Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 12.1.2013 Пользователь №: 30038 ![]() |
Еще нужно несколько советов.
Вы люди опытные и наверняка сможете прикинуть, сколько примерно будит витков на первичке если мотать на двух комплектах вот таких ферритов(4 половинки , зазор на среднем 2мм) ![]() размер среднего керна 20x16, я понимаю что точно можно вычислить только по калькулятору Лысого или прибору Гумерова-Зуева, Но пока жду детали , начал готовить шинку на первичку. Смотал улиткой 4х2.5 ![]() и стачиваю торец, уже получиласть 2.5х2.5 если витков 15-16 то еще чуток и хватит , если 18 надо , то надо стачивать до 1.8 еще, Втроичку планирую намотать вдвое шинкой 2,5х4 . А , забыл сразу написать , сделать хочу дешевый сварочник от oleg1ma. Есть еще вот такая плата ![]() на ней 2 кольца феритовых ![]() и 4 распыленки 63хХЗх25 желтые с белым торцом ![]() ![]() на них можно мотать дроссель без зазора , просто по индуктивности глянуть сколько витков , так ? И такой вопрос , можно ли вместо IRG4PC40W впаять вот такие для настройки, без изменения схемы (халявные не жалко) хреново что они MOSFET а не IRGB ![]() можно ли использовать вот такие сборки если у них стрельнуло по 1 диоду (1 целый остался) ![]() и последний вопрос , что это за зверь ? как понять его емкость (поиск в Гугле не удался) ![]() isirx ого, вот это кабан ![]() так ты видил там выводы на болтах !!!! не думаю что ток 25-30 А ему страшен , хотя ....... Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 12:37 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Еще нужно несколько советов. Вы люди опытные и наверняка сможете прикинуть, сколько примерно будит витков на первичке если мотать на двух комплектах вот таких ферритов(4 половинки , зазор на среднем 2мм) Такой зазор не пойдет,с шинкой я бы не заморачивался, у вас не плохой провод на 4 дросселях, примените его.Дроссель намотаете на паре колец из распыленке,Диоды в сборке низкочастотные, применять их неимеет смысла.Зверь ваш это конденсатор 0.047мкф помехоподавляющий, прикрутите эту платку назад, к вашему кондеру, меньше будут раскалятся выводы.Тр-ры можете временно прикрутить, на время запуска, ампер 30 по выходу сможете получить. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Олег, подскажите пожалуйста на щет шунта. Я прочитал что его размер 27*19*1мм, сделал такой, а потом вычитал что Вы писали что делали 30*19*1мм, можно оставить мой сделаный, сильноли это повлияет на результат?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 14:11 |
cпс за ответы ! большое!
Ув. oleg1ma какое сечение первички оптимально для Вашей конструкции "дешевого сварочника" если мотать на кольце, и если на Ш обр или на ферите от строчников? у всех, кто вылаживал свои конструкции на форуме этот параметр очень сильно отличается , а у Вас в схеме сечение не указано, только индуктивность и количество. У Вас дроссель на кольце 55х32х18 ферритовом зазор пропилен на 2/3, или полностью? p/s Уже 3 раз заказ оформляю на Ferrite.com.ua и на Космодроме , что-то они вообще не отвечают , на Космодроме даже телефон не берут.... Детали на Radiomarket заказал(вроде как уже отправили) ... а с ферритами вообще не знаю что делать ![]() Сообщение отредактировал isirx - 28.1.2013, 15:43 |
Если считать по страницам, это уже 15 часть бармалея пошла.
Но по сути, как многие говорят все вопросы были разобраны в 1 и 2 части. Тогда небылоб смысла делать 3 и следущие части, и эта тема просто умерла б на тех двух частях, а так она живет и превлекает новых людей, пусть и не опытных, задающих много вопросов по типу меня.
cпс за ответы ! большое! Ув. oleg1ma какое сечение первички оптимально для Вашей конструкции "дешевого сварочника" если мотать на кольце, и если на Ш обр или на ферите от строчников? у всех, кто вылаживал свои конструкции на форуме этот параметр очень сильно отличается , а у Вас в схеме сечение не указано, только индуктивность и количество. У Вас дроссель на кольце 55х36х16 ферритовом зазор пропилен на 2/3 Я мотал тр-тор проводом диаметром по меди 1.9мм, для 120а хватит и 1.8мм, это если тр-тор на кольце, для шашки нужно сечение немного больше. Читаем про дроссель p/s Уже 3 раз заказ оформляю на Ferrite.com.ua и на Космодроме , что-то они вообще не отвечают , на Космодроме даже телефон не берут.... Детали на Radiomarket заказал(вроде как уже отправили) ... а с ферритами вообще не знаю что делать ![]() Я у Терейковского, фериты заказываю прямо по телефону, наполинаю свой п/я и говорю какие нужно и все, он потом на мой ящик сбрасывает счет, я оплачиваю, перезваниваю, говорю, что заказ оплатил и только тогда фериты поедут |
Олег, подскажите еще по дроселю, там написано зазор в кольце 55,5*32,6*18 сделать 3,5мм, это имеется в виду как в трансформаторе, только не на 2/3 а на 3,5мм или как?
Имеется в виду пропилить болгаркой полностью с одной стороны.
понял, спасибо. решил не заморачиватся с Н феритом, пойду по протопаной дорожке,сделаю на кольце.
Cтавте распыленку и не заморачивайтесь.
Dimon4ig , кольцо кольцу рознь. Смотрите внимательно, что хотите пилить-феррит надо, распыленку нет.
какого размера распыленку нужно, 47*24*18 сойдет? мотать на нее также по индуктивности а не по виткам?
Сппсибо за советы. Сообщение отредактировал Dimon4ig - 28.1.2013, 17:28 |
См.схему, для тебя рисовал, что-бы меньше на вопросы отвечать, но видимо не судьба, так как есть такой город Харьков.
для 160А маловато будет, или 58х34х24 или 63х34х24, мотайте по виткам-там как раз кольцо заполняется
Спасибо, извиняюсь за свою невнимательность и большое количество вопросов
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Я у Терейковского, фериты заказываю прямо по телефону, наполинаю свой п/я и говорю какие нужно и все, он потом на мой ящик сбрасывает счет, я оплачиваю, перезваниваю, говорю, что заказ оплатил и только тогда фериты поедут Интересно этот Терейковский по СНГ отправляет?. Какой у него сайт или П/Я? Спасибо. -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
zario вот его сайт http://www.ferrite.com.ua/
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 23:45 |
