183 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
RadioГубитель
сообщение 12.1.2013, 19:45
Сообщение #581
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Николай Г., Я кладу в духовку на 150 Цельсиях до прогревания. 15-20 минут. Потом достаю (предварительно одев сварочные краги) и пошатывая разбираю. Иногда ломаются. Но это больше от нетерпения. Нагретый феррит чрезвычайно хрупок!
Недавно для подобных целей сделал отдельную духовку с термостатом.
nikita@.ru
сообщение 12.1.2013, 20:16
Сообщение #582
Пользователь №: 24324
Я использую промышленный фен,но если каркас катушки из лёгкого пластика,ему кердык. Мне понравилась идея с кипячением,попробую,мне кажется это наиболее щадящий режим
Николай Г.
Сообщение #583
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Олег, Егор спасибо. Попробую оба варианта.
С уважением.
Navstar
сообщение 13.1.2013, 2:04
Сообщение #584
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Пожалуйста ответьте хотябы на один из вопросов, есть транс железо тор 220*130*150
Есть ли смысл его резать пополам?(чтоб было 220*130*75)
Есть ли смысл мотать его алюминием? (алюминиевая проволока в хозяйстве есть а медную покупать нужно)
Сообщение отредактировал Navstar - 13.1.2013, 2:05
oleg1ma
сообщение 13.1.2013, 3:38
Сообщение #585
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Резать, мотать алюминием.
nikita@.ru
сообщение 13.1.2013, 9:16
Сообщение #586
В своё время намотал порядка полусотни сварочных трансформаторов ,из них 90% алюминием. Ничего плохого в данном материале не нахожу. Касаемо железа,если не хотите мучаться с распиловкой,и ваш аппарат будет стационарным можно и не резать,изменится(в меньшую сторону) кол-во витков. Выбор за вами!
Minus
сообщение 13.1.2013, 18:14
Сообщение #587
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Феном лучше не надо - из-за неизбежного неравномерного нагрева феррит иногда раскалывается, особенно на больших сердечниках. Я применяю самодельный сушильный шкаф или в воде, как уже было сказано. Всё не спеша прогревается, надёжно.
DANTIST
сообщение 16.1.2013, 15:12
Сообщение #588
Пользователь №: 8733
Ну вы, блин, даете мужики! Какой шкаф, какой фен, какая вода? Все делается гораздо проще. Берется паяльник ватт на 40 - 60. На защитный кожух, аккуратненько (можно чем-то прижать слегка, чтобы не упал), ложится транс (ферритом на трубку) и паяльник включается в сеть. Можно через ЛАТр. Транс прогревается постепенно, одновременно с паяльником. Ничего не трескается. Время прогрева определяется опытным путем в зависимости от мощности транса. Можно по характерному запаху или по закипанию воды на пальце при прикосновении к ферриту. А потом сердечник свободно разбирается и снимается лак с каркаса, пока тепленький. Дешево и сердито. Удачи!
Кстати, у Терейковского с Харькова этих сердечников и каркасов как грязи. И не дорого.
mono
сообщение 16.1.2013, 18:14
Сообщение #589
Из: Минск
Пользователь №: 8603
И до какой же температуры догреется транс лёжа на паяльнике, думаю градусов 150 максимум, может мне с трансами не везёт, но иногда на ик-станции грею до 240, а они не разбираются нивкакую
Николай Г.
сообщение 16.1.2013, 19:51
Сообщение #590
Из: Тула
Здравствуйте. DANTIST, спасибо за подсказку. Очень удачный метод. Транс на Е-20 грел минут 5. Температуру не мерял.
С уважением.
Сообщение отредактировал Николай Г. - 16.1.2013, 19:57
DANTIST
сообщение 17.1.2013, 0:08
Сообщение #591
Mono, ну я не знаю. Может тебе какие-то неразборные трансы попадаются... У меня все трансы разбирались. Главное не торопиться и пальцы не попалить. Лезвие бритвы или скальпель и вперед и с песнями... Самый большой транс, что я так разбирал, это был Е55. Подпалился в каком-то буржуйском аппарате. Glade, что ли? Так тот я грел на топорике 100 ваттном. Ничё, разобрался.
Вот я только не совсем уверен, что нагрев никак не сказывается на свойствах феррита. Может где в литературе почитать?
qaki
сообщение 17.1.2013, 7:31
Сообщение #592
Пользователь №: 10507
Ничего с ним не будет. Главное медленно охлаждать до комнатной температуры. Иначе может треснуть, как лопаются холодные стаканы от кипятка.
Minus
сообщение 17.1.2013, 10:00
Сообщение #593
Из: Россия
Сушильный шкаф лабораторный см на фотке, ничего сложного. Железный корпус, в нижней части виден нагреватель и в подставке установлены тумблер, лампочка и сбоку реостат для регулировки мощности - он на фотке не виден. Позволяет легко получить нужную температуру, градусов до 200.
Сделать такой самому - как 2 пальца. Жестяная коробка желаемой формы, в её нижней части керамический нагреватель (хотя бы от бывшей плитки) ватт на 300 и снизу приделать подставку. Добавить для регулировки температуры тиристорный регулятор (диммер), а если очень хочется - можно поставить и терморегулятор. Но это уже лишнее.
Легко прогревает любой сердечник. Чтобы полку шкафа не запачкать эпоксидкой, пластиком или лаком из транса - подложить кусок фольги или ещё чего.
А на паяльнике попробуйте расклеить ТДКС, к примеру. Уж лучше феном...
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 78%
450 x 344 (11.71 килобайт)
Sashok84
сообщение 17.1.2013, 12:43
Сообщение #594
Пользователь №: 28272
Добрый день. Несколько раз на форуме встречал рекомендации при намотке трансформатора от обмотки до щечки каркаса оставлять небольшое расстояние. Хотел спросить для чего это делать.
Спасибо.
p210
сообщение 17.1.2013, 21:07
Сообщение #595
Пользователь №: 23007
Цитата(Sashok84 @ 17.1.2013, 12:43) *
Хотел спросить
Требования электробезопасности. Без краевого зазора можно мотать вторичные обмотки проводом в тройной изоляции... Но в моей деревне, например, найти его почти невозможно.
DANTIST
сообщение 17.1.2013, 22:29
Сообщение #596
Спасибо.
Sashok84, несколько странно слышать такой вопрос от человека решившего сделать сварочник. Думаю, ты имеешь некоторое отношение к электронике. Не общепит же заканчивал?
Ну раз уж ты об этом никогда не слышал, тогда почитай вот это.
Мне здается, "краевой зазор" - это несколько не то слово. Р210, ты пишешь, что в твоей деревне его найти почти невозможно. То есть, если хорошенько поискать, то можно. Интересно с какой ты такой крутой деревни? Я, например, вообще такого в глаза никогда не видел. Двойную изоляцию встречал. Но то был такой довольно толстый провод. Явно не для обмоток.
Цитата(Minus @ 17.1.2013, 8:00) *
Сушильный шкаф лабораторный см на фотке, ничего сложного...
...А на паяльнике попробуйте расклеить ТДКС, к примеру. Уж лучше феном...
Сушильный шкаф (или же муфельная печь (стар. русс.)) - это высокий класс! При случае можно и обед разогреть.
По первости мне дружбан надарил всяких разных трансов с ремонта. Я их расклеивал и перематывал. А потом плюнул на это слюной и купил всяких разных сердечников и каркасов к ним у Терейковского и всё.
Сообщение отредактировал DANTIST - 17.1.2013, 22:30
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 94%
1472 x 1380 (175.48 килобайт)
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1603 x 1698 (249.58 килобайт)
p210
сообщение 17.1.2013, 22:34
Сообщение #597
Чес говоря, не искал. В магАзинах этого нет. Заказать - скорей всего, речь будет идти о нескольких кг (или десятков кг). А мне столько не нать, у меня это хобби, а не средство заработать на жизнь. При желании, думаю, найти можно почти все.
Ничего крутого в ней нет. Можешь у тутошнего модератора с саблями спросить, он в ней тоже живет... За оффтоп извиняюсь...
Serg SP
сообщение 17.1.2013, 22:58
Сообщение #598
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 24460
Всё таки полезно читать книги.
Отрывок из поваренной книги Марти Брауна "Источники питания. Расчёт и конструирование".
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 83%
574 x 529 (119.11 килобайт)
575 x 572 (128.94 килобайт)
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Minus
сообщение 17.1.2013, 23:18
Сообщение #599
Из: Россия
Согласен, тоже предпочитаю новые, но иногда понравившиеся трансы расклеиваю. Удобный способ - поставил минут на 10-30, и можно заниматься другими делами. Также в нём хорошо сушить катушки трансов, которые делаю. А рассказал, как сделать такой шкаф - может кому пригодится.
ЗЫ. Муфельная печь - это немножко другое устройство.
Сообщение отредактировал Minus - 18.1.2013, 1:08
ingener99
сообщение 18.1.2013, 7:51
Сообщение #600
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Есть трансик на кольце 63, первичка 24 витка, работал хорошо в жестком мосту на 35кГц, на какой частоте теоретически он сможет безопасно работать в косом? Кольцо монолитное, без разлома.
Интересно бы сравнить условия работы с дву- и однополярным намагничиванием кольца.
Сообщение отредактировал ingener99 - 18.1.2013, 8:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 8:38
