Стабилизатор напряжения и напряжение в сети в общем |
10.1.2013, 22:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 10.1.2013 Пользователь №: 30013 |
Кто разбирается в работе стабилизатора напряжения? Нужна помощь.
Купил LED-телевизор и к нему посоветовали взять стабилизатор напряжения. Взял эту модель - Defender AVR Initial 1000 (его характеристики можно посмотреть тут) Стабилизатор, вроде бы, работает нормально, зеленая лампочка "Сеть" горит, ТВ от него питается. Но достаточно часто загорается желтая лампочка "Стабилизация". Горит долгое время, потом погаснет (зеленая лампочка "Сеть" при этом горит постоянно), через какое-то время снова включится. В связи с этим есть пара вопросов: 1) Я вот и подумал: а нормально ли это, что стабилизация напряжения включается так часто? Возможно, это стабилизатор неисправен? Судя по показаниям ИБП, подключенного по соседству, входящее напряжение сети скачет между 238 и 246 В. Входное напряжение стабилизатора: 175-285 В, выходное: 198-242 В. Тогда вообще непонятно, почему Стабилизация на нем включается даже при 240 В (а иногда эта лампочка горит и при 238 В)? 2) И вообще, какое нормальное напряжение в сети московской жилой квартиры? 240-246 В - это нормально? Или уже повод вызвать работников "Мосэнерго", чтоб понижали его? Заранее благодарю за ответы! |
Dima Bullet Стабилизатор напряжения и напряжение в сети в общем 10.1.2013, 22:57
зелёный желторотик Стабилизация напряжения (зажигание жёлтой лампы) п... 10.1.2013, 23:38
ez81 Цитата(зелёный желторотик @ 10.1.2013, 23... 11.1.2013, 23:58
Dima Bullet Цитата(ez81 @ 12.1.2013, 0:58) Уважаемый ... 12.1.2013, 0:18
ez81 Цитата(Dima Bullet @ 12.1.2013, 1:18) И ч... 12.1.2013, 0:29
Из России [quote name='зелёный желторотик' date=... 14.1.2013, 14:02
с2н5он 1 ч. 12 мин., а не 2 24
к тому же это не в квартир... 11.1.2013, 7:12
Михаил Ник... Посмотрите параметры телевизора, почти все новые L... 11.1.2013, 9:49
shpinel Стабилизатор Вам именно втюхали, как написали выше... 11.1.2013, 10:35
Dima Bullet Цитата(зелёный желторотик @ 11.1.2013, 0... 11.1.2013, 16:46
с2н5он (+/- 5%) это от 220 В., но вам от этого не легче, ... 11.1.2013, 18:30
Volt380 Цитата(с2н5он @ 11.1.2013, 19:30) звонить... 11.1.2013, 20:21
Dima Bullet Цитата(с2н5он @ 11.1.2013, 19:30) (+/- 5%... 11.1.2013, 22:47
димитри В мосэнергосбыт писать, по поводу не качественного... 14.1.2013, 9:56
с2н5он 10 это предельно допустимое отклонение, разрешенно... 14.1.2013, 14:18
Dima Bullet Цитата(ez81 @ 12.1.2013, 1:29) В Вашей си... 14.1.2013, 14:54
case69rus Цитата(Dima Bullet @ 14.1.2013, 15:54) ..... 15.1.2013, 13:27
Dima Bullet Цитата(case69rus @ 15.1.2013, 14:27) хрен... 15.1.2013, 16:05
ez81 Компы -материнки не горят от этого-полагаю дураку ... 15.1.2013, 18:10
Dima Bullet Цитата(ez81 @ 15.1.2013, 19:10) Компы -ма... 15.1.2013, 18:39
soso Я тоже не так давно приобрел телек Самсунг. Пусть ... 16.1.2013, 12:44
Dima Bullet Цитата(soso @ 16.1.2013, 13:44) Я тоже не... 17.1.2013, 0:39
Михаил Ник... ЦитатаИ как это понимать?
По разному можно понимат... 17.1.2013, 8:59
Dima Bullet Цитата(Михаил Ник... @ 17.1.2013, 9:59) П... 17.1.2013, 16:58
с2н5он ТП - трансформаторная подстанция
ночью напряжение ... 17.1.2013, 18:18
Dima Bullet То есть это нормальное явление?
У меня сейчас днем... 17.1.2013, 18:29
с2н5он 240 с небольшим, это конечно не ГОСТ, но из практи... 17.1.2013, 20:25
Dima Bullet Цитата(с2н5он @ 17.1.2013, 21:25) 240 с н... 18.1.2013, 21:14
Realiza Интересно, неужели 240 В не будет влиять на работу... 25.1.2014, 14:50
Wupka Цитата(Realiza @ 25.1.2014, 14:50) Интере... 25.1.2014, 15:49
зелёный желторотик Когда 1/3 жителей, если не 1/4, обзаведутся стабил... 25.1.2014, 14:58
Realiza Обычно так и бывает, особенно это касается китайск... 25.1.2014, 15:59
Костян челябинский Realiza, я не пойму что то, вы их впариваете что л... 25.1.2014, 16:02
savelij® Костян челябинский, вряд ли... вот если бы трижды ... 25.1.2014, 16:44
Костян челябинский savelij®, не, я их манагерский слог за версту чую.... 25.1.2014, 17:19
Rezo Цитата(savelij®)А по сути вопроса про 240В, то это... 25.1.2014, 17:47
Roman D Цитата(Rezo @ 25.1.2014, 16:47) А для нек... 25.1.2014, 18:28
Rezo Цитата(Roman D @ 25.1.2014, 16:28) Это, к... 25.1.2014, 20:17
lanchakov Стабилизатор вам втюхали, ибо он вам не нужен. Сов... 26.1.2014, 14:15
Roman D Пока бороться будут со следствиями, а не с причина... 26.1.2014, 14:34
kasya-82 Имхо, если использовать с умом, то стабилизатор то... 20.10.2015, 18:23
FRAER kasya-82, у вас кваритирный щиток, наверное, напол... 21.10.2015, 10:06
Antoha Всем хорошего дня!!! Хочу в загородном... 22.6.2016, 7:56
gririna Цитата(Antoha @ 22.6.2016, 8:56) Всем хор... 27.6.2016, 8:30
Гость сочувствующий Цитата(gririna @ 27.6.2016, 8:30) Мы когд... 27.6.2016, 13:32
Antoha Вчера полазил по форумам, большинство расхваливают... 23.6.2016, 7:15
с2н5он рады за Вас, а реклама удалена 27.6.2016, 11:33
Гость У нас по ночам или рано утром в розетке иногда 247... 12.4.2017, 11:17
Rezo ЦитатаЭто норма или не норма?Можно говорить о том,... 12.4.2017, 13:19
Гость Видимо, у нас стандарт это 230 вольт. Где то читал... 12.4.2017, 13:31![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 4:52 |
