ID счетчика не найден в таблице маршрутизации
keen.gaff
сообщение 11.1.2013, 12:24
Пользователь №: 29995
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. В СНТ стоит система учета ЭЭ "Матрица SIMS5.4". C некоторых счетчиков перестали приходить данные, последние были за ноябрь м-ц. При попытке отправить оперативный запрос в Диспетчере появляется сообщение с ошибкой "ID счетчика не найден в таблице маршрутизации". К сожалению в инструкциях по этому поводу ничего найти не удалось. Кто знает, подскажите, что с этим делать?
Сообщений в этой теме
- keen.gaff   ID счетчика не найден в таблице маршрутизации   11.1.2013, 12:24
- - yuoras   Связь с маршрутизатором вообще есть? Смотрите как...   11.1.2013, 14:23
|- - keen.gaff   Цитата(yuoras @ 11.1.2013, 14:23) 3.Так ж...   14.1.2013, 11:32
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 14.1.2013, 12:32) Вот ...   15.1.2013, 12:10
|- - keen.gaff   Новый председатель где-то электрика нашел, приводи...   15.1.2013, 12:49
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 15.1.2013, 13:49) Новы...   15.1.2013, 13:22
- - keen.gaff   Маршрутизаторов стоит две штуки, примерно по полов...   11.1.2013, 15:25
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 11.1.2013, 16:25) Марш...   11.1.2013, 15:31
|- - keen.gaff   Цитата(yuoras @ 11.1.2013, 15:31) Как чер...   11.1.2013, 16:04
- - yuoras   У Вас настроен оперативный запрос через SMS. Тоже ...   12.1.2013, 21:54
- - keen.gaff   Понятно, спасибо. Будем искать электрика с приборо...   14.1.2013, 10:08
- - keen.gaff   Понятно, значит надо искать доки на систему, без н...   15.1.2013, 13:26
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 15.1.2013, 14:26) Поня...   15.1.2013, 14:06
- - keen.gaff   У кого мы систему покупали написано в доках к ней,...   17.1.2013, 11:18
- - yuoras   По поводу монитора , читаем здесь монитор По ежедн...   17.1.2013, 16:04
- - keen.gaff   По поводу монитора понятно, что без толкового элек...   18.1.2013, 13:49
- - yuoras   Если есть в таблице маршрутизации, значит система ...   18.1.2013, 19:21
- - keen.gaff   Если видит, значит когда-то данные придут, будем п...   21.1.2013, 10:47
- - yuoras   Два раза в неделю, это плохо. Надо каждый день.Тог...   21.1.2013, 17:14
- - keen.gaff   Спасибо за информацию. Если надо каждый день, знач...   22.1.2013, 12:58
|- - yuoras   Цитата(keen.gaff @ 22.1.2013, 13:58) Спас...   22.1.2013, 19:38
- - keen.gaff   Вот кстати про GPRS. Что-бы маршрутизатор перепрог...   28.1.2013, 12:15
- - yuoras   Всё правильно, телефонный шнурок нужно подключить ...   28.1.2013, 12:44
- - keen.gaff   Спасибо, понял.   28.1.2013, 13:42
- - keen.gaff   Вот назрел еще маленький вопросик. Здесь, я так п...   6.2.2013, 10:15
- - yuoras   По первой картинке всё верно, при превышении мощно...   6.2.2013, 11:10
- - keen.gaff   С этим, да, понятно... А что на счет: ограничить, ...   6.2.2013, 11:24
- - yuoras   В вашем понятии ограничить, это как? Вы себе хоть ...   6.2.2013, 12:08
- - keen.gaff   Попробую по другому объяснить. Потребитель может в...   6.2.2013, 13:30
- - Vasamba   Как это в полнакала? Вы вобще в электротехнике то ...   7.2.2013, 0:31
|- - keen.gaff   Цитата(Vasamba @ 7.2.2013, 1:31) Как это ...   7.2.2013, 8:49
- - yuoras   Я уже отвечал вам на этот вопрос.Данный параметр ...   7.2.2013, 13:50
- - keen.gaff   Понятно, жаль конечно, что так не получится.   7.2.2013, 13:56
- - yuoras   как ситуация с не отвечающими счетчиками?   9.2.2013, 15:39
- - keen.gaff   Спасибо. Вроде все что не отключены проявились пот...   12.2.2013, 10:36
- - yuoras   Да, такая ситуация присутствует. На это ,действуют...   12.2.2013, 12:38
- - keen.gaff   Вот кстати хотел уточнить про организацию связи с ...   12.2.2013, 14:42
- - yuoras   А по моим данным намного дешевле будет через gprs ...   12.2.2013, 19:48
|- - keen.gaff   Цитата(yuoras @ 12.2.2013, 19:48) С вашим...   13.2.2013, 11:39
- - yuoras   5мб на один маршрутизатор. Какой то у Вас очень до...   13.2.2013, 23:51
- - keen.gaff   Да... корпоративные тарифы я как-то не смотрел, у ...   14.2.2013, 12:18
|- - plg999plg   Цитата(keen.gaff @ 14.2.2013, 13:18) Да.....   14.3.2013, 14:41
|- - yuoras   Цитата(plg999plg @ 14.3.2013, 13:41) Подс...   14.3.2013, 16:03
- - plg999plg   Спосибо yuoras! но почему тогда читает NP73E.....   14.3.2013, 16:13
|- - yuoras   Цитата(plg999plg @ 14.3.2013, 15:13) Спос...   14.3.2013, 20:56
- - plg999plg   Программа странно ведет себя : ADDAX Local Port v....   14.3.2013, 21:14
|- - yuoras   Цитата(plg999plg @ 14.3.2013, 20:14) N71E...   15.3.2013, 15:57
- - yuoras   Ну, и чё не ясно. Связь установилась, если нет точ...   14.3.2013, 21:54
- - plg999plg   Выбирал похожих ,но без успеха!-там вообще нет...   15.3.2013, 8:38
- - plg999plg   Тоже самое,но без результата! ADDAX Local Port...   15.3.2013, 16:26
|- - yuoras   Цитата(plg999plg @ 15.3.2013, 15:26) Тоже...   15.3.2013, 22:14
- - plg999plg   Остальные марки подключаются без проблем! NP71...   16.3.2013, 6:44
|- - yuoras   Цитата(plg999plg @ 16.3.2013, 5:44) Остал...   16.3.2013, 10:29
- - plg999plg   Название папки DevTipes-там все файлы с типами.Та...   16.3.2013, 10:39
- - yuoras   Я сейчас в отпуске.Буду на работе скину файлы, или...   16.3.2013, 22:03
- - plg999plg   Спасибо заранее!!   17.3.2013, 8:04
|- - yuoras   Посмотрите в личку   19.3.2013, 10:13
- - atakobga   Здравствуйте, у меня такая же проблема с моделями ...   19.3.2015, 18:57
- - feren   боюсь, подключиться Cosem'ом к счетчикам NP71U...   20.3.2015, 12:34
- - atakobga   Цитата(feren @ 20.3.2015, 11:34) боюсь, п...   21.3.2015, 17:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 20:52
