Как правильно припаять штекер от зарядки ноутбука с тремя проводами , припаивание
Гость_Гость_KInG_*_*
сообщение 1.2.2013, 19:55
Собсна оторвался штекер изгибающуюся головку я отчистил осталось только это фото 1
сам штекер фото 2
пары 1-1 2-2 3-3
говорить что нужно прозвонить не стоит тестера у меня нет.
Не хочется спалить ноутбук прошу помочь искал в интернете нашел но роли для меня не играет.
uvk2
сообщение 1.2.2013, 20:12
Пользователь №: 24058
Зачем выкладывать фотки с кошмарным разрешением, если разглядеть все равно ничего не возможно? icon_twisted.gif Вы сами-то что бы поняли из них, увидев в первый раз? Смутный силуэт какого-то штеккера и провод от него.
Сообщение отредактировал uvk2 - 1.2.2013, 20:15
netraktorist
сообщение 1.2.2013, 20:21
Из: РеспубликаЧувашия
Пользователь №: 28350
http://www.videomarket.su/katalog/montazhn...-pitaniya-fw-16 сегодня у связистов видел такие штекера,должны быть и на три провода.они применялись для питания видеокамер у них.
извините,хочу сказать,что зажимы можно использовать вместо пайки для блоков питания.вот
Сообщение отредактировал netraktorist - 1.2.2013, 20:24
Мастер Джу
сообщение 2.2.2013, 6:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Выложите фото в терпимом качестве.
И сформулируйте свой вопрос более конкретно
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2013, 6:04
сообщение 2.2.2013, 10:51
1. Что написано на ноутбуке и блоке питания (например, 19 V 3,16 А)?
2. Что за ноутбук? Все ноутбуки имеют одно питание - + и -. Центральный контакт, как правило, плюс; внешний цилиндр - минус.
Провод питания обычно экранированный. По центральной жиле чаще всего идет плюс, по экрану - минус.
После определения полярности нужно вооружиться паяльником и несколькими термоусадочными трубками разного диаметра - с клеем и без клея. Чтобы провод вновь не оборвался после пайки, Самая тонкая и длинная (сантиметров 8 ) трубка с клеем усаживается первой, на неё - следующая, на 1 см короче, затем еще несколько. Последняя трубка с клеем (желательно толстостенная) натягивается на штеккер так, чтобы она почти упиралась в корпус ноутбука и не давала раскачиваться штеккеру в гнезде.
Всякие замотки изолентой приведут к скорому ремонту и (или) выходу БП из строя.
3. Чтоб сделать нормальное фото, надо как минимум дать хорошее освещение. Если снимаем мобильником, лучше снимать с большего расстояния. Focus free снимает минимум с 70 см.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2013, 11:30
Мастер Джу
сообщение 2.2.2013, 12:03
Из: Красноярск
Уважайте людей у которых мобильный интернет. Я сам часто с работы захожу на сайт.У меня оплата с смартфона за мегабит.
Накуя выкладывать фото такого объема если на них никуя не видно?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2013, 12:03
сообщение 2.2.2013, 12:13
Поэтому утаптывайте jpeg фотки до 75%, а чертежи вообще в gif. И останется килобайт 50...
Мастер Джу
сообщение 2.2.2013, 13:15
Из: Красноярск
Просто разрешение поменьше ставьте раз фотки такого качества имхо
З.ы. Формат GIF поддерживает анимационные изображения. Они представляют собой последовательность из нескольких статичных кадров, а также информацию о том, сколько времени каждый кадр должен быть показан на экране. Анимацию можно сделать цикличной (англ. loop), тогда вслед за последним кадром начнётся воспроизведение первого кадра и т. д.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2013, 13:20
сообщение 2.2.2013, 15:04
Как у меня на аватаре. Сам лепил. Или как на смайлах.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2013, 15:05
сообщение 2.2.2013, 15:22
Формат GIF неплохо справляется и с картинками и чертежами... Полагаю, это и имелось в виду в сообщении 7, а не анимация.
uvk2
сообщение 2.2.2013, 20:08
Некоторые телефоны имеют режим "Macro"
В этом очень не мешало бы убедиться, посмотрев картинку на блоке питания, а то вдруг...
сообщение 2.2.2013, 20:26
Купить копеешный чайна-тестер - будет дешевле, чем спалить БП, или , не дай БожЕ, ноут.
А макро-мобильник здесь не ночевал, согласитесь?
размер изображения - 6 кБ. Информативно?
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2013, 20:35
Мастер Джу
сообщение 3.2.2013, 9:15
Из: Красноярск
Из этого видно что 171 КБ безо всякой резкости и 6 КБ с достаточной резкостью выглядят примерно одинаково.
Конечно без разницы сколько килобайт весит картинка,если у вас безлимитный быстрый проводной интернет.
Но если заходить на сайт с смартфона где медленый и дорогой интернет,возникает вопрос зачем выкладывать картинки по которым все равно ничего нельзя понять.
Может для того что бы повысить прибыль сотовых операторов?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.2.2013, 9:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.7.2025, 23:41
