Двигатель фрезера |
Двигатель фрезера |
27.1.2013, 21:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 27.1.2013 Пользователь №: 30457 |
Перестал работать фрезер.
Сопротивление обмоток статора одинаковое по 2.5 Ома. Мерил напряжение между щетками и центральным контактом (на фото). От одной щетки 110 вольт, от другой 10 вольт. Этот центральный контакт от фильтрующего конденсатора ( белый Х2, на картинке не видно. У него три вывода, на крайние 220 подается) Кстати зачем он нужен? Сверху видно еще один конденсатор. Замеры делал все при вытащенном якоре. Еще есть резистор, его видно, от него два тоненьких проводка: черный и белый. Сопротивление мерил пока не выпаивая, но показывает 10 Ом, по маркировке 40 кОм получается. Где искать неисправность? Хотелось бы сперва понять работает ли вся эта электроника. Работать перестал вроде бы после скачка напряжения. Напряжения между выводами регулятора оборотов - нет.
Сообщение отредактировал Prog - 27.1.2013, 23:33 |
28.1.2013, 9:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 544 Регистрация: 16.12.2007 Из: Дубна Пользователь №: 10068 |
не гудит, не дымит, не дергается? после скачка напряжения- крякнул регулятор
-------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
28.1.2013, 10:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 |
... Этот центральный контакт от фильтрующего конденсатора ( белый Х2, на картинке не видно. У него три вывода, на крайние 220 подается) Кстати зачем он нужен? Сверху видно еще один конденсатор... Знаю, что этот кондер, служит для непропускания в сеть помех.Еще есть резистор, его видно, от него два тоненьких проводка: черный и белый... по маркировке 40 кОм получается... Хотелось бы сперва понять работает ли вся эта электроника. Напряжения между выводами регулятора оборотов - нет... Если разрешит ТС, присоединю свою просьбу к знающим товарищам, поделитесь полной схемой. Ведь почти все, применяемые у нас инструменты (дрели, шуруповерты, УШМки и т.д. и т.п.) имеют похожие схемы. Желательно со всеми имеющимися обмотками и подключениями к регулятору. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
28.1.2013, 10:57
http://tehnodoka.ru/ei/zke.php
например- подключение кнопки с регулятором -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
28.1.2013, 21:35
не гудит, не дымит, не дергается? после скачка напряжения- крякнул регулятор Продвинулся немного с этой проблемой. Расковырял от резинвого компаунда регулятор мощности. Проверил симистор- рабоает. Конденсатор электролит работает. Сразу после входа стоит самовосстанавливающий предохранитель. Он не восстановился, сопротивление бесконечность. Решил пока замкнуть его перемычкой и попробовать крутануть движок. В итоге со стороны 220 что-то пышкнуло, искорки, небольшой дымок. Как раз где перемычку впаял. Как думаете в пайке дело или еще что-то. ![]() Посмотрел внимательнее. Отгорела дорожка от входа 220 до перемычки. |
28.1.2013, 22:05
... В итоге со стороны 220 что-то пышкнуло, искорки, небольшой дымок... Вы хоть тестером промерьте через вход ... похоже на КЗ.Вот я дурак Давайте согласимся на "экспериментатор". Что это тогда? Если то, что на фото ... похоже на конденсатор ... точно не скажу.Попробуйте "загуглить", то что написано. Сообщение отредактировал Topmo3 - 28.1.2013, 22:06 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
28.1.2013, 22:07
Вы хоть тестером промерьте через вход ... похоже на КЗ. Вот я дурак Непонятно только где тогда проблему искать. Симистор цел. Управление симистором тут не такое простое как на многих схемах в инете. Если то, что на фото ... похоже на конденсатор ... точно не скажу. Варистор может быть. Сопротивление падает , когда напряжение большое. И получается КЗ через него. Попробуйте "загуглить", то что написано. Первым делом пробовал это. Ничего толкового. В любом случае дело не в нем. |
28.1.2013, 22:14
Утро вечера мудреннее ... вот приедет барин ... и т.д.
Эавтра спецы появятся, что нить подскажут ... я дальше пас ... сори. -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
28.1.2013, 23:08
29.1.2013, 14:45
Этот регулятор с микрокотроллерным управлением. Из того, что легко проверить это видимо только симистор и электролит. Даже схему не нарисуешь. Почти ничего не видно. Все на SMD. Так что, видимо придется его менять. Вааще то разумное решение ... у нас по крайне они в пределах 300 руб. стоят. Вот только ... обидна будет ... если проблем не из за него окажется.... -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
29.1.2013, 21:41
Вааще то разумное решение ... у нас по крайне они в пределах 300 руб. стоят. Вот только ... обидна будет ... если проблем не из за него окажется. Сегодня подключил от постоянки. Двигатель крутится. Боюсь родной контроллер дорогой будет. Если так, то например от кнопки дрели можно использовать? Зачем эти усложнения в схеме: контроллер и т.д.? |
29.1.2013, 21:44
хоть-бы озвучили, что за девайс...
29.1.2013, 22:07
хоть-бы озвучили, что за девайс... виноват Фрезер Virutex FR156N Теперь даже интересно что же там могло сгореть. Сейчас подключал еще раз. На фотке между электролитом и варистором есть красный элемент в стеклянном корпусе. "Искрит" внутри. На плате под ним написано J 2. Второй такой же вроде не искрит. .. наверное там должно быть D. Стабилитрон, он искрит это нормально. Ладно, будем менять регулятор. Всем большое спасибо. Сообщение отредактировал Prog - 29.1.2013, 22:31 |
29.1.2013, 22:30
похож на разрядник... но кто его знает....
офф. наверное неплохой девайс! за 11 штук-то! попробуй-те всеж напрямую включить. от 220 стабилитрон искрить не должен!!! Сообщение отредактировал case69rus - 29.1.2013, 22:36 -------------------- Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
29.1.2013, 23:23
29.1.2013, 23:26
ну так точно- регулятор
30.1.2013, 9:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
Дык уже же все сказали. Хрень которая на фото - варистор. Устанавливается для защиты от паревышения напряжения (резкое уменьшение сопротивления с десятков кОм до нескольких Ом при превышении порогового уровня обратного напряжения). Любая уважающая себя фирма производитель это делает. Самый простой ремонт выкинуть его из схемы, но в следующий раз сгорит оборудование. Возможно при броске че нить просочилось и сдох регулятор, тогда замена регулятора. Если живой, при выпаивании сей детали все заработает
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 4:12 |
