Зануление газопровода , как правильно сделать?
Sergejs
сообщение 24.1.2013, 22:24
Пользователь №: 13798
Требуется сделать зануление внутреннего газопровода в доме.
Как правильно и грамотно сделать?
Каково должно быть его сопротивление, как и чем его померить?
Сообщений в этой теме
- Sergejs   Зануление газопровода   24.1.2013, 22:24
- - Roman D   Некоторые южные народы зануляют газопроводы тортил...   24.1.2013, 23:12
|- - Sergejs   Цитата(Roman D @ 24.1.2013, 22:12) Некото...   24.1.2013, 23:25
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:25) Latvis...   24.1.2013, 23:37
|- - Sergejs   Цитата(Roman D @ 24.1.2013, 22:37) ...   24.1.2013, 23:47
- - ez81   Газовая служба, это только ее пререгатива, а каждо...   24.1.2013, 23:48
|- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 24.1.2013, 22:48) Газовая с...   24.1.2013, 23:59
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 23:59) Что ка...   25.1.2013, 7:13
- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) Требуе...   25.1.2013, 13:23
- - Roman D   Заземляющий проводник газопровода подключается к г...   25.1.2013, 13:52
- - Sergejs   Цитата(ez81 @ 25.1.2013, 6:13) Исправлю н...   25.1.2013, 21:49
|- - ez81   [quote name='Sergejs' date='25.1.2013,...   25.1.2013, 22:49
- - Sergejs   ЦитатаТеперь надеюсь ответил в полном объёме? Нет....   25.1.2013, 23:53
- - зелёный желторотик   Есть такое явление, как обрыв нуля - в этом случае...   26.1.2013, 0:18
- - Sergejs   ЦитатаЕсть такое явление, как обрыв нуля - в этом ...   26.1.2013, 0:44
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 1:44) А на ак...   26.1.2013, 1:06
- - Sergejs   Ясно. ЦитатаСопротивление заземлителя растеканию т...   26.1.2013, 1:44
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 2:44) А на па...   26.1.2013, 2:05
- - ez81   Sergies вы видимо не хотите оплатить данную услугу...   26.1.2013, 8:22
- - Sergejs   ЦитатаЧестно говоря, только лишь ознакомлялся с ме...   26.1.2013, 15:08
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 14:08) От мен...   26.1.2013, 16:40
|- - зелёный желторотик   Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 17:40) Это по...   26.1.2013, 17:12
||- - Roman D   Цитата(зелёный желторотик @ 26.1.2013, 16...   26.1.2013, 18:38
|- - Sergejs   Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 15:40) Это по...   26.1.2013, 18:44
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 17:44) Пусть ...   26.1.2013, 19:06
- - шахтер   Почитал ,подумал ,простите ребята хрень получается...   26.1.2013, 19:04
- - Sergejs   ЦитатаМетодики рекомендую на янвикторе. - там ссыл...   26.1.2013, 19:22
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:22) - там ...   26.1.2013, 19:28
- - Sergejs   Цитата- давно не заходил. Видать, народ.ру уже не ...   26.1.2013, 19:43
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 18:43) Roman...   26.1.2013, 20:18
- - ez81   Цитата(Sergejs @ 24.1.2013, 22:24) Требуе...   26.1.2013, 20:23
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 19:23) Мною при ...   26.1.2013, 21:01
|- - ez81   Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:01) И не и...   26.1.2013, 21:27
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 20:27) один крок...   26.1.2013, 22:21
- - Roman D   Латвийские нормы ориентируются на IEC, на которые ...   26.1.2013, 20:31
- - ez81   Sergies не в обиду скажу но получив сертификат вы ...   26.1.2013, 20:34
- - Sergejs   ЦитатаSergies как же вот ваш вопрос. Вопрос задава...   26.1.2013, 20:55
- - Sergejs   ЦитатаМетодика проста устанавливаете прибор на изм...   26.1.2013, 22:18
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:18) ez81, ...   26.1.2013, 22:38
- - Roman D   Медяха 4 квадрата 4,3 мОм\м - или я неправиль...   26.1.2013, 22:45
|- - ez81   Цитата(Roman D @ 26.1.2013, 22:45) Медяха...   26.1.2013, 22:47
|- - Roman D   Цитата(ez81 @ 26.1.2013, 21:47) 0,0178*10...   26.1.2013, 22:54
- - ez81   Его результат известен 0,0178 ом*10метров\4мм...   26.1.2013, 23:05
- - Sergejs   ЦитатаВ одном протоколе пишем не более0,1 ом (не з...   26.1.2013, 23:47
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 0:47) Стоим л...   27.1.2013, 0:53
|- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) ez81, ...   27.1.2013, 2:20
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 26.1.2013, 23:47) ez81, ...   27.1.2013, 7:56
- - protector   Для ОСУП 6мм2   27.1.2013, 0:43
- - Sergejs   Цитата(protector @ 26.1.2013, 23:43) Для ...   27.1.2013, 1:26
|- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:26) Также с...   27.1.2013, 1:58
- - Sergejs   Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 0:58) Д...   27.1.2013, 2:03
|- - зелёный желторотик   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:03) Какой с...   27.1.2013, 2:20
||- - Sergejs   Цитата(зелёный желторотик @ 27.1.2013, 1...   27.1.2013, 2:35
||- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:35) 1)Как В...   27.1.2013, 3:01
||- - зелёный желторотик   Извиняюсь, что не по теме) Цитата(Transformator ...   27.1.2013, 6:01
|- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 2:03) Опять ж...   27.1.2013, 2:26
|- - Roman D   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 1:03) Какой с...   27.1.2013, 10:09
|- - Transformator   Цитата(Roman D @ 27.1.2013, 10:09) Посчит...   27.1.2013, 10:39
|- - Roman D   Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 9:39) с...   27.1.2013, 11:32
||- - Transformator   Цитата(Roman D @ 27.1.2013, 11:32) Только...   27.1.2013, 12:42
|- - protector   Цитата(Transformator @ 27.1.2013, 11:39) ...   27.1.2013, 14:58
- - protector   ОСУП-ОСНОВНАЯ СИСТЕМА УРАВНИВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ.   27.1.2013, 2:12
- - Sergejs   Ясно. ЦитатаЭта система заземления TN, при такой...   27.1.2013, 3:05
|- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:05) Ясно. ...   27.1.2013, 3:14
- - Sergejs   ЦитатаНет сажать нужно желто-зеленую жилу, дело в ...   27.1.2013, 3:22
|- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 3:22) Это пон...   27.1.2013, 9:15
- - Sergejs   Итого, дабы не делать тему ''долгоиграющей...   27.1.2013, 15:08
|- - Transformator   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 15:08) Итого,...   27.1.2013, 15:58
|- - ez81   Цитата(Sergejs @ 27.1.2013, 16:08) Итого,...   27.1.2013, 16:14
- - Sergejs   Внеся рекомендации Transformator и ez81, работы пр...   27.1.2013, 17:53
- - ez81   Sergies монолитный провод более хрупок на излом,...   27.1.2013, 23:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:22
