![]() Видимый разрыв |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.1.2013 Пользователь №: 30387 ![]() |
Доброго дня всем!
Прошу дать как можно более полную трактовку понятию видимый разрыв в электроустановках. Заранее спасибо. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 406 Регистрация: 7.11.2009 Из: Сибирь Пользователь №: 16115 ![]() |
Когда ты видишь, что цепь разорвана. Видимый разрыв делается в местах, откуда может быть подано напряжение вследствии самопроизвольного или ошибочного включения.
-------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
ОК. Держатель предохранителя (без предохранителя), рубильник с открытыми контактами - это очевидно видимый разрыв.
Далее - видимый разрыв или нет: 1) Размыкатель нагрузки со скрытыми в корпусе контактами (т.е. не видно физическое положение контактов, но видно положение рукоятки) 2) Автоматический выключатель (также видно только положение переключателя) А вообще - просьба - кто-то может сбросить ссылку на определение "видимый разрыв"? |
Далее - видимый разрыв или нет: Нет1) Размыкатель нагрузки со скрытыми в корпусе контактами (т.е. не видно физическое положение контактов, но видно положение рукоятки) 2) Автоматический выключатель (также видно только положение переключателя) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Далее - видимый разрыв или нет: 1) Размыкатель нагрузки со скрытыми в корпусе контактами (т.е. не видно физическое положение контактов, но видно положение рукоятки) 2) Автоматический выключатель (также видно только положение переключателя) Нет, здесь нужно отбрасывать концы на выводе. -------------------- Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 ![]() |
Видимый разрыв как читается так и понимается. Т.е. разрыв контактов (частей электроустановок) который вы визуально наблюдаете. или иначе говоря видите воздушный промежуток. Автоматы, высоковольтные выключатели и т.д. те приборы в которых вы не можете заглянуть внутрь это не видимый разрыв. Вы же не знаете может там две фазы отошло а третья обломалась и застряла.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23152 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
искал определение - не нашёл, так что словарь русского языка слова "видимый" и "разрыв"
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 15:44 |
