1149 страниц V  « < 724 725 726 727 728 > »
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 0:45
Сообщение #14501
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
А сама надпись правильно отбражается, ато она какаето нечитаемая получается, если не знать что это остановка по перегреву.
Проверил все, везде нормально, я даже пробовал амперметр вместо датчика подключать, там ток 7мА протекает, былбы обрыв-токаб не было. может что с прошивкой не то?
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 1:09
Сообщение #14502
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(isirx @ 27.1.2013, 0:53) *
Уважаемый Олег , Вы принтером печатаете на глянцевой (мелованой) бумаге из журналов ,
или на основе от бумажной самоклейки ?
как переносите на обезжиренный стеклотекстолит ? Утюгом или в ламинаторе ?
Бумага глянцевая 80г/м2 для сруйников.Ничего не обезжириваю, поступаю так:беру два небольших кусочка мелкой наждачной бумаги и одной рукой через наждачку прижимаю плату, а другим кусочком зачищаю всю плату, равномерно без пропусков.Самое главное не залапывать плату руками.Потом аккуратно беру платку за края и вытираю с нее медную пыль, накладываю лайку и с каждой стороны укрепляю полосочками малярного скотча.Катаю утюгом, довольно долго, минут 10-15(утюжок слабенький, наш всего 750ватт), пока бумага слегка пожелтеет.Сразу же кидаю после утюга в горячую воду, которую ранее поставил возле себя.А со всевозможным обезжириванием, толи это спирт или растворитель или гала, у меня не пошел, результат раз через раз, как говорят.
Надпись должна быть, как на фото, а у тебя еще два лишних сегмента горят.Скорее всего где-то еще есть сопля, хорошо вымой плату растворителем и проверь на наличие косяков.Проверь, как меняется напряжение на 10ноге пика когда коротиш датчик, скорее всего у тебя короткое между 10 и 11выводом, проверь.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2013, 1:16
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 1:18
Сообщение #14503
Из: Харьков
короткого между 10 и 11 нету, при замкнутых датчиках напряжение на 10 ноге 2,23В при разомкнутом 2,73В.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 27.1.2013, 1:18
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 1:23
Сообщение #14504
Из: Глобино UA
Замкни 10вывод на минус, что изменится?
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 1:31
Сообщение #14505
Из: Харьков
замыкаю, защита отключается, но все еще подсвечиваютя лишние сегменты( другие), вот фото:
получается сопротивления в 300 ом много для этой цели. и еще на кнопки не реагирует,когда в " рабочем" режиме. долженли он на этом этапе реагировать?
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 1:40
Сообщение #14506
Из: Глобино UA
Вынь процик и включи без него.Где-то ляп, мне плоховато видно от сюда icon_biggrin.gif С делай фотки со стороны печати
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 1:55
Сообщение #14507
Из: Харьков
вот фото:
http://s019.radikal.ru/i602/1301/fd/c841868c4e9a.jpg
чтоб лучше видно было-сфотал только область проца и индикации. при извлечоном проце на индекаторе не каких признаков жизни.
на этом этапе на кнопки оеагировать долженже?!
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 27.1.2013, 1:56
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 2:06
Сообщение #14508
Из: Глобино UA
Нечего фактически не видно, вот фотки с нормальным разрешением, смотри и сравнивай. Платку индикаторов тоже проверь хорошенько, тр-ры прозвони, а в последнюю очередь если ничего не найдеш, сотреш процик и зашьеш поновой прошивку.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2013, 2:08
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 2:10
Сообщение #14509
Из: Харьков
процик пробовал перепрошивать уже, пробовал разные прошивки, никакого эфекта. буду искать на плате тогда. подскажите как Вы уменьшаете и куда заливаете фотки.
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 2:16
Сообщение #14510
Из: Глобино UA
Выкладывай на сторонний ресурс,( например тут) и копируй ссылу прямо в сообщение.
KT117
Сообщение #14511
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Dimon4ig , у меня один вопрос по плате-Не страшно +300В пускать рядом с низковольтной частью через остаток контура платы? icon_biggrin.gif
смотрите цепи с 10 ноги процессора на индикатор, где то залип
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2013, 2:24
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 2:17
Сообщение #14512
Из: Харьков
спасибо.
вот: http://ifotki.info/12/771f8adb1b09ae8512ea...902299.jpg.html
oleg1ma
сообщение 27.1.2013, 2:20
Сообщение #14513
Из: Глобино UA
KT117 еще просил меня ветку открыть, мне одного Димона .. за глаза icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.На сегодня все.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 27.1.2013, 2:23
KT117
сообщение 27.1.2013, 2:55
Сообщение #14514
Из: г.Кишинев
проблема с сегментом D в последнем знакоместе. А так процессор честно пытается отработать , запуск идет штатно, сначала 8888, потом 20А (здесь видна засветка сегмента D, вместо А светится 8 ), и потом видя наличие напряжение на 10 ноге переходит в Er C
Ставьте перемычку в разьем Термо и смотрите наличие лог 0 на 10 ноге пика. проверьте номинал резистора на подтяжку к +, ну и на плате индикатора посмотреть ляпы
Сообщение отредактировал KT117 - 27.1.2013, 3:10
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 10:09
Сообщение #14515
Из: Харьков
Кт117, там проблема не только с D сигментом последнего индекатора, также еще подсвечивается тотже сигмент на первом индекаторе, а при другой надписи совершено другие два лишних подсвечиваются, я уверен что былаб еще какая нибуть надпись, и на ней бы 2 лишних подсвечивались. тут проблема в том что используется динамическая индекация,невозможно отследить откуда косяк идет. и еще помимо всего кнопки не работают. Напомните пожалуйста напряжения логических уровней, ато давно с ними не сталкивался, на сколько помню лог"0" до 1 В а лог"1" от 3? это правильно? Кт117 по поводу низковольтной части и 300 в, я пользуюсь уже до меня разведеной схемой, у людей работет... Поставлю там в розрыв предохоонитель.
Олег и Кт117 спасибо за советы,буду все проверять.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 27.1.2013, 10:12
KT117
сообщение 27.1.2013, 11:55
Сообщение #14516
Из: г.Кишинев
http://clip2net.com/s/2LaJI
вообще то я говорил про остаток линии контура платы, который у вас соединен с +300в
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 12:01
Сообщение #14517
Из: Харьков
аа,извините, сразу не понял. А что скажете по напряжению лог "1" и "0"?
Vs55
сообщение 27.1.2013, 12:24
Сообщение #14518
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Dimon4ig, логический "0" это до 0,4 в, лог "1" - не менее 2,4 в
Dimon4ig
сообщение 27.1.2013, 12:58
Сообщение #14519
Из: Харьков
vs55 спасибо. кажется нашол я косяк, транзистор в цепи индикации 4 символа подозрительно себя ведет,то звонится, то нет, в общем выпаял я его, без него включаю- работает датчики,регулировка тока кнопками ну и все остальное, только вот естествено четвертый элемент индекатора не работает и некоторые сигменты других букв. вот так и доверей новым деталюхам. теперь не в жизнь нечо не буду впаивать без проверки( то что без впайки проверить можно). жалко нет в наличии такогоже транзистора, его кт315 можно заменить?
KT117
сообщение 27.1.2013, 13:23
Сообщение #14520
Из: г.Кишинев
Заменить можно, а так же на С945, КТ3102
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 12:06
