Сборка ВРУ |
Сборка ВРУ |
17.1.2013, 12:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 17.1.2013 Пользователь №: 30170 |
Здравствуйте! Подписался собрать ВРУ для коттеджа. К ВРУ приходит и уходит на резервное питание кабель ВБбШв 5*95. Рр=159 кВт,Iр=269А. ВРУ состоит из выключателя нагрузки, трансформаторов и счетчика. Допускается ли сборка щита кабелем меньшим по сечению,чем приходящий и уходящий? Если да,то какое сечение порекомендуете в данном случае. Спасибо
evgen_83 Сборка ВРУ 17.1.2013, 12:15
Костян челябинский Думаю, что нужно делать на шинах, а не на кабеле. ... 17.1.2013, 13:31
evgen_83 Костян челябинский, спасибо за совет. а,то я тут г... 18.1.2013, 9:18
Из России 'evgen_83'
а,то я тут голову ломаю. Не ст... 19.1.2013, 14:12
evgen_83 Подскажите,пож-та, источник где можно найти подроб... 24.1.2013, 23:18
Костян челябинский яндекс фотки и готовые щиты в торговых фирмах типа... 25.1.2013, 9:25
evgen_83 Цитата(Костян челябинский @ 25.1.2013, 10... 26.1.2013, 10:20
ZavGar ЦитатаСпасибо.
На шинах собрать щит не получиться,... 26.1.2013, 11:38
belok5 а с чего вдруг 4 квадрата??
разводка внутри - 70 м... 26.1.2013, 12:58
alexpetrov57 TRF M/400 класс 0,5 например в Питере на учет не ... 26.1.2013, 13:17
evgen_83 Заменили трансформаторы на CT3/400/5А,что радует. ... 28.1.2013, 10:39
belok5 это переменка, ей все равно. главное, чтобы:
1 еди... 28.1.2013, 14:36
evgen_83 Значит,в зависимости от направления сети зависит ... 29.1.2013, 7:35
belok5 первичная обмотка - это ваша шина. вторичная обмот... 29.1.2013, 12:35
evgen_83 ИКК-клемная коробка,если да,то я через нее и собир... 30.1.2013, 9:19
evgen_83 Подскажите,пожалуйста, клеммы 7-8 как следует из с... 31.1.2013, 12:06
savelij® Цитата(evgen_83 @ 31.1.2013, 13:06) .... ... 31.1.2013, 15:39
с2н5он да одна, да нулевой 31.1.2013, 12:22
evgen_83 с2н5он, благодарю!!! 31.1.2013, 12:39
evgen_83 Вопрос по шинам РЕN,по схеме(прилагаю) в ВРУ одна ... 31.1.2013, 14:40
alexpetrov57 Схема не от меня , а от инспектора, 2 недели назад... 31.1.2013, 16:55
savelij® Цитата(alexpetrov57 @ 31.1.2013, 17:55) С... 31.1.2013, 17:33
Алексей. Цитата(alexpetrov57 @ 31.1.2013, 16:55) Д... 1.2.2013, 14:36
savelij® Цитата(Алексей. @ 1.2.2013, 15:36) ...нес... 1.2.2013, 17:26
evgen_83 Взял с шины PEN зеземление на трансы и ноль на сче... 31.1.2013, 20:25
belok5 вообще, если к вам приходит 5 жил, т.е N и PE разд... 1.2.2013, 12:42
evgen_83 Всем спасибо за помощь!!! ВРУ приняли,... 27.2.2013, 11:02
Алексей. Цитата(evgen_83 @ 27.2.2013, 11:02) ... п... 27.2.2013, 11:27
evgen_83 перемычки между PE и N ставить на обеих концах? И ... 27.2.2013, 12:11
evgen_83 Собрал и ГРЩ. Тоже куча претензиий,причем,как я сч... 5.3.2013, 11:55
Работник Чем обосновывают все это? С чего вдруг шину РЕ ста... 5.3.2013, 11:59
evgen_83 ничем не обосновывают,но пока замолчали. По смехе ... 9.3.2013, 21:39
Олега DS203 используется для симметричной нагрузки, без ... 9.3.2013, 23:04
evgen_83 Цитата(Олега @ 10.3.2013, 0:04) DS203 исп... 10.3.2013, 1:12
evgen_83 Подскажите,пожалуйста:можно ли запресовывать два к... 10.3.2013, 9:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 20:42 |
