33 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Пуско-зарядное устройство
olegators68
сообщение 29.12.2012, 15:31
Сообщение #281
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
oleg1ma Ну вы же ссылку давали на "косой" с обратной связью по напряжению, и не надо там ужастных токов в восеьмсот ампер, 200 настоящих за оба глаза, есть буфер, аккум.
Ищу тиристорный радиатор, большой и именно П-образный, в нем собрать, именно без карлсонов, ну почти герметичный, чтобы по снегу таскать за веревку, типо кабельicon_smile.gif
Сообщение отредактировал olegators68 - 29.12.2012, 15:31
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
oleg1ma
сообщение 29.12.2012, 15:37
Сообщение #282
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Для дизелей, а для легковых хватит и 150 конечно, для этих целей, как раз липинский катит с коф тр 1/6, спокойно с одной фазы выдаст 200-300а.А как по мне пусковое и нафиг ненужно, соглашусь с Юрием, лучше манипусенький зарядничек ставить на ночь
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2012, 15:45
yjriy
сообщение 29.12.2012, 16:13
Сообщение #283
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Этот манипусенький зарядник за 15 мин поднимает любой разряженный АКБ для запуска автО. Но тему синхронника на специализированной для этих дел микросхеме 1166 здеь наверное не расшатать ни для обсуждения, ни для воспроизведения в железе.
наверное здесь нужен только готовый девайс в железе со схемой печаткой и полным разьяснением по изготовлению.
Кно нибудь сходил по выше приведенной ссылке и про нее прочитал?
AS65
сообщение 29.12.2012, 16:53
Сообщение #284
Из: Ярославль
Пользователь №: 17823
yjriy
Рис.1 и 2 косячные какие то icon_biggrin.gif .
Интересная вещь.
По поводу зарядника - манипусенький зарядник за 15 мин поднимает любой разряженный АКБ для запуска автО-
Где то что то пропустил похоже,за счёт чего или ткни где он.
olegators68
Купи ОКУ без документов,сунь в неё пару танковых аккумуляторов и кабели тягать по снегу не надо.
В АТП где то работаешь? icon_biggrin.gif .
Сообщение отредактировал AS65 - 29.12.2012, 17:17
yjriy
сообщение 29.12.2012, 17:30
Сообщение #285
Из: Харьков
ну-ну, сюда смотри
или
При мощности более полкиловатта, а конкретно при напряжении 18 Вольт и силе тока 30 Ампер выделение тепла на выпрямительном полевом транзисторе всего 3.7 Ватт, хотя по моему расчету всего 2 Вт должно было быть.. Т.е. всего небольшая алюминиевая пластинка прикрученная на корпус полевика. Если бы стоял диод, то это был бы громадный радиатор с куллером. Здесь полевик выступает в роли выпрямительного диода и включается в определенный момент времени. РУлит этим делом IR1166/
Сообщение отредактировал yjriy - 29.12.2012, 17:59
AS65
сообщение 29.12.2012, 18:06
Сообщение #286
Из: Ярославль
Да, я её видел по первой ссылке,про неё и сказал что интересная вещь.
Рулить так понял через неё не удастся.А можно ли использовать это в прямоходе?
в описании резонансник и обратноход рекомендуется.
yjriy
сообщение 29.12.2012, 18:16
Сообщение #287
Из: Харьков
В прямоходе используется другая микрулина и она тоже у ИР на сайте есть. Для защиты от неправильного подключения- переполюсовки или КЗ на выходе ставится еще один полевик в минус последовательно, можно подешевле и похуже выпрямительного. Рулится 2- мя транзисторами типа КТ315
AS65
сообщение 29.12.2012, 18:45
Сообщение #288
Из: Ярославль
После праздников нужно будет поэкспериментировать.С доп. полевиком понятно.
Dedan
сообщение 29.12.2012, 19:17
Сообщение #289
Пользователь №: 10131
Цитата(AS65 @ 29.12.2012, 14:44) *
yjriy
Кстати о птичках берём мост,цепляем к нему синхронник и им рулим выход,мост долбит на полную имея только аварийную защиту по току
аля защёлка,перекосу неоткуда взяться или неправ icon_biggrin.gif .
Тоже приходила в голову такая идея. На пальцах вроде заманчиво. Для силы берем самую высоко КПД ешную топологию, а рулим выпрямлением.
Но думаю, как начнем динамично рулить синхроном, тут и полезут грабли. Тем более синхрон в сварочнике - пока экзотика. Да и есть ли вообще?
Сообщение отредактировал Dedan - 29.12.2012, 20:13
hidoba
сообщение 29.12.2012, 21:13
Сообщение #290
Из: донецк
Пользователь №: 29038
На всякий пожарный заказал ir1166 на американском сайте,эх, если бы можно было в придачу еще чуток серого вещества заказать чуток.
K_L
сообщение 2.1.2013, 18:37
Сообщение #291
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(oleg1ma @ 23.9.2012, 10:44) *
Эта заряжалка вышла ватт 200, потому, как ставил тр-ры в полумосту IRF840, все зависит от комплектухи которую запихнете.
С Новым Годом!
Олег если использовать кольцо N87 R40*24*16 EPCOS номоточные данные 45/8+8 так и оставить или сделать 50/9+9?
oleg1ma
сообщение 2.1.2013, 21:55
Сообщение #292
Из: Глобино UA
Cечение одинаковое, да и к тому-же epcos оставляйте 45/8+8
рустам 86
сообщение 8.1.2013, 16:55
Сообщение #293
Пользователь №: 29874
С праздничками! Подключал к самодельному зарядному (трансформатор250вт+ диодный мост с генератора) конденсатор 1Ф 12в с дохлым аккамулятором стартер маслает как с новым аккамулятором машина мерс2,2дизель
Pavel.I
сообщение 10.1.2013, 11:29
Сообщение #294
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Да действительно такое пусковое работает очень даже не плохо и вообще не пойму зачем для запуска 300-400 ампер . А лучше зарядного чем ВСА-5 не встречал, простое и надёжное
eger
сообщение 10.1.2013, 14:18
Сообщение #295
Пользователь №: 13910
а схемки вса -5 у вас случайно нет
Pavel.I
сообщение 10.1.2013, 15:21
Сообщение #296
Из: Россия
Была но не сохранилась , новые ВСА другие у старых обычный транс регулировка по выходу две ступени на второй до 75 вольт, хотя случайно нашол и вот до кучи эта правильная
Сообщение отредактировал Pavel.I - 10.1.2013, 16:06
olegators68
сообщение 10.1.2013, 19:39
Сообщение #297
Из: Серпухов
Pavel.I
сообщение 11.1.2013, 11:27
Сообщение #298
Из: Россия
Мотать наверно не стоит,вообще зарядное имеется и по интересней может кто видел эту схему ,присмотрел давненько как появится время займусь .Версии разные имеются если поискать по этой ссылке здесь
eger
сообщение 11.1.2013, 18:04
Сообщение #299
Цитата(olegators68 @ 10.1.2013, 23:39) *
это не та схема есть еще вса -5 там управление по вторичке тиристорами там микросхема тса 875 используется я думал речь о ней.
mono
сообщение 11.1.2013, 20:30
Сообщение #300
Из: Минск
Пользователь №: 8603
Отлично работает лет 5, правда вместо бп компового исползовал свой питатель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 20:23
