![]() подключаем однофазный счетчик и автоматы защиты к нему , подключение автоматов защиты |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.1.2013 Из: Киев , Украина Пользователь №: 30137 ![]() |
Уважаемые форумчани у меня возник такой вопрос :
На даче буду выводить счетчик с дома на улицу , купил ящик КДЕ-1 на три автомата , хочу запитать дом на два автомата ( 0 и ф ) а дальше хочу вынести розетку для подключения электроинструментов до 4 кВт Вопрос : можно-ли подключитьноль розетки к нолю запитанного дома или делать все отдельно ?,автоматы будут стоять все по 25А . |
Гость_Гость дмитрий_* |
из написанного ни чё не понял, особенно не понял фразу : подключитьноль розетки к нолю запитанного дома или делать все отдельно ?
розетки вобще-то подключают не только к нолю, но ещё и к фазе. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
Уважаемые форумчани у меня возник такой вопрос : На даче буду выводить счетчик с дома на улицу , купил ящик КДЕ-1 на три автомата , хочу запитать дом на два автомата ( 0 и ф ) а дальше хочу вынести розетку для подключения электроинструментов до 4 кВт Вопрос : можно-ли подключитьноль розетки к нолю запитанного дома или делать все отдельно ?,автоматы будут стоять все по 25А . Какую мощность Вам выделили? Освещение делать будете? Не только же одну розетку. Напишите понятнее, а то вроде русский язык, а ничего не ясно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23175 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
последовательнсоть: автомат (1-полюсный) на фазу или 2-полюсный на фазу и ноль до счетчика, счетчик, групповые автоматы (лучше дифавтоматы) на ваш инструмент (вкратце)
Какую мощность Вам выделили? Освещение делать будете? Не только же одну розетку. Напишите понятнее, а то вроде русский язык, а ничего не ясно. на улице будет стоять тлько одна розетка , все остальное в доме с домом у меня все понятно , а вот с розеткой , получаеться на третий автомат я подаю фазу которая будет ии на розетку ,а ноль можно взять на розетку с того автомата который идет в дом ? на мой взгляд схема проста . |
С того автомата, который стоит на вводе в дом ,ничего брать не надо. С него фаза (или фаза и ноль, если двухполюсный) идут на счетчик. Если автомат однополюсный, то ноль идет напрям на счетчик. После счетчика фаза идет на автоматы, а ноль на нулевую шину. С автомата на розетку ведете фазу, а ноль берете с нулевой шины. Заземление делать не планируете?
Причина редактирования: не нужно цитировать предыдущий пост
последовательнсоть: автомат (1-полюсный) на фазу или 2-полюсный на фазу и ноль до счетчика, счетчик, групповые автоматы (лучше дифавтоматы) на ваш инструмент (вкратце) эта сжема понятна , но нехочеться наставлять автоматов , ведь места на дин -рейке только на три а какбы сказать потребителей два дом а это ( 4 лампочки и 5 розеток , потребление неболее 2 кВт ) и наружная розетка , и возник вопрос о нуле для розетки или его взять прямо от счетчика без автомата? а автоматы (нольи фазу в дом ) |
еще раз для чайников. на ноль автомат ставить нельзя! если очень хочется разрывать ноль, ставится двухполюсный (двойной, спаренный) автомат на фазу и на ноль. по уму ставится двойной автомат под пломбу до счетчика, и групповые после счетчика обычно однополюсные. и УЗО не помешает. вот схема например такая, или вот примерно то же самое, вот схема..
Гость_ZavGar_* |
на улице будет стоять тлько одна розетка , ... а ноль можно взять на розетку с того автомата который идет в дом ? на мой взгляд схема проста . Отдельный автомат на ноль ставить не надо. Или, как уже сказано, двухполюсный на ноль и фазу, или только однополюсный на фазу. На розетку, расположенную на улице - дифавтомат (это - два модуля). Получается так: один автомат до счётчика, после него - дифавтомат на розетку. Минуя дифавтомат, прямо со счётчика, - ввод в дом, в доме - щиток с автоматами, УЗО (дифавтоматами на свет и розетки). |
С того автомата, который стоит на вводе в дом ,ничего брать не надо. С него фаза (или фаза и ноль, если двухполюсный) идут на счетчик. Если автомат однополюсный, то ноль идет напрям на счетчик. После счетчика фаза идет на автоматы, а ноль на нулевую шину. С автомата на розетку ведете фазу, а ноль берете с нулевой шины. Заземление делать не планируете? заземление у меня есть , уже сделал . Отдельный автомат на ноль ставить не надо. Или, как уже сказано, двухполюсный на ноль и фазу, или только однополюсный на фазу. На розетку, расположенную на улице - дифавтомат (это - два модуля). Получается так: один автомат до счётчика, после него - дифавтомат на розетку. Минуя дифавтомат, прямо со счётчика, - ввод в дом, в доме - щиток с автоматами, УЗО (дифавтоматами на свет и розетки). теперь понял , большое спасибо что помогли чайнику розобраться ![]() ![]() |
Гость_ZavGar_* |
теперь понял Обратите внимание, что автомат, расположенный до счётчика, должен быть опломбирован. Скорее всего весь Ваш КДЕ-1 будет оплоибирован снаружи, и доступ к внутреннему монтажу будет невозможен. Кстати, неплохо было бы узнать, пломбы какого типа используются в Вашей местности. Например, в Тверской области пломбы - бумажные, и могут быть расположены только внутри помещения или внутри шкафа на улице. В таком случае придётся заводить кабель непосредственно в счётчик (без автомата), счётчик будет опечатан внутри ящика, а на выходе ставить автомат для дома и дифавтомат для розетки. Кстати, на сайте производителя КДЕ-1 говорится, что он рассчитан на 4 модуля автоматов. |
ноль можно и со счетчика, а по идее должна быть нулевая шинка
Обратите внимание, что автомат, расположенный до счётчика, должен быть опломбирован. . я сам из Украины и у нас пломбы свинцовые , а насчет четырех автоматов незнаю , там только на два а третий можно врезать , а вот КДЕ-У то тот дей ствительно на 4 автомата а можно врезать и на 6. |
Гость_ZavGar_* |
я сам из Украины и у нас пломбы свинцовые Ну что ж, главное - чтобы какой-нибудь придурок не сорвал пломбу "от нечего делать", а то Вам проблема будет. Поинтересуйтесь, так ли важно наличие автомата перед счётчиком (у нас в техусловиях и в проекте прописываются автомат или рубильник (выключатель). Если не обязательно - ставьте автоматы после счётчика, и пусть пломбируют только счётчик. |
Ну что ж, главное - чтобы какой-нибудь придурок не сорвал пломбу "от нечего делать", а то Вам проблема будет. Поинтересуйтесь, так ли важно наличие автомата перед счётчиком (у нас в техусловиях и в проекте прописываются автомат или рубильник (выключатель). Если не обязательно - ставьте автоматы после счётчика, и пусть пломбируют только счётчик. а они только счетчик и плобируют , до счетчика я ничего ставить небуду . У нас вообще выносят на улицу совдеповские счетчики те которые в доме стоят круглые , хотя в тех.паспорте прописано что он в минусовых условиях не эксплуатируеться , я им это говорил а они говорят "что все нормально , устанавливайте и подключайте а мы приедем пломбировать ". |
ноль можно и со счетчика, а по идее должна быть нулевая шинка Снгодня все купил и подключил , до счетчика ничего не ставил после счетчика поставил двуполосный автомат на 25 А , и поставил один однополосный на розетку наружную тоже на 25 А а ноль взял с нулевой шины . Это правильно ? Завтра вызываю с РЕМ пускай пломбируют. |
Гость_ZavGar_* |
поставил двуполосный автомат на 25 А , и поставил один однополосный на розетку наружную тоже на 25 А а ноль взял с нулевой шины . Это правильно ? Допустим, счётчик рассчитан на длительный ток 50 А. Тогда - правильно. Но: 1) Вы сами себя ограничили в потреблении электричества в доме током 25 А. Оно надо? Если техусловия на подключение предусматривают ограничение 25 А, то параллельное подключение двух автоматов по 25 А вызовет вопросы. Не лучше ли, если по ограничениям проходите, на дом установить 32 А, а на розетку - 16 А. Или даже - на дом 40, а на розетку - 10. Ещё вариант - на дом 50 (или максимально разрешённый номинал), а после него - отвод 10 или 16 А на розетку. Естественно, из счётчика должны выходить провода того же сечения, что и входят в него. 2) Для розетки, расположенной на улице, абсолютно необходимо (по современным нормам) иметь УЗО или дифавтомат. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 17:33 |
