protector
сообщение 21.1.2013, 11:35
Пользователь №: 24364
Здравствуйте. Подскажите, может ли потреблять реактивную энергию устройство с реактивными компонентами, включенное в сеть через выпрямитель? Сразу оговорюсь, что вопрос не имеет отношения к обману средств учета. Спасибо.
сообщение 21.1.2013, 12:39
А если не будет потреблять, куда она денется?
belok5
сообщение 21.1.2013, 13:04
Пользователь №: 16721
в выпрямителе есть LC фильтр, выполняющий в том числе и функцию генерации реактивной составляющей
protector
сообщение 21.1.2013, 14:00
A зачем ей куда-то деваться? Она будет циркулировать по реактивной цепи с активными естественно потерями, покрытыми за счет взятой из сети активки... Вопрос прежний.
сообщение 21.1.2013, 14:39
если нет условиу возврата реактивки в сеть, то на нагрузке возникнут перенапряжения и как следствие-огни чубайса. Диод не отсекает реактивку.
protector
сообщение 21.1.2013, 15:15
Не отсекает? А какой тогда вид энергии потребляется конденсатором во время заряда через диод от сети? На счет "огней Чубайса" не понял. По Вашему колебательный контур, отключенный от сети, должен взорваться?
slavapril
сообщение 21.1.2013, 17:36
Пользователь №: 17031
Конечно, будет. И первая и вторая полуволна сетевого напряжения пройдет через реактивные элементы, но просто в одном направлении
protector
сообщение 21.1.2013, 19:36
Ток пройдет, несомненно, заряжая емкость и нагревая индуктивность. Где тут реактивка?
сообщение 22.1.2013, 0:28
Пользователь №: 6974
Мне думается, что вопрос не совсем корректно (или точно) задан.
Пр данной постановке вопроса, понятие "выпрямитель" следовало бы уточнить.
Если выпрямитель с фильтром в виде конденсатора, имеющий пульсации, которыми можно пренебречь для данной нагрузке, тогда в общем-то реактивки неоткуда взяться.
А если кроме диодов в выпрямителе нет ничего, тогда реактивка будет почти такая же, как и без диодного выпрямителя вообще, поскольку в итоге на нагрузке, присутстуют оба полупериода (обе полуволны) входного напряжения.
В этом были Ваши сомнения?
protector
сообщение 22.1.2013, 7:33
Да, сомнения были именно в этом. Если с конденсатором все ясно, то дроссель на выпрямленном пульсирующем токе может накапливать и сбрасывать магнитную энергию, проводя ток только в одном направлении, и по этой причине может быть источником реактивной энергии как на переменном, так и на выпрямленном пульсирующем токе. Верно?
Сообщение отредактировал protector - 22.1.2013, 7:35
Volt380
сообщение 22.1.2013, 7:38
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
подождите, может я чего-то недопонимаю, объясните, откуда может взяться реактивка в цепи постоянного тока?
Сунцов Денис
сообщение 22.1.2013, 8:08
Пользователь №: 16238
Все параметры зависят от нагрузки, подключенной к выпрямителю, и от мощности понижающего транса.
на ХХ кондеры и дросели во вторичке НИКАК не влияют на сторону 220 - косинус будет 0,1-0,2 норма для транса на ХХ.
Чем больше будет нагрузка на вторичке, тем выше будет косинус на 220.
LC цепи по постоянке (после моста) не влияют на косинус первички при активной нагрузке (например заряжается АКБ)
При нелинейной нагрузке на вторичке (например моторчик) косинус в первичке будет менятся незначительно
Если нужно компенсировать косинус, включать кондеры нужно ТОЛЬКО ПО ПЕРВИЧКЕ, на стороне 220 В
сообщение 22.1.2013, 9:54
Дело не только в дросселе и в своём примере я его не указывал принципиально для простоты, а просто взял 2 случая:
1. Выпрямленное и с конденсаторами (для наглядности) получив условно чистый постоянный ток
2. Выпрямленное только дионами и получив таким образом условно-постояный (постоянный по знаку, но с пульсациями на уровне 0,67).
Так вот в первом случае, реактивки взяться не откуда, а во втором будет практически такая же, как и при обычном переменном.
Вот и я о том же, уже второй пост пишу!....
belok5
сообщение 22.1.2013, 17:55
а что, двигатели постоянного тока имеют только активную составляющую??
вообще, это не двигатели потребляют, а двигатели создают реактивку
сообщение 22.1.2013, 20:22
Галилео промолчал... и уцелел.
Зачастую устройства, питающие выпрямленным напряжением, могут сильно портить км. Дуговые печи, к примеру.
Электропоезда постоянного тока, например, наоборот, при режиме тяги на стороне переменного напряжения имеют км весьма приличный.
Сообщение отредактировал Roman D - 22.1.2013, 20:28
slavapril
сообщение 22.1.2013, 20:50
Другой пример. Как известно, реактивная составляющая отсутствует, если фаза питающего напряжения совпадает по фазе с током через рассматриваемый элемент. Т.е. питающее напряжение и ток через элемент имеют одинаковую форму. А если у нас питающее напряжение - это прямая линия(т.е. постоянное), а ток через емкость или индуктивность - это, как известно, экспонента, то где мы видим отсутствие реактивной составляющей, если это разные формы, а значит есть сдвиг между напряжением и током???Правильно - отсутствия не видим, а видим сдвиг на 90град. Значит реактивная составляющая есть.
protector
сообщение 23.1.2013, 0:11
Не могу согласится с такой формулировкой. Если я заряжаю конденсатор от аккумулятора, то это что, выходит реактивка? Ведь есть и прямая линия и экспонента? А как же я тогда, разряжаю кондер на лампу и получаю активку? Чудеса!
slavapril
сообщение 23.1.2013, 0:52
Ну, допустим, не соглашаетесть вы не со мной, а писарчуками книг электротехники. Судя, по всему, вы не в теме.
В этом случае присутствует и активная и реактивная составляющие, ибо в данном случае ток и напряжение не совпадают по фазе.
Насчет слова "Чудеса!" - сарказм оставьте для детского сада. Прямая линия на графике - это постоянное напряжение. Экспонента - это постоянный ток, протекающий, скажем, через конденсатор. А реактивка - это реактивная мощность. Разряжая конденсатор на лампу, вы получаете две мощности. Первая на лампе - это чисто активная мощность, которая рассеивается в виде тепла. Вторая мощность - это на конденсаторе. Она из себя представляет частично активную и частично реактивную мощность(за счет опережения током напряжения). Таким образом, общая мощность всей системы будет состоять из суммы двух активных мощностей(конденсатора и лампы) и некоторой реактивной мощности конденсатора. И никаких чудес. Всё просто.
Сообщение отредактировал slavapril - 23.1.2013, 0:54
сообщение 23.1.2013, 8:38
запасенная мощность на кондере-реактивная мощность. При разряде на активное R-выделяется активная мощность. Реактивка превратилась в активку, как и должно быть. В конечном итоге везде и всегда превращается в активку, только не всегда на нужных элементах, а в основном в соединительных проводах, что есть "швах"
Сунцов Денис
сообщение 23.1.2013, 8:44
Коллеги, не путайте одно место с гусиной шеей.
В цепи переменного тока кондер отдает в сеть реактив, не потребляя активной мощности.
При заряде кондера постоянным током (хотя бы через диод из той же розетки) употребится АКТИВНАЯ мощность, т.к. кондер тупо зарядится до амплитуды, и все.
При разряде (на к-л нагрузку) кондер отдаст немного меньше активной энергии, потребленой из розетки на зарядку.
Если бы можно было заряжать кондеры реактивкой и потом брать активную, тогда б уже давно ввели плату за потребление реактивной энергии, и в Инете не было бы такого ажиотажа вокруг тормозящих счетчик устройств, по сути являющиеся лохотроном для недалеких "электрегов" icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 23.1.2013, 8:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2025, 3:26
