Нет тока на патроне, а на люстре есть!
Kvanto
сообщение 17.1.2013, 21:05
Пользователь №: 30180
Добрый вечер! Утром включил свет в комнате, одна лампочка вылетела из люстры. Оставшиеся три погорели секунд 15,
потом перестали. Сейчас имею следующее. На люстре фаза есть, а вот на патронах нет. Причем провода звоню мультиметром. Все прозванивается.
В чем может быть причина?
сообщение 17.1.2013, 21:25
Если есть уверенность, что напряжение на вводе в люстру есть (именно напряжение!), тогда снимайте и перебирайте люстру.
Kvanto
сообщение 17.1.2013, 21:33
Мультиметр на режиме переменки показывает 230 В. А что там перебирать? Напряжение же есть на проводах, которые напрямую
подходят к 4 патронам параллельно. Причем все контакты звонится безупречно с теми клеммами где есть напряжение.
сообщение 17.1.2013, 21:43
Если есть 100% уверенность, что напряжение присутствует на вводе и на контактах патронов, а перебирать люстру лень, то остаётся грешить только на лампы... Либо они не той системы (шутка), либо они перестали вдруг доставать до контактов (что маловероятно), либо с питанием на люстре всё же не всё в порядке...
Самый простой способ проверки, это подвесить вместо люстры временный патрон с лампой. Если лампа засветится, то как бы не было лень, а люстру придётся перебирать ручками... А вот если не загорится, тогда хуже... придётся проверять всю проводку на дефектный контакт или повреждение.
Kvanto
сообщение 17.1.2013, 21:52
на вводе есть уверенность, а вот на контактах патронов уже нет напряжения, в чем есть подверждение мультиметром.
Причем два жалких проводочка соединяющих первый патрон с имеющими напряжения клеммами, прозваниваются, повторюсь, тестером.
сообщение 17.1.2013, 21:57
Снимайте и перебирайте люстру.
Хао. ©
S-cream
сообщение 17.1.2013, 22:05
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Kvanto
сообщение 18.1.2013, 9:13
Хао. ©
а что именно в ней перебрать, если она состоит из 4 патронов и соединяющих их проводов, которые у меня все на виду. Смысла что-то не вижу.
Цитата(S-cream @ 17.1.2013, 22:05) *
Нет, а вот между собой они не прозваниваются.
И еще хотелось бы отметить, при выкручивании сгоревших лампочек у всех у них очень легко отрывались цоколи.
Джоуль
сообщение 18.1.2013, 9:22
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
А зачем Вы вообще сюда обратились?
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
belok5
сообщение 18.1.2013, 9:59
Пользователь №: 16721
к вашей люстре приходит фаза и ноль, 2 проводка. уже здесь может быть первая беда - плохой контакт на переходном соединении, т.е 220 показываем, а в реале при нагрузке "гуляем"
дальше есть место, из которого в люстре ваши рожки выходят. там так же есть соединение входящего провода с кучей отходящих на рожки люстры. это тоже проблемное место, которое стоит проверить визуально.
есть еще соединение с патроном, тоже убедиться надо, что нет заломов, отгорелостей и прочего.
бывает, что полости люстры имеют заусенцы, о которые при протяжке могли повредиться провода, и изоляция стала со временем все хуже и хуже.
в свое время переделал у себя в люстре все провода на обычный ПВ3х0,75, с тех пор бед не знаю, работает как часы
Kvanto
сообщение 18.1.2013, 13:35
Не совсем понял что такое рожки. То есть мне необходимо посмотреть все контакты проводов на входе люстры и на патронах. Прилагаю свою проблему.
Сообщение отредактировал Kvanto - 18.1.2013, 13:38
belok5
сообщение 18.1.2013, 13:58
когда писал, полагал, что люстра немного иной формы.
если же по рисунку судить, то нужно открутить провода у первого плафона, непосредственно их проверить на 220. если нет - кусок от клеммы до первого плафона необходимо поменять
сообщение 18.1.2013, 13:59
Ещё раз для тех, кто в танке...
Это для того, чтобы убедиться, что питание доходит до клемника без значительных потерь. То есть отсоединить от клемника люстру и подключить вместо неё временный патрон с лампой. Если она засветится, проверяйте провода от клемника и далее...
Что тут ещё обсуждать? Пора и руками поработать.
Kvanto
сообщение 18.1.2013, 14:56
хорошо, спасибо за советы, отпишусь по результатам тогда.
uvk2
сообщение 18.1.2013, 19:29
Пользователь №: 24058
У меня пару раз при перегорании лампочки и сопровождающими явление спецэффектами отгорал (перегорал внутри) соединительный провод внутри светильника. Снаружи казался целым. А мультимер вам мог показать наличие напряжения через обугленные внутренности такого провода.
Dimka1
сообщение 18.1.2013, 20:19
Пользователь №: 29924
За то время, которое Вы потратили на писанину на форуме, можно было починить 40 люстр.
Kvanto
сообщение 22.1.2013, 19:54
Все разобрался. Сначала снял люстру, прикрутил патрон с лампочкой, которая нормально загорелась. Потом подделал все провода у патронов люстры, некоторые заломлены были и все нормально, работает. Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?
сообщение 22.1.2013, 20:19
Они будут либо светить с разной яркостью, либо уродливо смотреться, если плафоны открытые/
сообщение 22.1.2013, 21:03
Цитата(Kvanto @ 22.1.2013, 19:54) *
...Скажите а если лампочки одинаковые по мощности 40 Вт, но разные по габаритам - их можно использовать в одной люстре. И наоборот если разные по мощности? Не будут ли они выгорать преждевременно?
Допустимая мощность ламп, устанавливаемых в люстру, не должна превышать указанную в документации на люстру. Превышение этой мощности может вызвать перегрев плафонов и их разрушение, а также более короткий срок службы этих ламп из-за перегрева.
Kvanto
сообщение 22.1.2013, 21:32
ясно, спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2026, 23:46
