![]() АВР-0.4кв , Не работает АВР |
Гость_alba_* |
Подскажите не работает АВР. Собрали АВР с двумя реле котроля фаз тип RM17TG20 ( Шнайдер) ,магнитн.пускатели EKF, лампы контроля LED EKF. После сборки подключили для проверки. (Панель для проверки состоит из общего 3-ф. авт. выкл и шесть однополюсных.выкл.). При отключении одноп.выкл фазы "А" ввода 1 АВР непереключается востановили фазу "А" , отключаем фазу "В" преключается востановили фазу "В", отключ. "С" непереключается.
схема?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Гость_alba_*
не нужно для схемы создавать новую тему
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
схема практически нормальная, так что беда либо в монтаже, либо в качестве реле
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 20.1.2013 Пользователь №: 30269 ![]() |
О_о, ребята, может за одно и мою посмотрите?!
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2013 Пользователь №: 30681 ![]() |
Сегодня продолжил работу над АВР с реле RM17TG20 (Шнайдер) Собрал схему с одним реле. Выключаешь фазу "А" или "В" все работает переводит в КМ2, а если отключить фазу "С" ноль эмоций. Все проверил! Если подключаешь одно реле и цепь управления выводишь непосредственно на катушку все работает. Наверное , не то реле выбрали.
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 ![]() |
Кто-нибудь может посмотреть?
а привод секционника?
а привод секционника? Я над приводом не думал...вернее думал если будет контроллер, но я решил сделать АВР на релюхах... Если знаете подскажите пожалуйста как собрать схему с тремя эл.приводами! И почему бы не обойтись только двумя вводами? Сообщение отредактировал Евгеинй - 8.2.2013, 18:57 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
Я надеюсь вы только учитесь, вот схема на автоматах Emax изучайте.
Совершенно верно ))
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
Цитата Я надеюсь вы только учитесь, вот схема на автоматах Emax изучайте. Вопрос по схеме: как блокируется повторное включение вводного выключателя при отключении его от короткого замыкания? судя по схеме на Emax, после отключения выключатель повторно включится на кз за счет заряженной пружины. Отключится от к.з. и опять пружины взведутся, включится и заново на к.з. Что то в схеме не так, либо есть какие то особенности работы автомата? |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 0:48 |
