1149 страниц V  « < 721 722 723 724 725 > »
KT117
сообщение 25.1.2013, 20:07
Сообщение #14441
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Смысл ставить предохранители на вход сварочника есть-если бахнули ключи и вырубился свет в районе, то повторное включение аппарата с битыми ключами вызовет повторное отключение света в районе icon_smile.gif. Предохранители служат для защиты сети от возгорания в случае КЗ в изделии, а никак не для защиты ключей в самом изделии. Это надо уяснить твердо.
Цитата(Dimon4ig @ 25.1.2013, 17:55) *
Подскажите пожалуйста еще на щет радиаторов для выходных диодов. Если брать тотже размер что я говорил (100*45мм), но с толшиной основания 20мм и общей высотой 55мм, должно по идеи хватить? что скажете?
хватить может. Только сколько вы собираетесь варить? 1 электрод за 20 минут? Тогда -да.
На радиатор поставите термореле и оно будет отслеживать время работы аппарата по перегреву.
Сообщение отредактировал KT117 - 25.1.2013, 20:01
Dimon4ig
сообщение 25.1.2013, 21:24
Сообщение #14442
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
А можноли применить термореле не на 70 как по схеме а на 90 градусов, просто последние есть в наличии. не будутли при такой температуре на радиаторе температура на диоде превышать возможный максимум?
nikon
сообщение 25.1.2013, 22:18
Сообщение #14443
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(fantom-2011 @ 25.1.2013, 17:04) *
KT117
Чтобы при взрыве ключей не выгорали дорожки на плате , в разрыв +300 вольт ставлю автомат на 16 ампер.
Два аппарата трудятся около года : один на 120 А, второй на 150 А.
А вот с третьим заморочка. 4 ключа спалил по глупости ,но благодаря что стоит автомат просто щелчок - можно ехать за новыми ключами. Кроме ключей всё целое.
Проводники от электролитов до ключей должны быть как можно короче, так как по ним гуляет ток высокой частоты да еще не слабой величины. Чем длиннее провод: тем мощнее антенна, да еще в добавок мы имеем слабое звено в виде контактов и не забываем что в автомате ток в добавок бежит по цепи отключения контактов. Я думаю что это не лучшая идея, а дорожки легко усиливаются напайкой медных проводков.
Dimon4ig
сообщение 25.1.2013, 22:47
Сообщение #14444
Из: Харьков
Сталкнулся вот с такой проблемой: после сборки БП включаю, меряю напряжение на вторичке, на обмотках питания драйверов оно равно 5В, смотрю осликом на первичной обмотке блока питания, вижу вот такую непонятную для меня картину. Из-за чего это может быть, транс неправильно намотан или TNY264 не запускается?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 25.1.2013, 22:58
oleg1ma
сообщение 25.1.2013, 22:54
Сообщение #14445
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Dimon4ig @ 25.1.2013, 23:47) *
Сталкнулся вот с такой проблемой: после сборки БП включаю, меряю напряжение на вторичке, но его там нет, смотрю осликом на первичной обмотке блока питания, вижу вот такую непонятную для меня картину. Из-за чего это может быть, транс неправильно намотан или TNY264 не запускается?
Попутал видать фазировку(по оцылке видно что тину хочет запустится, но что то недает), БП на TNY менее капризны чем топы.Вот что в итоге вышло с новой управой, нехватает пока мелочи на плате, драйверов кнопок и разьемчики закончились, с недели буду выписывать.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.1.2013, 22:58
Ruslan_
сообщение 25.1.2013, 23:03
Сообщение #14446
Пользователь №: 24569
oleg1ma,
Интересно, как вы запаивали индикатор со стороны дорожек?
oleg1ma
сообщение 25.1.2013, 23:07
Сообщение #14447
Из: Глобино UA
Просто , жало у паяльника иглой, дотрагиваюсь до вывода и подаю в место пайки олово с припоем диаметром 0.7мм.Получается все быстро и аккуратно, ненужно даже вымывать после пайки.
Dimon4ig
сообщение 25.1.2013, 23:37
Сообщение #14448
Из: Харьков
вроде не путал, а это может только высоковольтная обмотка попутана или еще 12вольтовая может так влиять? сейчас попробую провода перекинуть,на высоковольтной и отпишусь.
дело не в высоковольтной, поменял на ней выводы местами- на обмотке драйверов вобще ничего нету, до этого было 8 вольт
oleg1ma
сообщение 25.1.2013, 23:41
Сообщение #14449
Из: Глобино UA
Где Вы там намеряли высокую частоту, там 100Гц.А вот от ключей до тр-ра, там да.
Димон, нагрузка какая нибудь прицепленна? Может перегрузил, или где короткое по цепи 12вольт.Незабаваем что 264тинька всего 6ватт.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.1.2013, 23:42
Dimon4ig
сообщение 25.1.2013, 23:47
Сообщение #14450
Из: Харьков
нее, нагрузку вобще не подключал, двенадцативольтовку проверял под увеличительным стеклом-соплей нету, ну ладно, буду анализировать, разбиратся.
ingener99
сообщение 25.1.2013, 23:54
Сообщение #14451
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
100Гц от диодного моста до электролитов. А далее ВЧ. Насколько сильное ВЧ - зависит от шунтирующего ключи конденсатора. Немцы их вообще не ставят, но плата двусторонняя и каждая сторона - проводник. Такой распределенный конденсатор.
Сообщение отредактировал ingener99 - 25.1.2013, 23:55
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 0:02
Сообщение #14452
Из: Глобино UA
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 0:28
Сообщение #14453
Из: Харьков
Кажется нашол проблему, фазировка первички правильная, но все остальные обмотки подключены не по своим местам, да еще и в обратном включении, тоесть, вместо 12 вольтовой была включена обмотка драйверов. могло ли это както повлиять на роботоспособность оптопары и тиньки264?
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 26.1.2013, 0:33
oleg1ma
сообщение 26.1.2013, 0:34
Сообщение #14454
Из: Глобино UA
А как ты думаеш, зачем пишут количество витков? icon_biggrin.gifИ еще зачем-то точки ставят, димон, это ты уже проходил, я и в впрошлый раз подсказывал про неправильную фазировку, и опять повторюсь, смотри на плату когда начинаеш мотать и лучше потратить часик и правильно мотануть, чем искать причину почему не работает, и давить буковки на клаве.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.1.2013, 0:42
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 0:57
Сообщение #14455
Из: Харьков
ну вот и я так подумал, ну завтра перемотаю трансик, впояю, авось пронесет, а нет, то меня ждет дорога в космодром icon_biggrin.gif
Да в томто и дело, что смотрел на распечатку платы, но ее сделал зеркальной, в общем запутался. Про фазировку еще в первый раз все уяснил, ну вот так получилось, все зеркально.
nikon
сообщение 26.1.2013, 8:03
Сообщение #14456
Из: Ставрополь
Oleg1ma, мы имеем последовательную цепь источником питания которой является емкость, ток проходит; ключ транс ключ и все это, включая проводники, работает на одной частоте. Зарубежные товарищи предпочитают ставить трансформатор тока в коллектор нижнего плеча , я полагаю чтобы обезопасится от пробоя высокого напряжения.
Совершенно верно, я такой один разобрал, некий товыарищь не смог его отремонтировать, очень плотная компановка. силовые проводники на обоих сторонах по всей площади электролитов, блокировочных нет. Но вот на плате ключей стоят СМД 10n 15 штук
Сообщение отредактировал nikon - 26.1.2013, 10:48
nikon
сообщение 26.1.2013, 9:06
Сообщение #14457
Из: Ставрополь
Именно по этой причине в сварочник рекомендуется ставить кондеры с малым временем восстановления, я в первом бармалее применил от блоков питания телевизоров Самсунг, так дуга просто пела и я не думаю что это заслуга дросселя или схемного решения, так как кондеры кончились и пропало пение дуги, хотя все оставльное копия первого аппарата, просто умение кондеров держать стабильный ток.
ingener99
сообщение 26.1.2013, 10:44
Сообщение #14458
Из: дер. Москва
Если прикинуть по формуле для расчета тока намагничивания индуктивности, то получается, что прямоход на частоте 45кГц и с дросселем 30мкГ (заполнение близко к 50%, напряжение ХХ 90В) не сможет дать ток более 30А.
Почему-то на практике все не так
Сообщение отредактировал ingener99 - 26.1.2013, 10:45
nikon
сообщение 26.1.2013, 11:03
Сообщение #14459
Из: Ставрополь
Я в разного рода вычислениях туповат, полагаюсь на интуицию, а она мне говорит что все с точностью до наоборот. Чем ниже индуктивность тем выше планка минимального тока. Другими словами при увеличении индуктивности мы можем ниже опустить минимальный ток, при этом при увеличении тока мы получим добавочное сопротивление в нагрузке
Dimon4ig
сообщение 26.1.2013, 11:14
Сообщение #14460
Из: Харьков
Доброе утро. Сегодня перемотал транс, все работает, к 12 вольтовой вопросов нет, а вот к питанию драйверов есть, при 31 витке на них по 42 вольта, не многоватоли? для драйвера вроде по даташиту 30 вольт максимум,или.я ошибаюсь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 21:26
