблемы, и многие ссылки не работают.
Мои коллеги используют компонент - тестеры для измерения ёмкости, а мегер - по прямому назначению. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Если можно поподробней про этот тестер ?
Если можно поподробней про этот тестер ? Ну, это калька с буржуйского. У наших это RLC измеритель. Вроде Meterman, красный такой, измеряет ёмкость, индуктивность, сопротивление. Вроде этот. Похож, по крайней мере. Сообщение отредактировал Roman D - 11.2.2013, 23:12 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Гость_Гость сочувствующий_* |
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"?
ИМХО конденсаторы и катушки, применяемые в силовой энергетике, имеют гораздо бОльшие размеры, нежели в бытовой электронике - при прочих равных LC параметрах.
Но мой опыт в этой области распространяется главным образом на фильтр-устройства тяговых подстанций постоянного напряжения железных дорог. И катушки с конденсаторами там весьма нехилые. Бетонные реакторы там ещё больше, но пока не об них речь. Поэтому применение других частот (2 кГц) в силовой энергетике могу без доп. информации обсуждать только по аналогии. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
Как то не задумывался, но как понять выражение из заголовка вопроса топик-стартера "мощные конденсаторы"? Будет ли "мощным" конденсатор "повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф"? Сталкиваюсь по роду деятельности с "мощными" конденсаторами. На них, кроме емкости, написаны номинальные напряжения (2...3 кВ) и номинальная мощность (естественно, реактивная в кВАр.) Емкость, конечно, не мкФ, а пФ (сотни пФ.) И применяются на более высоких частотах (до 1 МГц.) Применяются в выходных фильтрах передатчиков. Если возникают сомнения в работоспособности этих конденсаторов, то "крутим" мегером. Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.) -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
ИМХО конденсаторы и катушки, применяемые в силовой энергетике, имеют гораздо бОльшие размеры, нежели в бытовой электронике - при прочих равных LC параметрах... Здесь я в курсе, но у ТС речь идёт о " конденсаторы повышенной частоты ( 2 кГц ) , 1000 В , 10....50 мкф". Опять же можно рассуждать так, что большие размеры конденсаторов в силовой энергетике могут быть из-за изоляции при высоких напряжениях, но здесь 1000 В. И не совсем понятно, что всё-таки имел ввиду автор, говоря о "мощных ВЧ конденсаторах"? Ведя речь о конденсаторах чаще всего сталкиваешься с понятиями ёмкости и допустимого напряжения. Может ТС что-нибудь прояснит? |
Затем проверяем указанную на них емкость (при помощи низкочастотного генератора типа Г3-110.) Ребятам, похоже, нужна подтверждённая методика - не одним же генератором ЗЧ они кондёры должны крутить. Ясный пень, что мегером они только изоляцию могут проверить. С другой стороны, ёмкость конденсатора ни с того-ни с сего не уходит. Сообщение отредактировал Roman D - 12.2.2013, 21:44 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Ну, а, собственно, что проверять в конденсаторах? Естественно, изоляцию. Естественно, емкость. Т.е. мегер и генератор. Если по-крутому, то вместо генератора измеритель RLC. Вопрос с какой точностью необходимы эти замеры.
Не, ну конечно можно и тангенс дельта проверять. И ТКЕ. Там уж точно одним мегером не обойдешься... Где применяются кондеры-то? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Кондёры для повышения мощности в установках индукционного нагрева металлов ( гашение индуктивности ) типа ЭЭВКП - 0,8-2,4 , ну или подобные им. Извиняюсь что раньше не уточнил.
Сообщение отредактировал Roman_12 - 12.2.2013, 23:21 |
А что, часто вылетают?
Не знаю, как там у Вас эти кондеры подключены, но подозреваю, что получается некий колебательный контур. Т.е. емкость имеет значение. Проверять нужно величину емкости... А может и АЧХ стоит снять? -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
Да не так чтоб и часто вылетают. Бывает, что настраивать не получается, в процессе откинеш какой нибудь кондёр и всё сразу оk.
Кондёры стоят параллельно индуктору, когда меняют диаметр заготовки, соответственно уходит cos фи, а изменяя ёмкость в контуре выводим его в 0,8 - 0,9. |
Да не так чтоб и часто вылетают. Бывает, что настраивать не получается, в процессе откинеш какой нибудь кондёр и всё сразу оk. Кондёры стоят параллельно индуктору, когда меняют диаметр заготовки, соответственно уходит cos фи, а изменяя ёмкость в контуре выводим его в 0,8 - 0,9. Есть в продаже автоматические КРМ чтобы ручками не коммутировать. -------------------- |
Тут бы тестер хоть выбить, а то у нас мегер , и то можно сказать не наш.
Тут бы тестер хоть выбить, а то у нас мегер , и то можно сказать не наш. при таком оснащение и отношение пусть кос шайтан регулирует ![]() -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 9:40 |
