1149 страниц V  « < 729 730 731 732 733 > »
ingener99
сообщение 29.1.2013, 23:32
Сообщение #14601
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Гашение пульсаций и поддержание тока в паузах - фактически одно и то же. Смысл - забрать часть энергии прямоходового импульса и вернуть ее в паузе. Имхо конденсатор для этих целей лучше тем, что отдать он может энергию мгновенно, в отличие от дросселя. Поэтому и получается такое эффективное сглаживание. К тому же правильно подобранный конденсатор не греется, в отличие от дросселя.
Но замечание насчет КЗ верное - дроссель спасает аппарат, ограничивая ток. В случае с конденсатором при полном его разряде функции защиты возлагаются на ОС. К тому же. небольшой дроссель все равно нужен, но его индуктивность может быть на порядок меньше.
Dimon4ig
сообщение 29.1.2013, 23:48
Сообщение #14602
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
ingener99 послушаем что наши специ скажут, если одобрят, очень интересно узнать результат на электроде.
oleg1ma
сообщение 30.1.2013, 2:08
Сообщение #14603
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Вот продолжение к новой управе, силовуха с размерами 145х190мм.Для понимания:тр-ры с одной стороны, диоды с другой.Просьба высказать замечания, предложения, пожелания.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.1.2013, 2:14
aog1996
сообщение 30.1.2013, 9:30
Сообщение #14604
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Олег, не возникало желание ключиками к трансу развернуть?
Зачем правая перемычка?
Имеет смысл по 1кОм (смд) между G-E т.к. соединение с мозгами на разъемах?
KT117
сообщение 30.1.2013, 9:59
Сообщение #14605
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Перемычки-это предохранители.
По плате: радиаторы мелковаты получаются. Для транса места маловато, впритык к конденсаторам и радиатору диодов обмотки будут.
Vs55
сообщение 30.1.2013, 10:54
Сообщение #14606
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Для транса действительно как то тесновато, плохо обдуваться будет. Я бы дорожки к первичке потолще сделал, не смотря на то, что они будут дополнительно усилены.
oleg1ma
сообщение 30.1.2013, 12:51
Сообщение #14607
Из: Глобино UA
Ключи поставил так, чтобы было кратчайшее растояние проводников до драйверов, соединение на время настройки только, окончательно это будет пайка на вывод разьема( не доверяю я им)По опыту эксплуатации с похожим подключением ключей, дополнительный резистор ненужен.Правая перемычка для настройки аппарата при пониженном напряжении от доп. источника, для отловки косяков.
Макрос нарисован с уже намотанного тр-ра и даже с небольшим запасом, обдуватся думаю будет очень хорошо так как высота конденсаторов вполовину ниже чем самого тр-ра.Дорожка до ключей 3мм усилится проводом ф2мм, да и к томуже они не километровые, так что индуктивность проводника будет невысокой.
DANTIST
сообщение 30.1.2013, 13:02
Сообщение #14608
Пользователь №: 8733
Олег, не знаю по какой схеме печать, но, по-моему, не хватает ограничивающего резистора на бросок тока заряда кондеров. Или чем ты там его ограничиваешь. И диодец желателен параллельно обмотке реле.
Остальное можно оценить по собранной плате.
Я смотрю ты тоже плодишь платы. Или это усовершенствование уже проверенного образца?
oleg1ma
сообщение 30.1.2013, 13:07
Сообщение #14609
Из: Глобино UA
Для понимания, вот профиль из которого будут нарезатся радиаторы на тр-ры и диоды, это стандартный радиатор 45х80мм, просто есть такого до шести метров, нужно использовать.За одно фото тр-ра.
Резистор стоит между релюхой и мостами, диод на релюхе есть, он на платке управы.Это пытаюсь еще дополнительно снизить расходы на липина, вместо 4платок, будет 2.
DANTIST
сообщение 30.1.2013, 13:09
Сообщение #14610
Цитата(ingener99 @ 29.1.2013, 19:52) *
кому тоже надоело мотать громоздкие дроссели для бармалеев? icon_biggrin.gif
Осциллограммы с балласта 0,18Ом - слева на выходе аппарата просто дроссель, справа - дроссель всего 6 мкГ + добавлен конденсатор 10мкФ.
Ясно, что есть запас - можно сделать емкость поменьше, и все равно форма тока получается лучше, чем даже с огромным дросселем.
Ну что тебе сказать, ingener99...Беги гладить смокинг. Поедешь за Нобелевской премией в области сваркостроения.
А надоело всем! Буржуины так те вообще иногда дросселя не ставят. Обходятся индуктивностью проводов сварных. Вот только они, бестолковые, не додумались ставить кондер!
Планируй, на что будешь тратить премию. А там вполне конкретные бабки.
ingener99
сообщение 30.1.2013, 13:48
Сообщение #14611
Из: дер. Москва
Может, просто не выгодно экономически. Кондер же нужен хороший. Лучше баян. Одиночный пробовал Эпкосовский снабберный с двойными выводами. Еще проявился эффект заметного повышения напряжения на ХХ - транс у меня Ктр более 4 (22/5), а напряжение ХХ без ограничения около 130В - приходится шунтировать кондер резистором на пару кОм, тогда снижается до 90В. Видимо, за счет каких-то колебательных процессов так поднимается, нужно принудительно снижать добротность конденсатора.
nikon
сообщение 30.1.2013, 13:59
Сообщение #14612
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Что то я не догоняю, с полноценным дросселем у вас напряжение поддерживается на уровне 22 вольта, с 6мкг оно просело до 14 вольт, о чем вообще речь то идет?
Dimon4ig
сообщение 30.1.2013, 21:25
Сообщение #14613
Из: Харьков
Добрый вечер уважаемые сваркостроители. Подскажите пожалуйста, имеетли значение расположение в простаранстве дроселя на распыленке (Т225-52В), или в отличии от дроселя на Н ферите можно ставить как угодно?
Vs55
сообщение 30.1.2013, 21:37
Сообщение #14614
Из: Днепропетровск
oleg1ma, на длину дорожек я никак не намекал, как по мне, так с этим все в порядке. Лично мне компоновка понравилась. Будет интересно услышать, как он проявит себя в деле. Удачного запуска.
oleg1ma
сообщение 30.1.2013, 21:42
Сообщение #14615
Из: Глобино UA
Желательно собрать то, что ты начал собирать по образцам которые я выкладывал.Вот такая платка силы вышла.
Что выйдет увидите, позже.
Dimon4ig
сообщение 31.1.2013, 19:39
Сообщение #14616
Из: Харьков
Добрый вечер.
Поменял стабилетроны, поставил 18-ти вольтовые, ступенька осталась. На сколько это критично?
oleg1ma
сообщение 31.1.2013, 19:48
Сообщение #14617
Из: Глобино UA
Cовсем не критично.
Dimon4ig
сообщение 31.1.2013, 19:55
Сообщение #14618
Из: Харьков
Спасибо, работаю дальше. На следущей недели если все впорядке будет, то буду запускать.
isirx
сообщение 1.2.2013, 2:19
Сообщение #14619
Пользователь №: 30038
Ув. oleg1ma , Вы кольца ферритовые
на силовой тр-тор , после того, как сломали, и чек
вложили, эпоксидкой склееваете?
и еще вопрос, про диоды,
вот,вроде как, по току подходят , или они
тоже низкочастотные ?(в даташите на космодроме не указано)
p.s. и еще ребят , хочу заказать LCF - метр, "макеевский" ,за 130 гр,
кто нибуть, пользовался, как он ? пойдет, для наших нужд?
Сообщение отредактировал isirx - 1.2.2013, 2:38
aog1996
сообщение 1.2.2013, 10:34
Сообщение #14620
Из: Севастополь
Проблему замера LC решил при помощи программы Zmeter-2UI. Пример работы тут. Может и не потребуется "макеевский"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 14:01
