1149 страниц V  « < 716 717 718 719 720 > »
oleg1ma
сообщение 20.1.2013, 21:40
Сообщение #14341
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(tranzistor3102 @ 20.1.2013, 22:27) *
oleg1ma здраствуйте я использую в данных сварочных аппаратах бп для питания светодиодов и светодиодных лент работают отлично не какого замудрения с намоткой транса для ТОР и последуюшей настройкой icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Где можно посмотреть эти питатели и какова их стоимость?
KT117
сообщение 20.1.2013, 21:46
Сообщение #14342
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
По намотке трансов для ИП особых заморочек нет-главное, отметить начало-конец, соблюсти намотку в одном направлении, для ТОПов-мотать вторичку между слоями первички, хорошая межслойная изоляция.
А мотать такие трансы в разы легче чем на железе: сравните -74 витка или 1240 для первички, что легче намотать? icon_smile.gif
И если БП разведен на плате сварочника- то зачем еще добавлять проводов встраивая внешний БП?
А в продаже появились отличные БП китая , от 10$, на любой ток и напряжение, со всякими защитами и регулировкой выходного напряжения icon_smile.gif
Вот схема такого китайца http://c2.at.ua/index/impulsnyj_blok_pitan...v_5a_3a_1a/0-21
Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2013, 21:49
oleg1ma
сообщение 20.1.2013, 21:48
Сообщение #14343
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 20.1.2013, 21:38) *
Олег, если не трудно, сделайте отдельный топик по липинскому-достойный аппарат и отлично работает , и Вам меньше придется отвечать на вопросы icon_smile.gif
Боюсь Вы не правы, вопросов-то станет еще больше.
KT117
сообщение 20.1.2013, 21:57
Сообщение #14344
Из: г.Кишинев
Олег, липинский-аппарат одного дня изготовления, вопросы могут быть только обычные -по БП, трансу, виткам, программатору, проводам, размерам деталей, номиналам и их разбегу, и тд, и тп.
Как и по любому агрегату выложенному в сети. За то не надо будет морочиться и искать ссылки на форуме.
icon_smile.gif Всего 3 платы, компоновка сказочная, транс мотать-одно удовольствие, в настройке-только подстроить соответствие выходного тока показометру. Не сварочник-а мечта сваркостроителя.
Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2013, 22:26
zario
сообщение 20.1.2013, 22:40
Сообщение #14345
Пользователь №: 24708
Цитата(KT117 @ 20.1.2013, 22:38) *
Олег, если не трудно, сделайте отдельный топик по липинскому-достойный аппарат и отлично работает , и Вам меньше придется отвечать на вопросы icon_smile.gif И клоны там же прикрутить
icon_sad.gif вот только прошивка на 140А у меня отказывается работать,
при нажатии кнопки "+" ток доходит до 100а и обратно сбрасывается на ноль? или как?
сколько не учись, все равно дураком останещся
oleg1ma
сообщение 20.1.2013, 22:54
Сообщение #14346
Из: Глобино UA
При одном нажатии на кнопку, плюс или минус, ток увел. или уменьшается на 5ампер.
Dimon4ig
сообщение 20.1.2013, 23:45
Сообщение #14347
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
чтото я пропустил, направте меня пожалуйста,где почитать про " липинский" можно.
DANTIST
сообщение 21.1.2013, 0:02
Сообщение #14348
Пользователь №: 8733
Цитата(tranzistor3102 @ 20.1.2013, 19:27) *
... а как посчитать пн? а так сжигаю 2 электрода подряд по перегреву не выключился...
Есть вот такая статейка по расчетам и вообще, что это такое. Почитай. Как по мне, то она какая-то мутноватая.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2013, 0:14
Прикрепленный файл  ______________________________________________.zip ( 15.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1223
tranzistor3102
сообщение 21.1.2013, 0:24
Сообщение #14349
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
олег примерно выглядят вот так http://svetlovsem.ru/index.php?content=art...asc&limit=0
oleg1ma
сообщение 21.1.2013, 0:33
Сообщение #14350
Из: Глобино UA
Почитай например от сюда, ну хоть пару страниц, все найдеш и свои сообщения вспомниш.
Цитата(tranzistor3102 @ 21.1.2013, 1:24) *
олег примерно выглядят вот так]
Ну я так и подумал, разница в цене я думаю заметна.К примеру если все купить на бп липина( 3 отдельных питателя) в магазине обойдется не более 4баксов.
Dimon4ig
сообщение 21.1.2013, 0:54
Сообщение #14351
Из: Харьков
Олег, спасибо,читаю. это как раз было не за долго до моего появления на форуме.
tranzistor3102
сообщение 21.1.2013, 0:55
Сообщение #14352
Из: ЧЕБОКСАРЫ
а мне обойдется примерно 10 баксов так что дешевле купить готовый и чучуть переделать
oleg1ma
сообщение 21.1.2013, 1:20
Сообщение #14353
Из: Глобино UA
Каждому свое как говорят, но если у меня есть возможность сделать сварочник дешевле, я делаю и немного больше тогда ложу в карман.
aog1996
сообщение 21.1.2013, 9:18
Сообщение #14354
Из: Севастополь
Пользователь №: 19309
Цитата(DANTIST @ 20.1.2013, 14:34) *
... Первичка - 94 витка. Вторичка - 20, сервисная - 15-17 витков. Все ж там написано. Индуктивность получится порядка 800 мкГн.
Покажи печать. Кстати, откуда у тебя феррит? Я имею ввиду он правильный? Не с сетевого фильтра телеков? Я свой первый на таком делал. Во, цирк был.
Ув. DANTIST, можно пару слов о том цирке который был?
Последний БП сделал из сетевого фильтра от 3УСЦТ (Ш7Х7).
Витков положил как PI рекомендовал (расчет для ETD29/16/10):
I=95, II=11(для 15v), сервис=10, вышло L=2000mkH Lрасс=80mkH
Правда рекомендовал PI не для TOP224Y, эти у них в программе закончились.
Пока держит V как вкопанный.
Ваши слова вносят семя сомнений в представления о розовом будущем.
RadioГубитель
сообщение 21.1.2013, 11:15
Сообщение #14355
Из: Москва
Пользователь №: 29776
ЕТД29 и Ш7*7 немного разные вещи.
Dimon4ig
сообщение 21.1.2013, 19:33
Сообщение #14356
Из: Харьков
Добрый вечер.
Подскажите как правильно должен работать антистик при отключоном сварочнике? У меня вот что получается, пока не подключаю выход антистика к выходу сварочника работает все как положено, замыкаю-загорается светодиод, размыкаю-тухнет и через время опять загорается(сон), но когда подключаю к выходу сварочника, и не включая сам аппарат пробую, то постоянно горит светодиод залипания. Сопротивление между выходными клемами сварочника 170кОм, неужели он на это реагирует? Антистик собран по Толяновской схеме.
DANTIST
сообщение 21.1.2013, 19:44
Сообщение #14357
Aog1996, я уж точно не помню, что тогда было. Голова ж не Дом Советов. Тем более что это было лет 5 назад. Он не запускался, "икал". Да и хрен с ним. Наверно, то была глина, а тебе достался правильный феррит. Тем более у тебя ж работает. И напругу держит, как я понял. А какой при этом ток? Чё ты за него переживаешь?
Вот витки мне не нравятся. На вторичке должно быть витков 18-20. На сервисе не меньше 12-ти. Как он у тебя работает?
И индуктивность какая-то стремная. 2000. Ты его, что ли, без зазора собрал? У "фирменного" POL-12017 на Е25 первичка 700 мкГн. Правда, там витков чуток поменьше, но все равно как-то многовато у тебя индуктивности.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.1.2013, 19:47
KT117
сообщение 21.1.2013, 20:34
Сообщение #14358
Из: г.Кишинев
Здесь уже давали эту ссылку http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 , правда, в ветке по зарядным устройствам, но актуально для всех ИБП на ТОП. Статья Сергея Бирюкова "Сетевые обратноходовые источники питания на микросхемах серии TOP22х" . Там дан и расчет транса, и приведены типовые индуктивности обмоток для разных ТОП
Для ТОР224 типовая индуктивность первички - 1475 мкГн, для Ш7х7 витки вторички и служебки в норме (для 15В)
Сообщение отредактировал KT117 - 21.1.2013, 20:47
oleg1ma
сообщение 21.1.2013, 22:05
Сообщение #14359
Из: Глобино UA
Цитата(Dimon4ig @ 21.1.2013, 20:33) *
Добрый вечер.
По твоему описанию, он так и должен работать, а как он должен работать когда сварочник выключен я сказать немогу, всегда настраивал на рабочем аппарате.Питание у тебя отдельное на антистик?
Dimon4ig
сообщение 21.1.2013, 22:24
Сообщение #14360
Из: Харьков
да, питание подключаю от отдельного блока питания, от негоже и вентиляторы питаю. Тогда завтра доделаю оставшиеся мелочи по упаковке в корпус, и попробую в штатном подключении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 19:17
