3 страниц V   1 2 3 >
keen.gaff
сообщение 11.1.2013, 12:24
Пользователь №: 29995
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. В СНТ стоит система учета ЭЭ "Матрица SIMS5.4". C некоторых счетчиков перестали приходить данные, последние были за ноябрь м-ц. При попытке отправить оперативный запрос в Диспетчере появляется сообщение с ошибкой "ID счетчика не найден в таблице маршрутизации". К сожалению в инструкциях по этому поводу ничего найти не удалось. Кто знает, подскажите, что с этим делать?
yuoras
сообщение 11.1.2013, 14:23
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Связь с маршрутизатором вообще есть?
Смотрите какая ситуация: Если не было обмена между счётчиком и маршрутизатором в течении трёх дней ,программа автоматически удаляет ID счётчика с своей таблицы.
1.Проверьте на маршрутизаторе целосность всех предохранителей и правильную последовательность подключения всех фаз А.В.С и обьязательно хороший 0 (ноль).
2.На данном обьекте появились "шумящие потребители" данная система или даже технология на которой построенна система ,очень чевствительна к шумам.Проверить можно только с помощью специального RML-монитора.
3.Так же , рекомендовал бы Вам ,перейти на более функциональную версию программы Smart-Ims 6.0
(Я сам долго не хотел переходить с версии 5.4 на 6.0, но после перехода ,назад уже не вернусь!!!).
Удачи
keen.gaff
сообщение 11.1.2013, 15:25
Маршрутизаторов стоит две штуки, примерно по половине СНТ на каждом. Связь идет через GSM, дозвон на оба маршрутизатора проходит. Попробую выяснить с какого маршрутизатора не приходят данные.
yuoras
сообщение 11.1.2013, 15:31
Из: Украина
Как через GSM Вы делаете оперативный запрос?.
Можно и не выежая к маршрутизатору через оперативный запрос посмотреть состояние\целосность всех предохранителей и правильную последовательность подключения всех фаз А.В.С
keen.gaff
сообщение 11.1.2013, 16:04
Вот это не знаю. Просто RootRouter настроен на канал GSM.
Оп.запрос на маршрутизаторы выдал следующее:
11.01.2013 16:40:21 послано 2 запрос(ов) к 705346
Ожидание ответа на запрос...
11.01.2013 16:40:54 response received from 705346
Текущее состояние и аварии маршрутизатора: нет аварий
11.01.2013 16:00:00 фаза A: да
11.01.2013 16:00:00 фаза B: да
11.01.2013 16:00:00 фаза C: да
11.01.2013 16:00:00 incorrect install phases: нет
11.01.2013 16:00:00 отсутствие MV фильтра 0: да
11.01.2013 16:00:00 отсутствие MV фильтра 1: да
11.01.2013 16:00:00 отсутствие MV фильтра 2: да
11.01.2013 16:00:00 отсутствие MV фильтра 3: нет
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 24
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 25
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 26
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 27
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 28
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 29
11.01.2013 16:00:00 неизвестный тип: 30
11.01.2013 16:00:00 Количество рестартов: 202
Текущее время маршрутизатора: 11.01.2013 16:40:32
11.01.2013 16:36:16 послано 2 запрос(ов) к 828268
11.01.2013 16:36:51 response received from 828268
11.01.2013 16:00:00 Количество рестартов: 8330
Текущее время маршрутизатора: 11.01.2013 16:36:29
Тут вроде все нормально. Напрягло только количество рестартов на втором.
Можно ли както в программе определить на каком маршрутизаторе какой номер телефона стоит? Потому как вроде определились с каких участков/секторов (у нас по секторам разделено) нет данных. Т.е. мы знаем с какой ТП нет данных.
yuoras
сообщение 12.1.2013, 21:54
Из: Украина
У Вас настроен оперативный запрос через SMS.
Тоже хорошо, даже заметно по логу , выполняется быстро.
На обоих маршрутизаторах всё хорошо, не обращайте особого внимания на рестарты.
У меня на некоторых десятки тысяч, в некоторых прошивках специально сделано (против зависаний).
Можно посмотреть какой Тел номер отвечает за какой маршрутизатор, в папке Rootrouter есть папка Logs в ней находятся файлы.
Вас должно интересовать файл HDLC с текущей датой.
Открывается любым текстовым редактором (я открываю через FAR )
Пример моего файла
12/01/13 03:11:00.828 *** SMS Channel stoped ***
12/01/13 03:11:00.828 -> Starting total session ... (Quota = 120 min)
12/01/13 03:11:00.843 Searching next phone ...
12/01/13 03:11:00.843 Start work with phone 05037620**
12/01/13 03:11:00.875 *** Start initializing GSM modem...
12/01/13 03:11:03.890 Error sending command ''. Error code = C00005B4
12/01/13 03:11:04.390 'ATZ' - OK
12/01/13 03:11:04.578 'AT&F E0 Q0 V1' - OK
12/01/13 03:11:04.921 'AT+CGMI
' - WAVECOM MODEM
OK
12/01/13 03:11:05.046 'AT+CPIN?
' - +CPIN: READY
12/01/13 03:11:05.078 'AT &D2 &C1 &S0' - OK
12/01/13 03:11:05.218 'AT+CMEE=1; +CR=0; +CRC=1' - OK
12/01/13 03:11:05.343 'AT\N0' - OK
12/01/13 03:11:05.484 'AT+CBST=7,0,1' - OK
12/01/13 03:11:05.609 'AT+CMGF=0' - OK
12/01/13 03:11:06.750 'AT+CNMI=2,0,0,0,1' - OK
12/01/13 03:11:07.343 *** Outgoing connection ***
12/01/13 03:11:07.343 ATD05037620**
12/01/13 03:11:29.453 ATD05037620** answer = CONNECT 9600
12/01/13 03:11:29.453 We are connected...
12/01/13 03:11:29.671 -> Outgoing connection established
12/01/13 03:11:29.781 0 <- Handshake
12/01/13 03:11:29.781 N=0,F=0,B=0 l=4 t=0
12/01/13 03:11:29.781 HostMAC=0xFFFFFF00, TelSMS=
12/01/13 03:11:29.781 0 Ack ->
12/01/13 03:11:30.203 -> Nf=0,CTS=1,Rpt=0 l=6 t=2
12/01/13 03:11:30.203 Remote MAC=6A472, Ver=1, MaxLen=176
12/01/13 03:11:30.203 0 <- Synchronization
12/01/13 03:11:30.203 RemoteMacAddr=0006A472
12/01/13 03:11:30.203 <- Nf=0,CTS=0 l=14 t=3
12/01/13 03:11:30.296 rl_RegDevice(res=1)
12/01/13 03:11:30.312 GetDataFor in
12/01/13 03:11:30.312 rl_GetDataFor(Ack=0, res=176)
12/01/13 03:11:31.531 -> Nf=1,CTS=1,Rpt=0 l=44 t=0
12/01/13 03:11:31.531 *** Received block 44 ***
12/01/13 03:11:31.546 rl_RcvData(bytes=44 res=1)
12/01/13 03:11:31.546 <- Nf=1,CTS=0 l=0 t=1
12/01/13 03:11:31.750 <- Nf=1,CTS=0 l=176 t=0
12/01/13 03:11:32.937 -> Nf=2,CTS=1,Rpt=0 l=220 t=0
12/01/13 03:11:32.937 *** Received block 220 ***
12/01/13 03:11:32.953 rl_RcvData(bytes=220 res=1)
12/01/13 03:11:32.953 <- Nf=2,CTS=0 l=0 t=1
12/01/13 03:11:33.218 -> Nf=1,CTS=1,Rpt=0 l=0 t=1
12/01/13 03:11:33.218 --- Send block 176 ---
12/01/13 03:11:33.234 GetDataFor in
12/01/13 03:11:33.234 rl_GetDataFor(Ack=176, res=176)
12/01/13 03:11:34.390 -> Nf=3,CTS=1,Rpt=0 l=220 t=0
12/01/13 03:11:34.390 *** Received block 220 ***
12/01/13 03:11:34.406 rl_RcvData(bytes=220 res=1)
Тут ATD05037620** answer = CONNECT 9600 указан номер Sim карты маршрутизатора
Вот в этой строке RemoteMacAddr=0006A472
пишется номер маршрутизатора в шеснадцатиричной системе
Если перевести это число 6A472 получится серийный номер маршрутизатора 435314.
В этой строчке TelSMS= как раз указан Ваш номер , который вставлен в модеме Вашего сервера для выполнения оперативных запросов (У меня как видите он просто пустой, нет надобности )
Есть ещё очень интересная програма в папке RootRouter называется RTViewer
Вот как раз в ней и видно эту таблицу маршрутизации.
После запуска RTViewer нажимаете reflesh (бывает приходится несколько раз нажимать для появления дерева таблицы).
P.S. Так как с маршрутизаторами у Вас не видно проблем , остаётся самый плохой вариант , ШУМЫ на линии от потребителей!!!!
Сообщение отредактировал yuoras - 12.1.2013, 22:02
keen.gaff
сообщение 14.1.2013, 10:08
Понятно, спасибо.
Будем искать электрика с прибором...
keen.gaff
сообщение 14.1.2013, 11:32
Вот по этому поводу вопросик.
Для перехода на новую версию Smart-Ims, достаточно ли забэкапить базу данных и каталог с программой SIMS (на случай отката)?
yuoras
сообщение 15.1.2013, 12:10
Из: Украина
Достаточно просто через Администратор забекапить базу и всё .
Уверен, назад на версию 5.4 не вернётесь.
Есть прямо скрипт который конвертирует версию 5.4 в 6.0.
Его можно получить по запросу в Тех.поддержке Матрицы
keen.gaff
сообщение 15.1.2013, 12:49
Новый председатель где-то электрика нашел, приводил посмотреть что и как, тот вот это - sims_update_6.0.1.551.msi - оставил.
Я так понимаю это инсталятор обновления.
Это не он?
yuoras
сообщение 15.1.2013, 13:22
Из: Украина
Это не он?
Это просто обновление к версии 6 , но не сам инсталятор.
SmartIms 6.0 складывется с двух частей 1-я часть NMS (чисто работа с маршрутизаторами и таблицами счётчиков).
2-я Sims собственно сама программа.
Сервер баз данных построен на SQL сервере, а не на застаревшей Birdstep RDM Server 4.0.
Некоторая информация про систему
Сообщение отредактировал yuoras - 15.1.2013, 13:34
Прикрепленный файл  ADDAX_framework_UG_Ru_v_1.4.pdf ( 6.23 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1696
Прикрепленный файл  NMS_UG_Ru_v_1.4.pdf ( 4.1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5091
Прикрепленный файл  RootRouterPlus_UG_Ru_v_1.4.pdf ( 2.9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 3307
keen.gaff
сообщение 15.1.2013, 13:26
Понятно, значит надо искать доки на систему, без них врятли тех.поддержка будет с нами разговаривать...
yuoras
сообщение 15.1.2013, 14:06
Из: Украина
Ну не знаю как в России , в Украине предоставили без лишних разговоров (Мы же у Них покупали счётчики ,маршрутизаторы)
keen.gaff
сообщение 17.1.2013, 11:18
У кого мы систему покупали написано в доках к ней, к сожалению их нет...
На счет "шумящих потребителей", т.к. у нас СНТ, а сейчас тем более зима, значит потребители бывают в основном по выходным, правда в некоторых домах живут постоянно, RML-монитор сможет ли локализовать шумящего? И вот еще что, некоторые отключили счетчики на столбе (SIMS), платят по своему (в доме). Просто чтоб понять этот монитор, он со счетчиками работает или линию сам проверяет?
Вот кстати счетчики с которых не приходят данные и их не было в таблице маршрутизации, там появились, ОП на них проходит, но ежедневных данных по прежнему нет. Что бы это значило?
И еще вопрос: сами счетчики всякие "шумы" в линии не регистрируют?
Сообщение отредактировал keen.gaff - 17.1.2013, 11:23
yuoras
сообщение 17.1.2013, 16:04
Из: Украина
По поводу монитора , читаем здесь монитор
По ежедневным данным.
В диспетчере клапаем по пункту "Наличие автоданых".
В конфигурации счётчика есть параметр "Автоданные" вот как раз там можно отметить период прихода (Сутки,еженедельно) данных и какие данные Вам нужны (в Вашем случае должно быть Суммарная активная энергия).
Никто ,кроме монитора, не регистрирует шумы.
Можно правда через осциллограф (я никогда не пробовал, просто есть монитор.)
Вы там писали, что к Вам приходил електрик , не проще с ним договориться?. Система довольно таки сложная , рядовому пользователю разобраться очень и очень сложно
Сообщение отредактировал yuoras - 17.1.2013, 16:09
keen.gaff
сообщение 18.1.2013, 13:49
По поводу монитора понятно, что без толкового электрика самим не разобраться с шумами.
Как оказалось на этой ТП что-то заменили (типа плавкой вставки, могу ошибиться что именно), после этого надо было перезапустить маршрутизатор. Это недавно сделали. Данные пошли. Осталось порядка 25 однофазников и 30 трехфазников мертвых душ. Они есть в таблице маршрутизации, но ОП на них не проходит. Пишет что нет связи со счетчиком. Тут уже наверно надо идти на место и смотреть что там куда физически подключено. Хотя с трехфазниками может еще сказывается, что стояло получение данных - помесячно и еще не обновилась конфигурация, после того как я ее поменял на посуточно.
yuoras
сообщение 18.1.2013, 19:21
Из: Украина
Если есть в таблице маршрутизации, значит система их видит.
Добавьте дополнительно дозвоны на маршрутизаторы.
У меня три раза в день звонит модем на каждый маршрутизатор
keen.gaff
сообщение 21.1.2013, 10:47
Если видит, значит когда-то данные придут, будем подождать.
У нас модем звонит 4 раза на каждый маршрутизатор. Хватит? Правда 2 дня в неделю, для экономии.
А то бывает что-там подвисает и модемы не разъединяются по часу, соответственно списывается по сто с лишним руб. за звонок icon_sad.gif
yuoras
сообщение 21.1.2013, 17:14
Из: Украина
Два раза в неделю, это плохо.
Надо каждый день.Того у Вас и пропадают счётчики.
Есть специальный тарифный план (контрактная основа) ,который как раз предназначен для модемов.
keen.gaff
сообщение 22.1.2013, 12:58
Спасибо за информацию. Если надо каждый день, значит будем искать тариф приемлемый.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.7.2025, 1:36
