Расплавился клеммник, что делать? , Нужен совет
Reiz
сообщение 29.1.2013, 1:04
Пользователь №: 30499
Добрый день. Надеюсь, поможете советом. Я в этих вопросах не смыслю вообще ничего, вся надежда на вас.
Суть такая - недавно при включении чайника на кухне почувствовали запах гари. Нашли источник - расплавился клеммник в том месте, где провода с кухни уходят в комнату.
Конструкция была такая - в кухню от щитка идет кабель, затем разделяется на два зачищенных. На каждом из них висел клеммник WAGO 773, из которого выходили по два провода. То есть:
Провод - клеммник - 2 провода
Расплавилось все до такой степени, что невозможно понять, как что и к чему подключалось.
В данный момент отключили от этого кабеля все кроме холодильники и отделили друг от друга изолентой.
Вопрос - что делать?
Очевидно, надо менять клеммник. Но вызывать электрика ради этого - дорого и глупо.
Думаю, что смогу заменbть клеммники и сам, но непонятны два момента.
1. Почему от одного провода после клеммника идут два? Это просто разветвление, или что-то другое? Как их надо соединять?
2. Какие клеммники купить, чтобы подобная ситуация не повторилась?
3. Сейчас все провода в этом месте залиты расплавленной пластмассой. Как её снять с проводов, чтобы установить новые клеммники?
Заранее спасибо
Сообщений в этой теме
- Reiz   Расплавился клеммник, что делать?   29.1.2013, 1:04
- - Мастер Джу   1.Нагрузка соединена в параллель 2.Wago надежные к...   29.1.2013, 3:15
|- - Гость_roadster_*   Цитата(Мастер Джу @ 29.1.2013, 3:15) 2.Wa...   30.1.2013, 8:28
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_roadster_* @ 30.1.2013, 8:28...   17.2.2013, 9:25
- - push   Насчет надежности клемника можно поспорить. Данный...   29.1.2013, 5:08
|- - Гость сочувствующий   Цитата(push @ 29.1.2013, 5:08) ...Осмелюс...   29.1.2013, 17:52
- - S-cream   А еще можно провод в вагу не до упора вставить, чт...   29.1.2013, 8:54
- - Roman D   Провода после такого ЧП теряют механическую прочно...   29.1.2013, 9:07
- - электрик Дмитрий   У меня уже два таких случая было при соединении ме...   29.1.2013, 9:23
|- - case69rus   Цитата(электрик Дмитрий @ 29.1.2013, 9:23...   29.1.2013, 9:56
|- - электрик Дмитрий   Цитата(case69rus @ 29.1.2013, 10:56) прос...   29.1.2013, 11:18
- - push   не, ну понятно, тут даже вопросов нет медь + люми...   29.1.2013, 9:44
- - Roman D   Хех... у меня в розеточной (16А) цепи поехал плави...   29.1.2013, 12:40
- - Reiz   Если ввести в Яндексе "расплавился Wago...   29.1.2013, 13:01
- - Гость дмитрий   нет, всё не так. вам ещё надо проверить многожильн...   29.1.2013, 14:02
- - Reiz   Какие Ваги посоветуете вообще? P.S. Чего ж он опл...   29.1.2013, 14:15
|- - Гость дмитрий   Цитата(Reiz @ 29.1.2013, 14:15) Какие Ваг...   29.1.2013, 14:22
|- - push   Цитата(Reiz @ 29.1.2013, 19:15) Какие Ваг...   30.1.2013, 4:19
- - Reiz   Вполне)   29.1.2013, 14:24
- - case69rus   для алюминия сварка конечно хорошо... если только ...   29.1.2013, 21:24
- - Roman D   Пропаянные медные скрутки пока меня не подводили. ...   29.1.2013, 22:11
- - vovan6686   Не знаю, делает ли кто-то еще так, как я.. Алюмини...   16.2.2013, 16:35
- - Transformator   читал тему и был приятно удивлён, что никто не зло...   16.2.2013, 18:37
- - Roman_12   Не видя сечения жил, качество их соединения и нагр...   16.2.2013, 23:26
- - 100778   Чет я смотрю все подсели на Wago-вские клемники ли...   17.2.2013, 10:09
- - с2н5он   аналогично, ранее не высказывался на мнение ...   17.2.2013, 14:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 18:56
