Как правильно припаять штекер от зарядки ноутбука с тремя проводами , припаивание |
| Гость_Гость_KInG_*_* |
1.2.2013, 19:55
1.2.2013, 20:12
Зачем выкладывать фотки с кошмарным разрешением, если разглядеть все равно ничего не возможно?
Сообщение отредактировал uvk2 - 1.2.2013, 20:15 -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
1.2.2013, 20:21
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 8.9.2012 Из: РеспубликаЧувашия Пользователь №: 28350 |
http://www.videomarket.su/katalog/montazhn...-pitaniya-fw-16 сегодня у связистов видел такие штекера,должны быть и на три провода.они применялись для питания видеокамер у них.
извините,хочу сказать,что зажимы можно использовать вместо пайки для блоков питания.вот Сообщение отредактировал netraktorist - 1.2.2013, 20:24 |
2.2.2013, 6:00
Выложите фото в терпимом качестве.
И сформулируйте свой вопрос более конкретно Цитата извините,хочу сказать,что зажимы можно использовать вместо пайки для блоков питания.вот
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2013, 6:04 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.2.2013, 10:51
1. Что написано на ноутбуке и блоке питания (например, 19 V 3,16 А)?
![]() 2. Что за ноутбук? Все ноутбуки имеют одно питание - + и -. Центральный контакт, как правило, плюс; внешний цилиндр - минус. ![]() Провод питания обычно экранированный. По центральной жиле чаще всего идет плюс, по экрану - минус. После определения полярности нужно вооружиться паяльником и несколькими термоусадочными трубками разного диаметра - с клеем и без клея. Чтобы провод вновь не оборвался после пайки, Самая тонкая и длинная (сантиметров 8 ) трубка с клеем усаживается первой, на неё - следующая, на 1 см короче, затем еще несколько. Последняя трубка с клеем (желательно толстостенная) натягивается на штеккер так, чтобы она почти упиралась в корпус ноутбука и не давала раскачиваться штеккеру в гнезде. Всякие замотки изолентой приведут к скорому ремонту и (или) выходу БП из строя. 3. Чтоб сделать нормальное фото, надо как минимум дать хорошее освещение. Если снимаем мобильником, лучше снимать с большего расстояния. Focus free снимает минимум с 70 см. Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2013, 11:30 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2013, 12:03
Зачем выкладывать фотки с кошмарным разрешением, если разглядеть все равно ничего не возможно Уважайте людей у которых мобильный интернет. Я сам часто с работы захожу на сайт.У меня оплата с смартфона за мегабит. Накуя выкладывать фото такого объема если на них никуя не видно? Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2013, 12:03 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.2.2013, 12:13
Уважайте людей у которых мобильный интернет. Поэтому утаптывайте jpeg фотки до 75%, а чертежи вообще в gif. И останется килобайт 50... -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2013, 13:15
Просто разрешение поменьше ставьте раз фотки такого качества имхо
З.ы. Формат GIF поддерживает анимационные изображения. Они представляют собой последовательность из нескольких статичных кадров, а также информацию о том, сколько времени каждый кадр должен быть показан на экране. Анимацию можно сделать цикличной (англ. loop), тогда вслед за последним кадром начнётся воспроизведение первого кадра и т. д. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.2.2013, 13:20 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
2.2.2013, 15:04
Анимацию можно сделать цикличной (англ. loop), тогда вслед за последним кадром начнётся воспроизведение первого кадра и т. д. Как у меня на аватаре. Сам лепил. Или как на смайлах.
Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2013, 15:05 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
2.2.2013, 15:22
Формат GIF неплохо справляется и с картинками и чертежами... Полагаю, это и имелось в виду в сообщении 7, а не анимация.
2.2.2013, 20:08
Цитата Focus free снимает минимум с 70 см. Некоторые телефоны имеют режим "Macro"Цитата По центральной жиле чаще всего идет плюс, по экрану - минус. В этом очень не мешало бы убедиться, посмотрев картинку на блоке питания, а то вдруг...
2.2.2013, 20:26
В этом очень не мешало бы убедиться, посмотрев картинку на блоке питания, а то вдруг... Купить копеешный чайна-тестер - будет дешевле, чем спалить БП, или , не дай БожЕ, ноут. А макро-мобильник здесь не ночевал, согласитесь? ![]() размер изображения - 6 кБ. Информативно? Сообщение отредактировал Roman D - 2.2.2013, 20:35 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
3.2.2013, 9:15
Из этого видно что 171 КБ безо всякой резкости и 6 КБ с достаточной резкостью выглядят примерно одинаково.
Конечно без разницы сколько килобайт весит картинка,если у вас безлимитный быстрый проводной интернет. Но если заходить на сайт с смартфона где медленый и дорогой интернет,возникает вопрос зачем выкладывать картинки по которым все равно ничего нельзя понять. Может для того что бы повысить прибыль сотовых операторов?
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 3.2.2013, 9:29 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:50 |
