Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Гашение пульсаций и поддержание тока в паузах - фактически одно и то же. Смысл - забрать часть энергии прямоходового импульса и вернуть ее в паузе. Имхо конденсатор для этих целей лучше тем, что отдать он может энергию мгновенно, в отличие от дросселя. Поэтому и получается такое эффективное сглаживание. К тому же правильно подобранный конденсатор не греется, в отличие от дросселя.
Но замечание насчет КЗ верное - дроссель спасает аппарат, ограничивая ток. В случае с конденсатором при полном его разряде функции защиты возлагаются на ОС. К тому же. небольшой дроссель все равно нужен, но его индуктивность может быть на порядок меньше. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
ingener99 послушаем что наши специ скажут, если одобрят, очень интересно узнать результат на электроде.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 ![]() |
Олег, не возникало желание ключиками к трансу развернуть?
Зачем правая перемычка? Имеет смысл по 1кОм (смд) между G-E т.к. соединение с мозгами на разъемах? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Перемычки-это предохранители.
По плате: радиаторы мелковаты получаются. Для транса места маловато, впритык к конденсаторам и радиатору диодов обмотки будут. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Для транса действительно как то тесновато, плохо обдуваться будет. Я бы дорожки к первичке потолще сделал, не смотря на то, что они будут дополнительно усилены.
Олег, не возникало желание ключиками к трансу развернуть? Зачем правая перемычка? Имеет смысл по 1кОм (смд) между G-E т.к. соединение с мозгами на разъемах? Ключи поставил так, чтобы было кратчайшее растояние проводников до драйверов, соединение на время настройки только, окончательно это будет пайка на вывод разьема( не доверяю я им)По опыту эксплуатации с похожим подключением ключей, дополнительный резистор ненужен.Правая перемычка для настройки аппарата при пониженном напряжении от доп. источника, для отловки косяков. Для транса действительно как то тесновато, плохо обдуваться будет. Я бы дорожки к первичке потолще сделал, не смотря на то, что они будут дополнительно усилены. Макрос нарисован с уже намотанного тр-ра и даже с небольшим запасом, обдуватся думаю будет очень хорошо так как высота конденсаторов вполовину ниже чем самого тр-ра.Дорожка до ключей 3мм усилится проводом ф2мм, да и к томуже они не километровые, так что индуктивность проводника будет невысокой. |
Вот продолжение к новой управе, силовуха с размерами 145х190мм.Для понимания:тр-ры с одной стороны, диоды с другой.Просьба высказать замечания, предложения, пожелания. Олег, не знаю по какой схеме печать, но, по-моему, не хватает ограничивающего резистора на бросок тока заряда кондеров. Или чем ты там его ограничиваешь. И диодец желателен параллельно обмотке реле. Остальное можно оценить по собранной плате. Я смотрю ты тоже плодишь платы. Или это усовершенствование уже проверенного образца? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
По плате: радиаторы мелковаты получаются. Для транса места маловато, впритык к конденсаторам и радиатору диодов обмотки будут. Для понимания, вот профиль из которого будут нарезатся радиаторы на тр-ры и диоды, это стандартный радиатор 45х80мм, просто есть такого до шести метров, нужно использовать.За одно фото тр-ра. ![]() Олег, не знаю по какой схеме печать, но, по-моему, не хватает ограничивающего резистора на бросок тока заряда кондеров. Или чем ты там его ограничиваешь. И диодец желателен параллельно обмотке реле. Остальное можно оценить по собранной плате. Я смотрю ты тоже плодишь платы. Или это усовершенствование уже проверенного образца? Резистор стоит между релюхой и мостами, диод на релюхе есть, он на платке управы.Это пытаюсь еще дополнительно снизить расходы на липина, вместо 4платок, будет 2. |
кому тоже надоело мотать громоздкие дроссели для бармалеев? ![]() Осциллограммы с балласта 0,18Ом - слева на выходе аппарата просто дроссель, справа - дроссель всего 6 мкГ + добавлен конденсатор 10мкФ. Ясно, что есть запас - можно сделать емкость поменьше, и все равно форма тока получается лучше, чем даже с огромным дросселем. Ну что тебе сказать, ingener99...Беги гладить смокинг. Поедешь за Нобелевской премией в области сваркостроения. А надоело всем! Буржуины так те вообще иногда дросселя не ставят. Обходятся индуктивностью проводов сварных. Вот только они, бестолковые, не додумались ставить кондер! Планируй, на что будешь тратить премию. А там вполне конкретные бабки. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
они, бестолковые, не додумались ставить кондер! Может, просто не выгодно экономически. Кондер же нужен хороший. Лучше баян. Одиночный пробовал Эпкосовский снабберный с двойными выводами. Еще проявился эффект заметного повышения напряжения на ХХ - транс у меня Ктр более 4 (22/5), а напряжение ХХ без ограничения около 130В - приходится шунтировать кондер резистором на пару кОм, тогда снижается до 90В. Видимо, за счет каких-то колебательных процессов так поднимается, нужно принудительно снижать добротность конденсатора. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
кому тоже надоело мотать громоздкие дроссели для бармалеев? ![]() Осциллограммы с балласта 0,18Ом - слева на выходе аппарата просто дроссель, справа - дроссель всего 6 мкГ + добавлен конденсатор 10мкФ. Ясно, что есть запас - можно сделать емкость поменьше, и все равно форма тока получается лучше, чем даже с огромным дросселем. Что то я не догоняю, с полноценным дросселем у вас напряжение поддерживается на уровне 22 вольта, с 6мкг оно просело до 14 вольт, о чем вообще речь то идет? |
Добрый вечер уважаемые сваркостроители. Подскажите пожалуйста, имеетли значение расположение в простаранстве дроселя на распыленке (Т225-52В), или в отличии от дроселя на Н ферите можно ставить как угодно?
oleg1ma, на длину дорожек я никак не намекал, как по мне, так с этим все в порядке. Лично мне компоновка понравилась. Будет интересно услышать, как он проявит себя в деле. Удачного запуска.
Добрый вечер.
Поменял стабилетроны, поставил 18-ти вольтовые, ступенька осталась. На сколько это критично? |
Cовсем не критично.
Спасибо, работаю дальше. На следущей недели если все впорядке будет, то буду запускать.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 ![]() |
Ув. oleg1ma , Вы кольца ферритовые
на силовой тр-тор , после того, как сломали, и чек вложили, эпоксидкой склееваете? и еще вопрос, про диоды, вот,вроде как, по току подходят , или они тоже низкочастотные ?(в даташите на космодроме не указано) ![]() p.s. и еще ребят , хочу заказать LCF - метр, "макеевский" ,за 130 гр, кто нибуть, пользовался, как он ? пойдет, для наших нужд? ![]() Сообщение отредактировал isirx - 1.2.2013, 2:38 |
p.s. и еще ребят , хочу заказать LCF - метр, "макеевский" ,за 130 гр, кто нибуть, пользовался, как он ? пойдет, для наших нужд? Проблему замера LC решил при помощи программы Zmeter-2UI. Пример работы тут. Может и не потребуется "макеевский"? |
Текстовая версия | Сейчас: 15.8.2025, 0:16 |
