Измерение заземления |
13.1.2013, 12:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот.
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см. Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета. Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
2.2.2013, 19:03
Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см. Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала. А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине? |
2.2.2013, 19:28
Коллеги, такой вопрос: На севере грунт влажный песок, Сопротивление заземления тем меньше чем ближе потенциальный электрод. Токовый электрод на 50м, а потенциальный 25м, так вот чем ближе потенциальный двигаю к заземлителю, тем меньше показывает сопротивление. Вроде бы должно быть наоборот. Провёл такой экспиримент: забил 2 электрода на 20м, и измерял по 2х полюсной схеме. и чем ближе сдвигал их тем меньше становилось сопротивление, самое малое сопротивление получил, когда растояние м/у штырями стало 5см. Хотел провести такой же экспиремент здесь на земле, но пока зима, дождусь лета. Я считал, наоборот должно быть, т.е. чем больше растояние м/у штырями, тем меньше сопротивление должно быть, т.е штырь должен быть в зоне нулевого потенциала. Нет. читайте методику. -------------------- |
3.2.2013, 1:10
А не похожа Ваша схема на измерение сопротивления отрезка провода? Где будет максимум сопротивления, на концах провода, или, хотя бы, на середине? Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала? Сообщение отредактировал Transformator - 3.2.2013, 1:11 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
3.2.2013, 2:29
Вы пологаете, что сопротивление земли и отрезка провода одно и тоже? А что можете сказать о зоне нулевого потенциала? Электрическое сопротивление (активное) хоть земли, хоть воды, хоть провода оно и есть сопротивление, и единца у него одна - Ом. О зоне нулевого потенциала могу сказать тоже, что и ПУЭ, "1.7.20. Зона нулевого потенциала (относительная земля) - часть земли, находящаяся вне зоны влияния какого-либо заземлителя, электрический потенциал которой принимается равным нулю. |
| Гость_Гость_* |
22.9.2013, 22:20
Кто какие провода использует при измерений заземлений ?, У меня был заводской комплект каж П416 советский ,коробка из фанеры, со штырями , провода на катушках,марку не знаю, но прочные,к сожалению уперли этот комплект .Вот думаю какой провод лучше будет
22.9.2013, 22:40
Любой. Чтобы мог выдержать многократные сматывания-разматывания.
| Гость_Гость_* |
23.9.2013, 18:51
Вот в том то и дело- многократные сматывания-разматывания. Вроде военно-полевой провод подходящий вариант
24.9.2013, 6:01
Не, ну если его мотать на круглую катушку, а не на кусок фанерки, ниего не будет с любм проводом. Я использую МГШВ.
24.9.2013, 13:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Аналогично считаю. Хоть ПВ-3 1,5 мм.кв. Но сами пользуемся комплектными штырями и проводами. Больше всего понравились для прибора ИС-10. Кто видел у нас, оценивают так же хорошо.
http://www.electronpribor.ru/goods/1/45/4583.html и провода http://www.electronpribor.ru/goods/1/45/4581.html |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 21:40 |
