20.1.2013, 10:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Дырдачек надо поболее на морде лица. Вот пройди по ссылке я там спрашивал по поводу ключиков. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3971&st=540
Сообщение отредактировал RUS5610 - 20.1.2013, 10:39 -------------------- Греется-значит работает!
20.1.2013, 10:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
tranzistor3102 поздравляю. А как ведет себя "малыш" на балласте, не издает лишних звуков? Мне кажется провода к драйверам длинные, спецы говорили чем короче, тем лучше.
20.1.2013, 12:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Здраствуите. Дантист в ветке работа бп на топ какраз таки я был. Дак там всего лишь о е20 один ответ и все тихо отправили в прогу пи эксперт. Там у него также горел сапрессор. Когда коля собирал саша перед ним дак вот соша считал в пи эксперте 7 версии . Данные такие на е20 1.2а 83 9 8 сооб1427 6 часть. Будет работать или нет.
На е19 делал по схеме Андрея г был такои товарищ у него бп на маленькии бармалеи вместо топа стоит 3842 намотал трансик как у автора по виткам и индуктивность выставил через зазор как у автора . Трансик включается нагрузка вентиляторы 4 штуки вначале 1 два ика и начинают крутитсь но при этом трансик накаливается вот такие дела. Мож кто его схемку глянит мож там опечатка . Сделал по Андрею г бп на 3842 на ш7...7 завелся сразу же все напруги держит Суважением Михаил. Мож кто выложит кол витков и т д. Я так думаю что проблема в индуктивности и зазоре. |
20.1.2013, 13:34
Здраствуите. Дантист в ветке работа бп на топ какраз таки я был. Дак там всего лишь о е20 один ответ и все тихо отправили в прогу пи эксперт. Там у него также горел сапрессор. Когда коля собирал саша перед ним дак вот соша считал в пи эксперте 7 версии . Данные такие на е20 1.2а 83 9 8 сооб1427 6 часть. Будет работать или нет. На е19 делал по схеме Андрея г был такои товарищ у него бп на маленькии бармалеи вместо топа стоит 3842 намотал трансик как у автора по виткам и индуктивность выставил через зазор как у автора . Трансик включается нагрузка вентиляторы 4 штуки вначале 1 два ика и начинают крутитсь но при этом трансик накаливается вот такие дела. Мож кто его схемку глянит мож там опечатка . Сделал по Андрею г бп на 3842 на ш7...7 завелся сразу же все напруги держит Суважением Михаил. Мож кто выложит кол витков и т д. Я так думаю что проблема в индуктивности и зазоре. Михаил, покажи, для начала, схему своего блока питания. Схема, что показывал Dimon4iq на предыдущей странице - это она? Если да, то схема рабочая. Статейку почитал? Ничё не дала? Не надо никаких прог. Первичка - 94 витка. Вторичка - 20, сервисная - 15-17 витков. Все ж там написано. Индуктивность получится порядка 800 мкГн. Покажи печать. Кстати, откуда у тебя феррит? Я имею ввиду он правильный? Не с сетевого фильтра телеков? Я свой первый на таком делал. Во, цирк был. Супрессор какой стоит? Ставь 1.5КЕ200СА. RC цепочка стоит рядом с ТОРом? Ты ничего не отвечаешь на предыдущие вопросы, а снова спрашиваешь одно и то же. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2013, 13:36
ММихаил, здравствуйте. Я делал на е20 120-15-15. Зазор по индуктивности первички 900-1000 мкГн. Пять блоков собрал, греется только выпрямительный диод. Попробуйте подобрать зазор ближе к 900 мкгн.
20.1.2013, 13:42
приветствую всех на форуме собрал малыша на 100 ампер. электродом 3мм варит нормально только надо дроссель выходной другой изготовить и установить антизалип Tranzistop3102, у тебя что-то с фотоаппаратом. Или это такой специальный ход? Интересно, а какой ПН у подобных девайсов? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2013, 13:57
DANTIST, для домашних нужд вполне достаточный. Когда первый собрали, семь электродов тройки подряд сожгли (больше надоело), по теплу не выключился.
20.1.2013, 14:06
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
День добрый.Во-первых,хочу сказать большое спасибо oleg1ma,что он "няньчится" с нами "чайниками".А во-вторых по блокам питания,сделал 7аппаратов(готовых и отданных клиентам),ни в один не делал блок питания по схеме.Все блоки питания переделываю из сгоревших энергосберегаек,
работают от 140вольт(думаю при сварке ниже напруга не опустится),в каждый аппарат ставлю по 2 блочка(один на вентиляторы 2-3штуки,а другой на питание самой схемы 3845). |
20.1.2013, 14:37
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Гонза,привет, можеш пожалуйста поподробнее расказать,как делаеш блок питания с лампочек. ато я пробывал повторить,дополнительный транс на колечке намотал,но невкакую,не работает...
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 20.1.2013, 14:38 |
20.1.2013, 15:46
DANTIST...семь электродов тройки подряд сожгли (больше надоело), по теплу не выключился. Я не понял. Vs55, ты точно из Днепра? А может ты аппарат испытывал в лютый мороз? При -30 на улице. А коробок точно из под компьютерного БП? Фирменный итальянский IMS в полтора раза больший дает 75 А при ПН 25 %. Ты чё там, вечный двигатель изобрел? Т.е. если бы не надоело, можно и всю пачку спалить без перекура? А то точно 3-ка была? Хотя, если то был МОНОЛИТ АНО-36, который горит при 50 А, вполне возможно. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
20.1.2013, 16:06
Dimon4ig,а зачем дополнительный транс мотать?Разбираешь тот дроссель и мотаешь поверх той обмотки витков 10,ставишь диод ампер на 5 и ёмкость мкф на 1000 нагружаешь лампочкой 1-2ампера и прикидываешь сколько витков тебе надо на нужное напряжение.Если будет большое напряжение,можно поставить КРЕНку на 12вольт(это на вентиляторы),а на 3845(она и 16вольт съест).Прочитай статью"Как за час сделать импульсный блок питания из перегоревшей энергосберегающей лампочки"Загугли это сообщение и эта статья выйдет.Работаю электриком,по этому в горелых энергосберегайках проблем нет!
20.1.2013, 16:18
Гонза, спасибо, буду разбиратся)
20.1.2013, 16:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
чаще всего намотать что-то на дроссель лампочки уже невозможно, нет места. Тогда можно вставить отдельный трансформатор - хорошо подходит встречный помехозащитный дроссель. Вместо одного диода лучше мостик, и шоттки. Дальше КРЕН с запасом на просадку (вход 19 вольт, выход 15)
20.1.2013, 16:23
Дантист спасибо за статеику сделаю все по новои и трансик намотаю. Большое спасибо за ответы. Михаил. Схема та что показал димон. Сердечник на трансик возьму эпковскии а был отечественныи.
20.1.2013, 16:29
DANTIST
Точно из Днепра, там же написано. Испытывали не в мороз, на морозе Уцешка не хочет работать. Какие электроды были не знаю, но всю пачку это ты уже загнул. Ток на задатчике был 110А, в дуге 90А, больше при тройке не видели. Четверку еще поджигает, но это уже не сварка, а просто мазня. Я ж говорил, что для домашнимх нужд очень даже не плохой получился аппарат. Дома ведь не поточное производство. Летом приятелю варили пристройку, пару раз на жаре вырубался по теплу. Меня его параметры вполне устраивают. ЗЫ коробок точно из под БП АТХ Сообщение отредактировал Vs55 - 20.1.2013, 16:38 |
20.1.2013, 16:54
.Прочитай статью"Как за час сделать импульсный блок питания из перегоревшей энергосберегающей лампочки"Загугли это сообщение и эта статья выйдет.Работаю электриком,по этому в горелых энергосберегайках проблем нет! в которой автор животрепещуще описывает процесс перерождения балластника в эл.трансформатор с выпрямителем. Не серьёзно всё это, особенно в инверторе. Не занимайтесь ерундой, и один раз раобравшись с намоткой транса для flyback, забудете этот бред. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
20.1.2013, 17:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 319 Регистрация: 14.5.2010 Из: россия Пользователь №: 18303 |
golub
Правильно +1. |
20.1.2013, 18:23
ГонZZа,ingener99,Dimon4ig, помимо лампочек, есть еще зарядки до мобилок.Я конечно в сварочники такое не всовываю, ну а во всякие приборчики вперед и с песней.Преимущества по сравнению с лампочками очевидны и видны сразу, это стабильное напряжение на выходе, которое можно установить до 15вольт( проверенно неоднократно), при напряжении от 90 до 240вольт.Вот фото заряжалки от LG,модель STA-H51RR, купил по случаю по 5грн на рынке, одну переделал на питатель 12вольт 0.7ампер и работает она в постоянном режиме уже пару месяцев и чувствует себя хорошо.
20.1.2013, 20:38
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2952 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Вот здесь все и последнее редактирование плат. Олег, если не трудно, сделайте отдельный топик по липинскому-достойный аппарат и отлично работает , и Вам меньше придется отвечать на вопросы Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2013, 21:31 |
20.1.2013, 21:27
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
tranzistor3102 поздравляю. А как ведет себя "малыш" на балласте, не издает лишних звуков? Мне кажется провода к драйверам длинные, спецы говорили чем короче, тем лучше. не каких звуков не на балласте не в работе не замечено а на счет длины это все херня частота 36кгц это не 1 мгц . я ремонтировал китайский инвертор flash180-160 в нем вообше длина от генератора до драйверов чуть не 30-40 см и все хорошо работает .а короче провода не позволяет зделать конструкция .а так все внорме Tranzistop3102, у тебя что-то с фотоаппаратом. Или это такой специальный ход? Интересно, а какой ПН у подобных девайсов? DANTIST здраствуйте с фотоаппаратом все в норме я сфоткал с телефона лучше не получается фотоаппарат в ремонте .DANTIST а как посчитать пн? а так сжигаю 2 электрода подряд по перегреву не выключился ГонZZа,ingener99,Dimon4ig, помимо лампочек, есть еще зарядки до мобилок.Я конечно в сварочники такое не всовываю, ну а во всякие приборчики вперед и с песней.Преимущества по сравнению с лампочками очевидны и видны сразу, это стабильное напряжение на выходе, которое можно установить до 15вольт( проверенно неоднократно), при напряжении от 90 до 240вольт.Вот фото заряжалки от LG,модель STA-H51RR, купил по случаю по 5грн на рынке, одну переделал на питатель 12вольт 0.7ампер и работает она в постоянном режиме уже пару месяцев и чувствует себя хорошо. oleg1ma здраствуйте я использую в данных сварочных аппаратах бп для питания светодиодов и светодиодных лент работают отлично не какого замудрения с намоткой транса для ТОР и последуюшей настройкой |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2026, 19:32 |
