ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
16.1.2013, 23:41
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
верно, БП питается от электролитов и автоматом начинает выдавать достаточный для реле ток при 130В. Емкость электролитов 3х450. Стрелка амперметра по сети 220 прыгает при замыкании контактов до 2 ампер. Лампочки в квартире не мигают)
Раньше одевал колечко из пермаллоя для сглаживания броска тока (оно 100мкГ 1 виток), но и без него нормально. Конечно, если БП на каком-нибудь ТОРе включит реле вольт при 70-80, то ничего хорошего. У меня БП на платке от энергосберегайки 9Вт (+ стаб на LM317) Но можно добавить резистор в цепь катушки реле. Сообщение отредактировал ingener99 - 16.1.2013, 23:44 |
16.1.2013, 23:42
Отчего будет быстрый износ контактов? Время срабатывания реле около 20 мС, через термистор за это дополнительное время конденсаторы зарядятся почти до амплитудного. Все зависит от емкости банок и сопротивления зарядного резистора, каждый ставит что захочет, я к примеру ставлю зарядные вплоть до 240 Ом, и 20мс мне мало, а вот 2-3сек как раз. |
16.1.2013, 23:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 |
Вы тоже будете утверждать, что при таком решении контакты реле быстро отгорят?
При напряжении на фильтре 200 В дозаряд ёмкости до амплитудного происходит без ударных нагрузок. Бросок тока ограничится индуктивностью монтажа, подводящей проводки и линии электропередачи. А также всеми имеющимися в цепи активными сопротивлениями. я к примеру ставлю зарядные вплоть до 240 Ом, и 20мс мне мало, а вот 2-3сек как раз. Я имел в виду заряд через NTC термистор, далее его шунтирование контактами реле. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
17.1.2013, 9:44
19.1.2013, 21:32
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.7.2008 Пользователь №: 11569 |
Мужики извенте что не по теме. Предложили инверторнвй полуавтомат.Название не знаю.Но говорятчто кузовную жестянку прожигает.Железки потолще варит нормально. Точек от80 до 200ампер. Как уменьшить минимальный ток ампер до 30.В целом по схемотехнике какая часть схем инверторов отвечает за минимальный ток .
19.1.2013, 22:13
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
Мужики извенте что не по теме. Предложили инверторнвй полуавтомат.Название не знаю.Но говорятчто кузовную жестянку прожигает.Железки потолще варит нормально. Точек от80 до 200ампер. Как уменьшить минимальный ток ампер до 30.В целом по схемотехнике какая часть схем инверторов отвечает за минимальный ток . Эт надобна иметь знания чтоб переделать. Якшо такавых нема лучше не лезть..... В теории можно поменять супративу на ТТ, эт самое простое, однако смехотехника неизвестна и судить неочем. нада схемулину..................... -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
20.1.2013, 12:41
Знание немного имеются.Принису аппарат буду искать схему.
20.1.2013, 21:36
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 5.10.2011 Пользователь №: 24506 |
мучаю индуктивность на выход ММА
(в этом я вообще 0) Coil 7 говорит: — Катушка на ферритовом кольце Индуктивность катушки 30 мкГн Наружный диаметр D1: 45 мм Внутренний диаметр D2: 28 мм Высота сердечника h: 12 мм Магнитная проницаемость µ: 2000 =>Число витков катушки: 3,663 =>Нужная длина провода 0,25 м А по фотографиям Юриного ММА - их там на много больше, или там распыленка? Да , и если расчет правильный - кольцо ломать надо? |
21.1.2013, 6:32
Там кольцо из алсиферу ТЧК-55 или ТЧК-60. И витков там около 11-12. Ферритовое кольцо надо будет сломать обязательно. И зазор туда ввести около 3-4 мм.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
23.1.2013, 19:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
nikon,
Недавно был похожий разговор. 4579 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...898&st=4560 Сообщение отредактировал Dedan - 23.1.2013, 19:55 |
7.2.2013, 23:24
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 13.1.2013 Из: ЮФО Пользователь №: 30062 |
Заезженный вопрос по ТТ. мгтф тонкого, чтоб влез в один ряд нет, только в два ряда. Хотел мотать тонким ПЭЛ в один ряд, но почитав форум, решил в изоляции хоть и в два ряда. Люди пишут, что заводские 1:500, вообще в несколько рядов и нормально. Так вот вопрос по намотке. 1: Мотаю один ряд, затем поверх второй. 2: Мотаю сразу в два ряда, чтоб пройти по окружности кольца только один раз. Если есть разница, то как лучше? Но а если нет, все равно хотелось бы увидеть совет.
7.2.2013, 23:52
Нарисовался такой вопрос; в схемах и описаниях к ним зачастую указывают зазор в трансформаторе должен быть такой то. Прекрасно понимаю для чего он нужен Не факт, что он вообще нужен. Транс на 63 кольце стандартном EPCOS N87 прекрасно работает в бармалее безо всяких зазоров на частоте 70кГц, первичка 24 витка. |
7.2.2013, 23:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 |
vya4es,
У меня в 2х аппаратах, проводом 0.3мм в 1 ряд намотано - работают. |
8.2.2013, 15:08
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 363 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 |
Так вот вопрос; зависит ли скорость размагничивания от зазора в сердечнике. От зазора в сердечнике зависит холостой ток. От холостого така зависит время разряда снабберных конденсаторов. От времени разряда снабберных конденсаторов зависят время намагничивания и размагничивания транса.(все рассуждения для режима ХХ) При очень малом токе ХХ транс перестанет размагничиваться. |
16.2.2013, 18:52
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 8.9.2010 Из: г.Змиев Пользователь №: 19419 |
Продолжаю собирать Липинский инвертор,кто подскажет для Липинского инвертора какую МАХ длину кабелей на держатель и массу можно поставить? Планирую 2.5 -3 м нормально будет не длинные?
Сообщение отредактировал Rysikkk - 17.2.2013, 11:40 |
17.2.2013, 2:24
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
17.2.2013, 19:12
18.2.2013, 3:07
Я никогда не мотал 18\6, и не могу сказать, какой ток будет нормальным при таких витках, у меня ток хх в зависимости от частоты 80-120 мА, при этом могу варить двойкой при 35А, думаю здесь не хх ни заполнение не причём, какой дроссель на выходе? Не скажу, что у меня дуга на таком токе зажигается отлично, но зажигаю.
18.2.2013, 11:26
Похоже в распылёнке немалая проницаемость, 12 витков на М75 распылёнке у меня даёт 23мкГн на таком же кольце, но для нормальной сварки и этого вполне хватает, правда частота у меня 45-50кГц, но возможно и прибор врёт, померяй индуктивность рассеяния транса, что покажет?
18.2.2013, 16:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1744 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Вторичная обмотка между слоями первичной, инд рассеяния 4мкг
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2024, 23:01 |
