Скачет напруга при включении тройного выключателя , Включил свет в ванной - мигнул светильник в комнате
bnf
сообщение 22.1.2013, 13:37
Из: SPb
Пользователь №: 30320
Доброго времени суток!
Прошу помочь с такой ситуацией: на Новый год поставили в комнате "горку" с шестью светодиодами. Включается просто в розетку, имеется выключатель. Пару дней спустя заметили, что при пользовании "тройным" выключателем в коридоре, моргают эти лампочки в комнате, причём они не включены, просто провод в розетке!
Ещё на этом "тройном" выключателе с розеткой периодически искрит при включении большая кнопка на кухню. Провода все зафиксированы крепко.
Нагуглил, что возможно "тройной" выключатель подключен в разрыв не фазы, а нуля.
Подскажите пожалуйста что делать? И как проверить правильность подключения выключателя?
сообщение 22.1.2013, 14:38
1. Искрить может сам контакт выключателя из-за окисления. Если не страшно, то можно разобрать и почистить.
2. Выключатель и должен быть включен в разрыв фазы.
bnf
сообщение 22.1.2013, 15:35
Из: SPb
Я и пишу, может он в разрыв нуля стоит?
Выключатель я ставил два месяца назад, уже могло появиться окисление? Ставил честно говоря как обезъяна: пометил провода идущие к старому выкл-лю и также подключил их к новому. Благо выходит 6 проводов и каждому нашлось место icon_neutral.gif
И всё же, почему скачет напряжение при пользовании выключателем?
сообщение 22.1.2013, 17:06
С чего Вы взяли, что напряжение скачет?
Просто при включении нагрузки проходит импульс (наведёнка), которого достаточно для моргания светодиода.
Выключатель мог быть изначально не лучшего качества, поэтому и стал так быстро искрить.
bnf
сообщение 22.1.2013, 17:52
Из: SPb
Вставил в розетку в комнате вольтметр и пошёл щёлкать в коридор выключателем.
В покое в розетке было 215-216В, при щёлканье в коридоре показания скакали на 253-256В.
Это и есть тот самый импульс?
сообщение 22.1.2013, 19:46
Если вольтметр регистрирует такие скачки напряжения, это уже не наведённый импульс, а что-то иное...
Надо смотреть на месте, заочно предположений дать не могу.
сообщение 22.1.2013, 20:51
а меряете чем?
при щелкании другими клавишами тоже самое?
другими выключателями?
в квартире 220 заходит?
bnf
сообщение 22.1.2013, 21:25
Из: SPb
Меряю китайским мультиметром DT838.
Скачки наблюдаются при щёлканьи разными клавишами на том выключателе.
Сейчас посмотрел, другие выключатели такого эффекта не дают. Держится 216-217В
Сколько заходит в квартире? На щите наклейка, там есть надпись "Uн 380В". На автоматах написано "~380V50-60Hz".
сообщение 22.1.2013, 23:02
в принципе китай может намерить чего угодно
насчет напряжения - счетчик какой?
не пробовали выключатель менять? горку в другую розетку включать?
зелёный желторот...
сообщение 22.1.2013, 23:24
Пользователь №: 22661
Цитата(bnf @ 22.1.2013, 16:35) *
Смущают меня эти 6 проводов, учитывая, что вроде как ввод трёхфазный. По идее, должен приходить один фазный, уходить - три коммутируемых.
Тоже подумал об этом. Но на других розетках мультяшка ведь спокойно себя ведёт!
А скачок до 250 сколько по времени продолжается? Мгновенный, или сколько-то держится? Хотя, тут стрелочным вольтметром смотреть надо, а не дешёвой цифрой...
bnf
сообщение 23.1.2013, 9:12
Из: SPb
Выключатель менять не пробовал, пока думаю дело не в нём.
Горку вчера вставил в другую розетку - тоже выключенная моргает! И тоже только при включении/выключении клавиш на комбо-блоке.
сообщение 23.1.2013, 9:16
моргает вероятнее всего из-за выключателя в ноле
что касаемо напряжения - нужно лезть в коробку, выключатель
и неплохо бы было посмотреть внутренности горки
bnf
сообщение 23.1.2013, 9:28
Из: SPb
Почему? Даже меня, неспециалиста, не смущает. К розеткам же у меня три провода подходит.
Тут к комбо-блоку подходит три к выключателям и какбы также три к розетке (один из них запаралелен с выключателями)
Этого я вчера не говорил! Я вставлял мультик только в одну розетку и щёлкал разными выключателями в квартире.
Сегодня я вставлял светильник в другую розетку и там он тоже мигал.
На китайской фигне меняется показание примерно на секунду.
В смысле, потому что он подключен в разрыв ноля, а не фазы?
Я тоже пришёл к мнению, что копать надо в выключателе. Придётся разбирать..
Можно ли с помощью мультиметра определить какой из проводов ноль, а какой фаза?
сообщение 23.1.2013, 10:06
да ноля
можно если провода розетки рядом - найти ноли розетки и выключателя и тоже самое фазы
bnf
сообщение 23.1.2013, 10:42
Из: SPb
Напомню, это комбинированный блок ванна/туалет/кухня/розетка. Три провода подходят к выключателям. Ещё три к розетке, один из них земля.
Соответственно мне надо определить из оставшихся двух проводов от этой розетки где ноль где фаза.
Пока писал это сообщение, задумался: мне же ещё наверное надо знать, что подходит к выключателям, ноль или фаза.
Но если от розетки один провод параллелится к выключателям и всё работает, значит подключено правильно?
сообщение 23.1.2013, 19:31
лучше схемку как расключено
фазу кстати можно найти простым индикатором
Андруша
сообщение 23.1.2013, 21:15
Пользователь №: 30356
а как ноль пущеный через выключатель может влиять на какую-то горку или другой электроприбор? и кстати, выключатель не с подсветкой случайно? может в этом дело
bnf
сообщение 23.1.2013, 22:02
Из: SPb
нет, выключатель с подсветкой стоит в коридоре..
сообщение 23.1.2013, 22:22
СДЛ или КЛЛ будут светиться
тоже самое и с подсветкой
Андруша
сообщение 25.1.2013, 16:38
но они не подключены через выключатель если я правильно понял. они запитаны от розетки, а от выключателя включаются совсем другие лампочки. вот я и спрашиваю, как то, что какая то лампочка выключается нолем, может влиять на мигание другой лампочки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 23:06
