1149 страниц V  « < 715 716 717 718 719 > »
RUS5610
сообщение 20.1.2013, 10:38
Сообщение #14321
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Дырдачек надо поболее на морде лица. Вот пройди по ссылке я там спрашивал по поводу ключиков. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...3971&st=540
Сообщение отредактировал RUS5610 - 20.1.2013, 10:39
Греется-значит работает!
Vs55
сообщение 20.1.2013, 10:53
Сообщение #14322
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
tranzistor3102 поздравляю. А как ведет себя "малыш" на балласте, не издает лишних звуков? Мне кажется провода к драйверам длинные, спецы говорили чем короче, тем лучше.
ММихаил
сообщение 20.1.2013, 12:51
Сообщение #14323
Пользователь №: 12710
Здраствуите. Дантист в ветке работа бп на топ какраз таки я был. Дак там всего лишь о е20 один ответ и все тихо отправили в прогу пи эксперт. Там у него также горел сапрессор. Когда коля собирал саша перед ним дак вот соша считал в пи эксперте 7 версии . Данные такие на е20 1.2а 83 9 8 сооб1427 6 часть. Будет работать или нет.
На е19 делал по схеме Андрея г был такои товарищ у него бп на маленькии бармалеи вместо топа стоит 3842 намотал трансик как у автора по виткам и индуктивность выставил через зазор как у автора . Трансик включается нагрузка вентиляторы 4 штуки вначале 1 два ика и начинают крутитсь но при этом трансик накаливается вот такие дела. Мож кто его схемку глянит мож там опечатка . Сделал по Андрею г бп на 3842 на ш7...7 завелся сразу же все напруги держит
Суважением Михаил. Мож кто выложит кол витков и т д. Я так думаю что проблема в индуктивности и зазоре.
DANTIST
сообщение 20.1.2013, 13:34
Сообщение #14324
Пользователь №: 8733
Михаил, покажи, для начала, схему своего блока питания. Схема, что показывал Dimon4iq на предыдущей странице - это она? Если да, то схема рабочая.
Статейку почитал? Ничё не дала? Не надо никаких прог. Первичка - 94 витка. Вторичка - 20, сервисная - 15-17 витков. Все ж там написано. Индуктивность получится порядка 800 мкГн.
Покажи печать. Кстати, откуда у тебя феррит? Я имею ввиду он правильный? Не с сетевого фильтра телеков? Я свой первый на таком делал. Во, цирк был.
Супрессор какой стоит? Ставь 1.5КЕ200СА. RC цепочка стоит рядом с ТОРом?
Ты ничего не отвечаешь на предыдущие вопросы, а снова спрашиваешь одно и то же.
Vs55
сообщение 20.1.2013, 13:36
Сообщение #14325
Из: Днепропетровск
ММихаил, здравствуйте. Я делал на е20 120-15-15. Зазор по индуктивности первички 900-1000 мкГн. Пять блоков собрал, греется только выпрямительный диод. Попробуйте подобрать зазор ближе к 900 мкгн.
DANTIST
сообщение 20.1.2013, 13:42
Сообщение #14326
Цитата(tranzistor3102 @ 20.1.2013, 6:25) *
приветствую всех на форуме собрал малыша на 100 ампер. электродом 3мм варит нормально только надо дроссель выходной другой изготовить и установить антизалип
Tranzistop3102, у тебя что-то с фотоаппаратом. Или это такой специальный ход?
Интересно, а какой ПН у подобных девайсов?
Vs55
сообщение 20.1.2013, 13:57
Сообщение #14327
Из: Днепропетровск
DANTIST, для домашних нужд вполне достаточный. Когда первый собрали, семь электродов тройки подряд сожгли (больше надоело), по теплу не выключился.
ГонZZа
сообщение 20.1.2013, 14:06
Сообщение #14328
Из: Киров
Пользователь №: 29912
День добрый.Во-первых,хочу сказать большое спасибо oleg1ma,что он "няньчится" с нами "чайниками".А во-вторых по блокам питания,сделал 7аппаратов(готовых и отданных клиентам),ни в один не делал блок питания по схеме.Все блоки питания переделываю из сгоревших энергосберегаек,
работают от 140вольт(думаю при сварке ниже напруга не опустится),в каждый аппарат ставлю по 2 блочка(один на вентиляторы 2-3штуки,а другой на питание самой схемы 3845).
Dimon4ig
сообщение 20.1.2013, 14:37
Сообщение #14329
Из: Харьков
Пользователь №: 26646
Гонза,привет, можеш пожалуйста поподробнее расказать,как делаеш блок питания с лампочек. ато я пробывал повторить,дополнительный транс на колечке намотал,но невкакую,не работает...
Сообщение отредактировал Dimon4ig - 20.1.2013, 14:38
DANTIST
сообщение 20.1.2013, 15:46
Сообщение #14330
Цитата(Vs55 @ 20.1.2013, 11:57) *
DANTIST...семь электродов тройки подряд сожгли (больше надоело), по теплу не выключился.
Я не понял. Vs55, ты точно из Днепра? А может ты аппарат испытывал в лютый мороз? При -30 на улице. А коробок точно из под компьютерного БП?
Фирменный итальянский IMS в полтора раза больший дает 75 А при ПН 25 %. Ты чё там, вечный двигатель изобрел?
Т.е. если бы не надоело, можно и всю пачку спалить без перекура? А то точно 3-ка была? Хотя, если то был МОНОЛИТ АНО-36, который горит при 50 А, вполне возможно.
ГонZZа
сообщение 20.1.2013, 16:06
Сообщение #14331
Из: Киров
Dimon4ig,а зачем дополнительный транс мотать?Разбираешь тот дроссель и мотаешь поверх той обмотки витков 10,ставишь диод ампер на 5 и ёмкость мкф на 1000 нагружаешь лампочкой 1-2ампера и прикидываешь сколько витков тебе надо на нужное напряжение.Если будет большое напряжение,можно поставить КРЕНку на 12вольт(это на вентиляторы),а на 3845(она и 16вольт съест).Прочитай статью"Как за час сделать импульсный блок питания из перегоревшей энергосберегающей лампочки"Загугли это сообщение и эта статья выйдет.Работаю электриком,по этому в горелых энергосберегайках проблем нет!
Dimon4ig
сообщение 20.1.2013, 16:18
Сообщение #14332
Из: Харьков
Гонза, спасибо, буду разбиратся)
ingener99
сообщение 20.1.2013, 16:23
Сообщение #14333
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
чаще всего намотать что-то на дроссель лампочки уже невозможно, нет места. Тогда можно вставить отдельный трансформатор - хорошо подходит встречный помехозащитный дроссель. Вместо одного диода лучше мостик, и шоттки. Дальше КРЕН с запасом на просадку (вход 19 вольт, выход 15)
ММихаил
Сообщение #14334
Дантист спасибо за статеику сделаю все по новои и трансик намотаю. Большое спасибо за ответы. Михаил. Схема та что показал димон. Сердечник на трансик возьму эпковскии а был отечественныи.
Vs55
сообщение 20.1.2013, 16:29
Сообщение #14335
Из: Днепропетровск
DANTIST
Точно из Днепра, там же написано. Испытывали не в мороз, на морозе Уцешка не хочет работать. Какие электроды были не знаю, но всю пачку это ты уже загнул. Ток на задатчике был 110А, в дуге 90А, больше при тройке не видели. Четверку еще поджигает, но это уже не сварка, а просто мазня. Я ж говорил, что для домашнимх нужд очень даже не плохой получился аппарат. Дома ведь не поточное производство. Летом приятелю варили пристройку, пару раз на жаре вырубался по теплу. Меня его параметры вполне устраивают.
ЗЫ коробок точно из под БП АТХ
Сообщение отредактировал Vs55 - 20.1.2013, 16:38
golub
сообщение 20.1.2013, 16:54
Сообщение #14336
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
в которой автор животрепещуще описывает процесс перерождения балластника в эл.трансформатор с выпрямителем.
Не серьёзно всё это, особенно в инверторе. Не занимайтесь ерундой, и один раз раобравшись с намоткой транса для flyback, забудете этот бред.
fantom-2011
сообщение 20.1.2013, 17:34
Сообщение #14337
Из: россия
Пользователь №: 18303
golub
Правильно +1.
oleg1ma
сообщение 20.1.2013, 18:23
Сообщение #14338
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
ГонZZа,ingener99,Dimon4ig, помимо лампочек, есть еще зарядки до мобилок.Я конечно в сварочники такое не всовываю, ну а во всякие приборчики вперед и с песней.Преимущества по сравнению с лампочками очевидны и видны сразу, это стабильное напряжение на выходе, которое можно установить до 15вольт( проверенно неоднократно), при напряжении от 90 до 240вольт.Вот фото заряжалки от LG,модель STA-H51RR, купил по случаю по 5грн на рынке, одну переделал на питатель 12вольт 0.7ампер и работает она в постоянном режиме уже пару месяцев и чувствует себя хорошо.
KT117
сообщение 20.1.2013, 20:38
Сообщение #14339
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(oleg1ma @ 23.3.2012, 12:24) *
Вот здесь все и последнее редактирование плат.
Олег, если не трудно, сделайте отдельный топик по липинскому-достойный аппарат и отлично работает , и Вам меньше придется отвечать на вопросы icon_smile.gif И клоны там же прикрутить
icon_sad.gif вот только прошивка на 140А у меня отказывается работать, а на 160А работает отлично. Еще, требуется уменьшать сопротивление R10 в подтяжке на 3 ногу процессора до 620ом для надежного выключения ТЛ494. Возможно, это связано с моими конкретными экземплярами процессора и ШИМ, но в 4 аппаратах это делать понадобилось.
Сообщение отредактировал KT117 - 20.1.2013, 21:31
tranzistor3102
сообщение 20.1.2013, 21:27
Сообщение #14340
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
не каких звуков не на балласте не в работе не замечено а на счет длины это все херня частота 36кгц это не 1 мгц . я ремонтировал китайский инвертор flash180-160 в нем вообше длина от генератора до драйверов чуть не 30-40 см и все хорошо работает .а короче провода не позволяет зделать конструкция .а так все внорме
DANTIST здраствуйте с фотоаппаратом все в норме я сфоткал с телефона лучше не получается фотоаппарат в ремонте .DANTIST а как посчитать пн? а так сжигаю 2 электрода подряд по перегреву не выключился
oleg1ma здраствуйте я использую в данных сварочных аппаратах бп для питания светодиодов и светодиодных лент работают отлично не какого замудрения с намоткой транса для ТОР и последуюшей настройкой icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2026, 11:53
