Запустить двигатель 380 |
| Гость_Гость_Анатолий_*_* |
27.1.2013, 12:01
Здравствуйте люди добрые. Подскажите пожайлуста кто сможет. Возможно ли от генератора 380 в 5кв запустить электро двигатель 380в 3кв 3000об. Слышал что для запуска необходима мощность гораздо больше чем мощность двигателя. Сейчас стоит двигатель 2.2кв 1400 об запускается без проблем. Может быть есть какие нибудь приборы для запуска такого мотора. И еще кроме этого всего возможно ли плавно уменьшать и увеличивать обороты на таком двигателе. Слышал о каком то частотном преобразователе правда ли это и как он правильно называется
Гость_Анатолий_* Запустить двигатель 380 27.1.2013, 12:01
с2н5он частотный преобразователь или устройство плавного ... 27.1.2013, 12:15
Гость_Анатолий_* Двигатель используется на буровой установке и крут... 27.1.2013, 12:23
push вам не двигатель менять нужно, а редуктор. Сталкив... 29.1.2013, 10:06
drmorgan Цитата(push @ 29.1.2013, 10:06) вам не дв... 29.1.2013, 10:26
User123 Господа, генератор на 5кВт не потянет напрямую под... 6.2.2013, 23:45
drmorgan Цитата(User123 @ 6.2.2013, 23:45) Господа... 7.2.2013, 21:32![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2026, 13:10 |
