cytanet
сообщение 3.2.2013, 13:54
Пользователь №: 30625
доброго времени суток
Есть вопрос и проблема. В цепи постоянно перегорает одна лампа, новую ставлю свет включаю, все загораются плавно а эта сразу выгорает. Проверил патрон все в норме, поставил другой патрон, тоже самое. Подскажите пожалуйста, как победить? Спасибо
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 81%
520 x 294 (32.92 килобайт)
Гость_Гость_Наблюдатель_*_*
сообщение 3.2.2013, 16:36
Поставьте первую лампу 230-240v, вторую 220-230v и третью 210-220v. - одной мощности, и не мацайте лампы пальцами!!!
cytanet
сообщение 3.2.2013, 16:38
не мацаю, в курсе.
не понял как это с вольтажом? они же все расчитаны на одно напряжение. 220 вольт. или я чего то не понимаю. поясните пожалуйста.
220v-elektrik
сообщение 3.2.2013, 16:42
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Да вроде предпосылок нет никаких, может вольтаж другой ставите например на 12В внешне ничем не отличается, почитайте на лампе на какое напряжение она расчитана
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 3.2.2013, 16:48
327662@mail.ru
cytanet
сообщение 3.2.2013, 16:48
нет вот смотрю на нее..220в
 Р В Р’ Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 97%
2592 x 1520 (629.53 килобайт)
сообщение 3.2.2013, 17:04
Попробуйте сменить производителя...
cytanet
сообщение 3.2.2013, 17:06
брак? но ведь остальные этого же производителя
Сообщение отредактировал cytanet - 3.2.2013, 17:10
сообщение 3.2.2013, 17:19
Есть многое на свете, друг Горацио
Что и не снилось нашим мудрецам.
(одна из версий перевода)
сообщение 4.2.2013, 0:04
Вероятно, реальная схема не совпадает с приведённой.
push
сообщение 4.2.2013, 4:27
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Условия охлаждения могут быть разные и угол положения, или самые короткие провода до нее че нить проскакивает, а до остальных не успевает. Больше пока на ум ничего не приходит
Roman_12
сообщение 4.2.2013, 21:03
Пользователь №: 29801
Не в первый раз слышу такое ! Знакомый рассказывал как они после монтажа в цехе нового освещения замучились то и дело менять ДРЛ-ку в одном и том же светильнике. Они его поэтапно весь в итоге сменили ( на принцип пошли ), а ДРЛ так и продолжала перегорать. После надоело им лазить под потолком и решили забить на него !
Даже и не знаю что Вам посоветовать.... Может и совпадение ... , но всё равно желаю разобраться с этой бедой.
cytanet
сообщение 4.2.2013, 21:31
нет , совпадает
спасибо. бум искать.
uvk2
сообщение 4.2.2013, 23:09
Пользователь №: 24058
Как такое может быть? Резонанс что-ли какой в ней происходит?
cytanet
сообщение 5.2.2013, 19:42
ну вот не знаю
сообщение 5.2.2013, 19:52
Может, концы поменять местами...
Гость_Гость дмитрий_*
сообщение 5.2.2013, 19:57
попробуйте проблемный светильник поменять местами с нормальным и посмотрите что будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2025, 6:35
