24.1.2013, 2:14
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, сколько нужно индуктивность первички трансформатора БП сделать? послушайте, Уважаемый. ВЫ когда начнёте что нибудь читать? Или даташиты, апноты, или то что до вас задолго уже написано и переписано не раз. Или хотя бы вопросы задавать вразумительно, так чтобы отвечающий не пытался проявлять экстрасенские способности. Какой БП? Какой сердечник? Какой драйв? Какая частота? Если разговор про ТОР 224, то 500-1000 мкг и т.д. Почитать вот это.
pol_15020.pdf ( 44.77 килобайт )
pol_12017.pdf ( 34.44 килобайт )
top221_227.pdf ( 472.95 килобайт )
Trans1.pdf ( 274.28 килобайт )
Trans.pdf ( 38.55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1097И это http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/41/41.htm http://www.powerint.ru/SiteFiles/ARTICLES/44/44.htm перевод хоть и корявый, ну суть уловить можно. Сообщение отредактировал golub - 24.1.2013, 2:16 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
24.1.2013, 10:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Олег, спасибо, в свое оправдание могу сказать только то что схема мне досталась в таком виде:
![]() на ней только индуктивность дроселя указана. golub, экстросенсорные способности не к чему, я недавно говорил что собираюсь делать Липина, там на сколько я знаю блок питания везде одинаковый, и марку ферита я тоже называл EF20. Цитата Почему кто то должен искать информацию тут же на форуме вместо вас? Потому что вам впадло? STASKIN, мне не лень, просто ветка по бармолею, на ней инфа по Липину на сколько я понял очень разбросана, когда я спросил, мне Олег подсказал где почитать,спасибо ему, я там прочитал все в радиусе 5 страниц от указаной. Я канечно не спорю, за мной много косяков, и действительно, спасибо огромному терпению Олега. Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.1.2013, 10:33 |
24.1.2013, 10:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 |
oleg1ma, разъясните ПЖЛ, не смог найти в скачанном архиве lipin, какое напряжение обмоток дров в БП, сколько получается отрицаловка при применении 1кОм резистора, и стаба 10V.
24.1.2013, 12:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Походу ветка держится только на Олежкином терпении! ЛЮДИ! Уважайте труд других! Почему кто то должен искать информацию тут же на форуме вместо вас? Потому что вам впадло? Накипает,завтра удалю. Какое ревностное отношение к Oleg1ma со стороны специалистов, спасибо вам ОЛЕГ за ваше терпение !!! |
24.1.2013, 14:14
oleg1ma, разъясните ПЖЛ, не смог найти в скачанном архиве lipin, какое напряжение обмоток дров в БП, сколько получается отрицаловка при применении 1кОм резистора, и стаба 10V. Напряжение питания 3120 - 26вольт, отрицаловка, как вы правильно заметили, что стоит стабилитрон на 10v, соответственно -10вольт.Вот нарисовал новую платку управы на липина, прикрутил к ней режим сна, размерчик 70-100мм.Кнопочки, индикатор, светодиод сна, паятся будут со стороны дорог.Просьба глянуть, может где кто заметит баг, и укажет на недостаток. |
24.1.2013, 15:23
Красота...все на смд, размеры значительно меньше,супер.
Еслиб Вы ее вчера выложилиб... А можете пожалуйста отдельно схемку сна дать, в смысле не печатку, а просто схему. Подскажите еще пожалуйста, как правильно впаять p6ke200Ca, опозновательных знаков цоколевки на корпусе нет, а звонится он не в одну сторону не звонится. |
24.1.2013, 15:34
Р6КЕ200СА-это двуханодный сапресор и впаивать можете, как захотите.Схемка сна от толяна, только выкинул антистик, мне он в аппарате ненужен.
24.1.2013, 15:35
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 |
...Просьба глянуть, может где кто заметит баг, и укажет на недостаток... Я бы дорожку, от 4-й ноги TNY, провёл подальше от входных ног оптопары. Резистор около первой ноги TNY, тоже бы отодвинул от дорожек идущих к диоду оптопары. И вообще бы отодвинул эти дорожки подальше от высокого. Бережёного Бог бережёт. Сообщение отредактировал psp - 24.1.2013, 15:51 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
24.1.2013, 15:38
спасибо.
А подключать на общий и на третью ногу микроконтролера? |
24.1.2013, 15:59
24.1.2013, 16:20
Разобрался, получается "-" с С6 нужно подать на "+" С10(вторую ногу), через резистор. А вот какого номинала резистор брать?
24.1.2013, 16:22
Чтобы полностью глушить шим, резистор 4.7кОм.Плохо ты разобрался, если ты сделаеш как ты написал, то закоротиш опорное напряжение +5вольт и все, а нужно просто паралельно подключать резистор к R5-100кОм
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.1.2013, 16:28 |
24.1.2013, 16:38
Полнял, спсибо.
24.1.2013, 19:11
24.1.2013, 19:45
Оперативно Вы ее протравили.
Только что впервые в жизни прошил микроконтролер. Раньше всегда их боялся, как оказалось нечего страшного |
24.1.2013, 20:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Dimon4ig , первым делом запускайте управу. В момент подачи напряжения на индикаторе нули, на выходе 10 ТЛ494 логический 0, если есть хоть какой то меандр-уменьшайте резистор R10 (у меня -620 ом). Меандр ( с заполнением~ 42% ,частота ~42000Гц )должен появиться при появлении на индикаторе надписи 20А . На выходе управы должен быть чистый меандр, более подробно читайте у самого Липина http://leeon23.narod2.ru/ По трансу БП-мотал на EF20 , витки и зазор по схеме, все сразу запускается Сообщение отредактировал KT117 - 24.1.2013, 20:25 |
24.1.2013, 20:33
KT117 спасибо, думаю завтра-послезавтра управу буду пробовать запускать, надеюсь все получится без косяков. Транс БП только что намотал, осталось пропитать.
24.1.2013, 20:52
Я сразу при намотке промазываю каждый слой лаком PLASTIK-71, быстро сохнет и дополнительная электроизоляция.
В первом аппарате забыл пропоять выводы размагничивающих диодов |
24.1.2013, 21:38
sergey777.68 круто у вас получилось, аккуратно, компактно!
Кт117, а можно по подрпобнее на щет нуля на 10ой ноге 494, я правильно понял, когда только подаю питание там какоето время(время до появления надписи на индекаторе) должен быть "0"? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 24.1.2013, 21:43 |
24.1.2013, 22:01
Совершенно верно-должен быть ноль. А так же должен быть ноль, когда разомкнут датчик температуры.
При проверке должна быть перемычка на датчике температуры или должен быть подключен датчик Сообщение отредактировал KT117 - 24.1.2013, 22:03 |
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2026, 5:31 |
