![]() скачки напряжений по фазам |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 25729 ![]() |
Здравствуйте. У меня такая проблема..( .
До щитка стоит счетчик, на него уже приходит напряжение которе постоянно скачит по фазам.. то на одной может быть 0 вольт, а на двух других по 380., то например на одной 160, на других по 310.. и так скачет непонятно от его.. (в зависимости на какой фазе нагрузку включить.) ( Я думал что это может пропасть ноль но смотрел, ноли прикручены, нигде не греются..( Что это может быть. ? Спасибо ![]() |
Это у вас свой дом с трехфазным вводом или квартира?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 458 Регистрация: 9.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 20990 ![]() |
точно ноля нет
ищите возможно не у вас ноля нет, а на линии или в ТП (трансформаторной подстанции) отгорел |
скажите, а в какой точке схему искать?:..
там получается.. где нормльное напряжение, ноль есть.., затем где уже ненормальное напряжение по фазам.., его ноль тоже есть.. , не греется, ничего (сидит на вводном узо). Все это питает пару вагончиков.. ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
скажите, а в какой точке схему искать?:.. Ищите обрыв "нуля", между ... .. где нормльное напряжение... ...и... ... где уже ненормальное напряжение по фазам.... ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
все, вылечил) - !!! - Посадил ноль на другую жилу , оказалось да, нулевая жила где-то пробита..
Всем Спасибо!!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2025, 16:55 |
