1149 страниц V  « < 718 719 720 721 722 > »
ГонZZа
сообщение 22.1.2013, 20:23
Сообщение #14381
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Dimon4ig,я всегда ставлю на выход баян ёмкостей,облегчает поджиг дуги,ставлю в пределах 7-10 мкф,напряжение поднимается раза в полтора.Сегодня доделал 7аппарат,фото внутренностей выложил на странице"Внутренние кишки самодельных сварочных аппаратов",кто хочет посмеятся-смотрите.
nikon
сообщение 22.1.2013, 20:51
Сообщение #14382
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
ГонZZ а последовательно с конденсаторами резистор ставите или нет? Есть печальный опыт эксплуатации аппарата с конденсаторами на выходе, к стати заводского производства. Названия не помню, шеф купил для нужд компании. Так вот в момент касания электрода металла раздается щелчек разряда конденсаторов а дальше залип электрода, варить этим аппаратом просто не описать как хреново. АНО 21 еще тянет а постоянку цепляешь и начинается свистопляска. Видимо коэффициент трансформации сделали завышенным дабы не крякнули ключи от говнянного исполнения конструкции а чтобы поднять напряжение ХХ поставили кондеры.
ГонZZа
сообщение 22.1.2013, 21:15
Сообщение #14383
Из: Киров
nikon,в вашем аппарате похоже стоит электролит довольно большой ёмкости,я же ставлю (7мкф) баян из ёмкостей по 0,5мкф.
yjriy
сообщение 23.1.2013, 1:25
Сообщение #14384
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Банальный вопрос к землякУ- харьковчанину: а не пробовал-ли случайно на выход сварочных концов ослика повесить и посмотреть картинку; эт на вопрос дополнительного поджига, который в косарЕ, да и в нормальном двухтакте тоже нахх не нужен при нормальной автоматике.. Амплитуда приятно-неприятно удивИт. И как вы jпределяете рабочий ток, а ТКЗ не можете тогда определить?, на глазОк что-ли?
Опять-же вопрос: сейчас моден аппарат с отключаемым или укороченным ХХ из условий использования девайса в сырости, на высоте, в вентилируемых колодцах и т.д.. по ПТБ там вооще не должно быть более 18 Вольт. Тема поджига умирает автоматом. И Ишшо: при батарее кондеров на выходных клеммах отключите их в процессе работы на ходу- в аппарате больше пустого места появится.
Ну а режим осыпавшейся обмазки лечится нормальной работой АРКфорса.
Dimon4ig
сообщение 23.1.2013, 2:14
Сообщение #14385
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
yjriy, земляк, ток рабочий мерял на баласте при сопротивлении примерно 0,12 Ом, кз просто не мерял. Осликом не пробовал стать, мерял обычным мультиметром только- показывает 50В, завтра осликом гляну. Для того чтоб приятно или неприятно удивится, какую я там амплитуду должен увидеть?
Сегодня пробовал электрод с осыпавшейся обмазкой(пробовал уже после того как здесь написал), току побольше и мигом загорелся.
Олег или кто нибуть кто собирал Липина, подскажите HCPL3102 это просто оптопара? Смотрел на сайте космодрома http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?p...%CF%EE%E8%F1%EA там есть и оптопара и изолированый драйвер(которого нет в наличии), что в моем случае нужно покупать?
С уважением.
oleg1ma
сообщение 23.1.2013, 2:20
Сообщение #14386
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
По твоей ссылке это все одно и тоже, бери в дипе который есть в наличии.Амплитуду на выходе, ты увидиш ровно в двое больше, чем показывает твой мультиметр, при прикручивании кондера емкостью 0.47мк 250в и на мультимере увидиш теже 100-110 вольт.
Dimon4ig
сообщение 23.1.2013, 2:28
Сообщение #14387
Из: Харьков
oleg1ma спасибо. Завтра вернее сегодня поездка в космодром, буду помаленьку начинать собирать Липина, начну с управы.
oleg1ma
сообщение 23.1.2013, 2:37
Сообщение #14388
Из: Глобино UA
Вижу втянулся в ряды радиогубителей, а говорил сварочник нужен для дома
Dimon4ig
сообщение 23.1.2013, 2:47
Сообщение #14389
Из: Харьков
так сам так щитал, а тут увидел схему, и не могу себя остановить,руки чешутся.
Подскажите, естли в Липене какие нибуть замарочки с трансформатором бп, или все делается по тiому же принцепу что и в Бармалее? Думаю мотать на ef20.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 23.1.2013, 2:50
RadioГубитель
сообщение 23.1.2013, 7:00
Сообщение #14390
Из: Москва
Пользователь №: 29776
nikon
сообщение 23.1.2013, 8:15
Сообщение #14391
Из: Ставрополь
Сам так думал: соберу аппарат и все. Ага, сейчас. Появляется схема получше и вперед не факт что оно заработает но вот сам процесс это да.
KT117
сообщение 23.1.2013, 8:41
Сообщение #14392
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
В Липинском заморочек нет никаких. Я мотал транс БП: первичка 2 слоя, вторичка3, вторичка1, вторичка2 с изоляцией межслойной, зазором индуктивность подгонял. Соблюдайте фазировку и запускается сразу.
Сообщение отредактировал KT117 - 23.1.2013, 8:50
Dimon4ig
сообщение 23.1.2013, 9:04
Сообщение #14393
Из: Харьков
Кт117, спасибо.
А можете еще пожалуйста разьяснить, в чом разница по железу для прошивок 180 и 140А? более мошьные ключи,радиатора,и мошьнее трансформатор? или как? И какая из этих прошивок более стабильная, какой посоветуете шить?
С уважением.
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 23.1.2013, 9:05
KT117
сообщение 23.1.2013, 9:51
Сообщение #14394
Из: г.Кишинев
Чем больше хотим тока-тем меньше будет ПВ, чаще будет перегреваться и уходить в паузу. Потребуется мощный ветродуй. Я ставлю прошивку на 160А. Ключи 4PC50W -вполне хватает. Диоды размагничивающие не забудьте изолировать от радиатора, у Олега на фото такие диоды в изолированом корпусе.
Сообщение отредактировал KT117 - 23.1.2013, 9:55
aog1996
сообщение 23.1.2013, 9:59
Сообщение #14395
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(RadioГубитель @ 21.1.2013, 12:15) *
ЕТД29 и Ш7*7 немного разные вещи.
Да, вроде разные, но товарищи говорят, что габаритная мощность соответствует.
Цитата(DANTIST @ 21.1.2013, 20:44) *
...Вот витки мне не нравятся. На вторичке должно быть витков 18-20. На сервисе не меньше 12-ти. Как он у тебя работает?
И индуктивность какая-то стремная. 2000. Ты его, что ли, без зазора собрал? У "фирменного" POL-12017 на Е25 первичка 700 мкГн. Правда, там витков чуток поменьше, но все равно как-то многовато у тебя индуктивности.
Входное ниже 170v не опускал. ХХ и нагрузку держит. Что б выйти на 2000 пришлось чуть развести половинки. Похоже в этой схеме как в кулинарии: положите 2-3 щепотки.
Dimon4ig
сообщение 23.1.2013, 10:08
Сообщение #14396
Из: Харьков
KT117, а можете дать пожалуйста прошивку на 160А, ато у меня такой нету.
KT117
сообщение 23.1.2013, 11:57
Сообщение #14397
Из: г.Кишинев
Вот, Олег давал прошивки.
[attachment=23143:Lipin.zip]
Dimon4ig
сообщение 23.1.2013, 15:40
Сообщение #14398
Из: Харьков
Кт117, спасибо.
Те что мне достались были только на 140 и на 180, на 160 и на 200 не было.
Dimon4ig
сообщение 24.1.2013, 1:07
Сообщение #14399
Из: Харьков
Доброй ночи. Подскажите пожалуйста, сколько нужно индуктивность первички трансформатора БП сделать?
oleg1ma
сообщение 24.1.2013, 1:46
Сообщение #14400
Из: Глобино UA
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 18:40
