![]() цинковазелиновая паста , изготовление "на коленке" |
Предложений продажи кварцевазелиновой в Рунете - хоть отбавляй. Цены меня не кусают - 500 рэ за 0,5 кг. Но мне столько и за всю жизнь, пожалуй, не израсходовать. Да и хранить не то что негде - просто не хочется жить, как в мастерской / на складе. А излишки выбросить - жаба душит)
Задумал сделать более эффективную цинковазелиновую. Нужно прям немножко - склянки 20-25 г во как хватит! Алгоритм понятен: цинк + вазелин примерно в равных пропорциях. Усё упирается в цинк. Сам металл - не проблема: батареек с цинковыми стаканами в продаже немало. Проблема в получении порошка: чем стакан тереть? Напильник - какой нужен? 4-й номер (24 зуба на 10 мм полотна) сойдёт? Или для такой пасты такие размеры - равносильно булыжнику? Кто-нибудь знает нужные (оптимальные / допустимы / как_их_ёщё_обозвать_? ) размеры частиц цинка? Яндекс - тот вообще, выдаёт только цинкоихтиоловую мазь (медицинскую). Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.2.2013, 0:10 -------------------- |
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11171 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
ЕМНИП, кварцевазелиновая паста применяется для защиты алюминиевых соединений. Твёрдый кварц сдирает с алюминия защитную оксидную плёнку, а вазелин предотвращает её возникновение по новой.
Каким боком твёрдый кварц заменяется на мягкий цинк, и всё становится эффективнее, до меня не доходит. Если речь идет насчет сочетания цинка и вазелина, то на ум приходит только рецепт паяльного флюса с хлористым цинком и канифолью... ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Каким боком твёрдый кварц заменяется на мягкий цинк, и всё становится эффективнее, до меня не доходит. Честно говоря, Вы меня в тупик поставили... Не помню, где писано было, но "извлёк урок", что цинковазелиновая лучше ПКВ... Эх, опять не усну - буду всю ночь башку ломать, что же лучше))) ЗЫ: помойму, объяснялось тем, что цинк электропроводен, в отличие от диэлектрического кварца. Хотя, хто знает... Пробовал мегером графитную смазку от нечего делать - и при 1000 В стрелка с бесконечности не шевельнулась... Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 1.2.2013, 0:39 -------------------- |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Эх старость не радость, где же моя память) Но по моему фракция кварца начинается с 2мм.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Но по моему фракция кварца начинается с 2мм. Хоть в диаметре, хоть мм квадратных - не слишком ли, если речь идёт о наконечниках и гильзах??? Я же не заводской электрик, я так, "домушник", мне 50 квадратов опрессовывать не надо ![]() -------------------- |
зелёный желторотик, а готовая токопроводящая паста не поможет делу?
А нахрена тебе это??? На практике вооще не применяется.
Цитата Как называеццо? Например вот: http://www.moscompl.ru/page196.html Есть и другие. Нам привезли какую-то импортную. Не знаю что даст в реале, применять начали только что. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Гость_Яр_* |
Дня бодрого!
В цинковой пасте цинк не металл а его оксид. Твердость оксида уинка по Мосу больше чем у кварца, от того он и лучше "царапает" поверхность, размеры частичек оксида цинка так же как правило меньше. Кстати, размеры частичек измеряются в долях микрометра, так что напильник тут безсилен) Принцип помола как в случае с кварцем - порошек кварца трется сам о себя в мельнице до образования нужной (нанометровой) фракции. З.ы. В аптеках иногда продается СТАРАЯ советская цинковая мазь - состав цинк+вазелин, вот ей и пользуйтесь (как раз 25 грамм в банке). Но только если в составе нет чего то еще (крахмал, глицерин и т.п). С уважением! |
Текстовая версия | Сейчас: 4.7.2025, 21:26 |
