помогите рассчитать толщину алюминиевой фольги
Гость_frol_*
сообщение 14.1.2013, 17:36
Здравствуйте уважаемые мастера и инженеры!
Подскажите .пожалуйста,какая необходима толщина алюминиевой фольги, при размере листа 2500*1200 ,планируемая максимальная нагрузка 300W,рабочее напряжение 12V!
Мастер Джу
сообщение 14.1.2013, 18:31
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Чем толще тем лучше. Думаю 0.5-0.8 сантиметра подойдет наверняка.
Volt380
сообщение 14.1.2013, 22:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
наверно хотели сказать миллиметра??!
mic61
сообщение 14.1.2013, 23:59
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Ну и что тут инженерного? ФормУла известная.
R = Ро * L/S,
где: Ро - удельное сопротивление алюминия 0,028 Ом*мм2/м;
L - длинна проводника, м;
S - сечение проводника, мм2.
С другой стороны
P=U*U/R; R = U*U/P;
R= 144/300 = 0,48 Ом;
S = Ро * L/R; S = 0,028 * 2,5 / 0,48 = 0,145 мм2
Далее: толщина листа (h) равна площади сечения S деленной на ширину - 1200 мм:
h = 0.145/1200 = 0.121 мм.
Ответ: толщина алюминиевой фольги должна быть около 0,12 мм.
Гость_evg_*
сообщение 15.1.2013, 6:52
это из рубрики "приколы студентов"
Он же не сказал, что собирается использовать этот лист аллюминия как проводник, а Вы ему сразу - "лови формулу".
сообщение 15.1.2013, 7:29
не совсем понял, если площадь делить на ширину - получим длину, а не толщину
Вы делите мм2 на м. и получаете мм.?
Гость_evg_*
сообщение 15.1.2013, 8:33
верна ли формула или нет... есть ли жизнь на Марсе...
Если рассматривать лист как проводник, то по формуле Вы получите площадь его сечения, необходимую для передачи заявленной в задаче мощности, вычисляя ток.
А дальше все будет зависеть от того, какой сторой будет работать этот проводник.
Дабы решить вопрос студента, скажу - если рассматриваем ток по проводнику длиной 1200 при ширине 2500, то толщина 0,028мм
если длина 2500 при ширине 1200, то 0,121527...
keem
сообщение 15.1.2013, 8:36
Пользователь №: 26009
Формулы правильные. Вот только результат неправильный
Должно быть 0,121 мкм или 121 нанометров. И вопрос, а зачем это? Может действительно приколы.
mic61
сообщение 15.1.2013, 8:59
Да, я ошибся в порядке числа. Должно быть 1,21 * 10^(-4) мм = 1,21 * 10^(-7) м = 0,121 мкм. Вы правы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.11.2025, 15:54
