1A на 200мА девайс , прошу помощи
-Sunrise-
сообщение 28.1.2013, 15:54
Пользователь №: 30493
Добрый день всем
Надумал в машину купить bluetooth адаптер, который штатно не предназначен для авто. Изначально он питается от отдельного 220V адаптера на 5вольт и 200мА. В машине решил запитать от автозарядки моб телефонов, на выходе у нее тоже 5 вольт, вот ток на выходе 1А, чем черевато для девайса пятикратное увеличение ампер?
Shturman1
сообщение 28.1.2013, 16:05
Из: Украина
Пользователь №: 27931
теоретически ничем не черевато, bluetooth адаптер возьмет такой ток от автозарядки какой ему нужно. Главное что бы у автозарядки ток не был меньше чем у bluetooth адаптера. Только вот будет ли работать, это уже другой вопрос. Для таких устройств не все так просто ИМХО
-Sunrise-
сообщение 28.1.2013, 16:16
Далеко не все адаптеры дают на выходе 5 в ровно. Можно попалить девайс.
-Sunrise-
сообщение 28.1.2013, 16:19
Как вариант мультиметром померять?, просто обидно будет спалить 1500руб icon_smile.gif
uvk2
сообщение 28.1.2013, 17:14
Пользователь №: 24058
Обязательно померять, на холостом и под нагрузкой. А еще проще приделать пятивольтовый стабилизатор на 7805.
-Sunrise-
сообщение 28.1.2013, 18:20
Окей, так и сделаю, буду надеятся что напряжение стабильное, а то что Вам проще мне достаточно проблематично icon_smile.gif, сам точно не спаяю, а вот готовое решение с удовольствием купил бы, продаются такие?, поставил бы сразу и на адаптер, и на зарядку для смарфона, так безопасней и поспокойней будет icon_smile.gif.
А в стандартных преобразователей 12в -> 5в нет стабилизатора, имеется вот такой девайс, возможно ли, что там присутсвует стабилизация?
тыц
Сообщение отредактировал -Sunrise- - 28.1.2013, 18:24
case69rus
Из: Дубна
Пользователь №: 10068
минимальное напряжение питания 7805- 7 вольт. не каждый автозарядник с usb даст такую напругу на выходе.
а в этот девайс , кроме китайцев, никто не знает что понапихано. еслиб вы его вскрыли и сфотали...
Сообщение отредактировал case69rus - 28.1.2013, 18:22
Не смотря на общий пох- происходит какой-то нах!
uvk2
сообщение 28.1.2013, 18:37
А я предлагаю не после зарядника стабилизировать, а непосредственно с бортовой сети. А смартфоны лучше заряжать через их родные, для них предназначенные устройства. 7805 ничего сложного не представляет - как пластмассовый транзистор средних размеров. Три вывода - вход, земля и выход стаб. 5В.
-Sunrise-
сообщение 28.1.2013, 18:45
Так зачем его ставить после зарядника, можно запитать от 12в прикуривателя, а к нему приделать гнездо USB и напрямую заряжать от него?
не вскрываемой девайс, надо ломать, а я не хочу, так как он совсем новый, хотя очень сомневаюсь что там есть какие-то стабилизаторы, самый верный и надежный вариант померять напряжение под нагрузкой и без, и делать выводы, думаю должно быть все ок, авто немецкое, хотя и там сейчас большая часть - китай icon_sad.gif
Согласен что лучше, но сам смартфон будет использоваться как штатный аудиоплеер (штатная магнитола только с радио и касетами дружит, менять не вариант, будет потерана связь з мультирулем, штатным телефоном и вообще много проблем с заменой), поэтому надо заряжать именно в машине и качественно, потому и парюсь как сделать все максимально удобно и надежно
сообщение 28.1.2013, 19:07
Цитата(-Sunrise- @ 28.1.2013, 15:19) *
Я бы mp3 FM трансмиттер купил за те же деньги.
-Sunrise-
сообщение 28.1.2013, 19:17
Думал, но качество передачи звука по bluetooth на порядок выше чем по УКВ, да и управлять музыкальной колекцией на телефоне намного удобней чем на малюсеньком дисплее трансмиттера.
сообщение 28.1.2013, 20:05
По блютусу звук сжимается кодеком SBC, а его качество по сравнению с не лучшим в мире mp3 не в его пользу.
case69rus
сообщение 29.1.2013, 0:28
Из: Дубна
напрямую от бортовой сети-да! не забудьте предохранитель где-нить на полампера. и на радиатор 7805 желательно.
haramamburu
сообщение 29.1.2013, 0:57
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
у трансмиттера же пульт есть.. нафиг в дисплейчике копаться.. ИМХО для меня музыка в авто.. только для фона.. но если по дЭвушкам.. то да..
uvk2
сообщение 29.1.2013, 5:50
Среди дЭвушек сейчас мало кто оценит качество вашего звука, ради этого не стоит напрягаться. И сейчас меня начнут ругать, но всё равно скажу - автомобиль это средство передвижения, а не большой зал филармонии. ИМХО.
-Sunrise-
сообщение 29.1.2013, 12:47
Постараюсь написать то что хочу, хочу управлять большой колекцией музики быстро и удобно, удобный поиск по исполнителях, альбомах, поиск по плейлистах, прослушка интернет радио, и все это на большом дисплее и без проводов. К качеству звука особых требований нет, главное стабильность и устойчивость к внешним помехам. Пульта не надо, звук управляеться с руля, треки не часто переключаю, согласитесь, в этом плане смартфон очень удобная штука, множество плееров на выбор и адекватное управление аудиоконтентом. Полностью согласен что машина средство передвижения, и не собираюсь делать звук уровня Hi-Fi, просто хочу что бы все было максимально удобно и естетически красиво icon_smile.gif.
На счет девушек согласен, но соблазнять их звуком не собираэсь, эсть в арсенале другие медоды icon_smile.gif)
Так как в схемах не очень шарю, нужна ваша помощь, с паяльником, в принципе дружу, с пайкой проблем не будет. Вот в паинте накидал "компоненты", нарисуйте (если не сложно) схему их соединения:
P.S. код споилера не работает
Сообщение отредактировал -Sunrise- - 29.1.2013, 12:51
сообщение 29.1.2013, 12:56
Предохранитель - между бортовой сетью и 1-й ногой. 3-я нога - масса. Между 2-й ногой и ммассой - 5 в. Стаб в принципе нужно оборудовать радиатором, но можно приспособить к какой-нибудь железяке. Кондёр Со - лучше побольше.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 12:57
-Sunrise-
сообщение 29.1.2013, 13:38
Большое спасибо, вот только с масой не очень разобрался, так будет правильно как на рисунке? (+ и маса не пересекаюстся конечно icon_smile.gif
Радиатор будет, вместе с термоинтерфейсом - не проблема
сообщение 29.1.2013, 13:49
Минус питания, он же масса, присутствует на средней ноге и на корпусе микросхемы.
Со - конденсатор между выходом +5 и минусом.
Сообщение отредактировал Roman D - 29.1.2013, 13:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2025, 17:56
