Изолированная нейтраль
Luk
сообщение 9.1.2013, 10:17
Пользователь №: 20694
Цитирую из книжки:
"Если нейтраль нагрузки О' не соединена с нейтралью О вторичной обмотки трансформатора (см. рисунок), то при коротком замыкании одной фазы потенциал линейного провода В попадет в нулевую нулевую точку наrрузки. Это значит, что наrрузка, присоединенная к фазам А и С, окажется под значительно повышенным напряжением (линейным\вместо фазноrо)."
Приведите пжлста один или несколько примеров данной аварийной ситуации??
Джоуль
сообщение 9.1.2013, 11:50
Из: Сибирь
Пользователь №: 16115
Зачем Вам это?
Пример: контроль изоляции кабеля.
Оперативник - это белая кость. Его нельзя попусту беспокоить.
Luk
сообщение 10.1.2013, 4:31
Цитата(Джоуль @ 9.1.2013, 11:50) *
Зачем Вам это?
Надо!!
Я может быть не совсем понятно задал свой тупой вопрос!? Читаю теорию, которую стараюсь переносить в практическую плоскость. Меня интересуют жизненые примеры, показывающие возникновение и развитие данной аварийной ситуации. Можно на примере разжевать: источник ВЛ 6-10кВ - нагрузка Тр-р 6-10/0,4кВ.
сообщение 10.1.2013, 7:53
почему нагрузка транс? к трансу присоединена нагрузка Н, если верхнуюю Н убрать (закоротить), то точка В будет совмещена с т. О1, и на нижних Н появится АВ и СВ, пример - однофазное КЗ в 3-х фазной сети
както вроде так
Luk
сообщение 10.1.2013, 12:40
Цитата(olegators68 @ 10.1.2013, 10:24) *
Ну о чем вы говорите, искусственный "0" векторные вы наши.
А Вы о чем? Поясните пожалуйста!
Еще раз! Возьмем пример: КЛ 6кВ питает высоковольтный асинхронный двигатель (обмотка соединена в звезду). Система IT. При каких условиях фазы обмотки окажутся под повышенным (линейным) напряжением?
ScorpionXXX
сообщение 10.1.2013, 14:19
Пользователь №: 7989
Чего тут не понятно?
Вот пример.
Ваш трансформатор выдает (допустим) напряжение 10\6КВ, т.е. 10 кв линейное а фазное примерно 5773 кв. Иначе говоря между каждой фазой и другой фазой десятка а нулем и другими фазами шестерка. Вот и представьте если в системе с изолированной нейтралью одну из фаз замкнет на землю (допустим фазу В), то напряжения фазное фазы В будет стремится к 0 , а фазная напруга А и С будет равна линейному т.е. 10кв. При этом само линейное напряжения не поменяется, иными словами напряжения между любой фазой и другой фазой будет по прежнему 10кв. Понятно?
Если одна из фаз замкнется (не оборвет) на землю
ScorpionXXX
сообщение 10.1.2013, 17:13
Кстати добавлю что если одна из фаз замкнется на землю, то двигатель как крутился так и будет крутится. Я в предедущем сообщении поторопился и неправильно вам сказал.
Если КЛ 6 кВ закнет на землю одну фазу, то напряжение на обмотках двигателя как было так и останется. Дело в том что как я сказал уже выше линейное напряжение не поменяется а именно линейное 6 кВ на двигатель приходит. Даже если двигатель соеденен в звезду напряжения на нем не изменится, его можно будет включать и выключать и он разницу не почуствует, но в корень из 3 возрастет вероятность пробоя изолиции движка на корпус. Долго объяснять почему, но если интересно могу подсказать почему так происходит.
Luk
сообщение 10.1.2013, 17:19
Если она замкнется на землю, как она попадет в нулевую точку звезды (ведь нейтраль нагрузки с землей не связана)? icon_sad.gif
slavapril
сообщение 10.1.2013, 20:33
Пользователь №: 17031
Разверните "треугольник" источника и нагрузки поудобнее для восприятия и замкните одну из нагрузок накоротко. В данном случае на фазе В. Вот и все. Система "источник-нагрузка" может быть любой: 380/220, 6/0,4 и т.д.
сообщение 10.1.2013, 20:50
Если в роли нагрузки выступает трансформатор со звездой на первичке, то такое КЗ (не замыкание на землю!) крайне маловероятно при отсутствии контакта центра звезды с внешней средой. Прямое попадание самолёта?
slavapril
сообщение 10.1.2013, 21:15
Тут важно было само замыкание показать. Чтоб смысл понять.
сообщение 10.1.2013, 21:35
Правильно всё нарисовано.
Сообщение отредактировал Roman D - 10.1.2013, 21:36
ScorpionXXX
сообщение 10.1.2013, 22:53
Похоже вы немного потаетесь в понятиях.
Попробую объяснить своими словами.
Смещением нейтрали называется изменение потенциала нейтральной точки источника по отношению к искуственной точки заземления. Проще говоря если в системе с изолированной нейтралью фазу А замкнет на землю, то так называемое напряжение нейтрали будет примерно равно напряжению фазы А и если вы помереете между нейтралью в этом случае и фазой , то увидите напряжение равное нулю, т.е. это теперь один и тот же потенциал. В то время как фазы В и С по отношению к ней станут в корень из 3 больше что и должно быть.
Смещением назвали потому что если рисовать векторную диаграмму, там нейтральная точка сместится поэтому и употребляют слово смещение.
РЗЗ-Режимом замыкания на землю называется то состояния электро сети при котором одна из фаз имеет маленькое сопротивление по отношению к земле (короче пробило ее проще говоря). Надо отличать что в системах с глухозаземленной нейтралью данное состояние называется коротким замыканием. Ток в последнем случае определяется в основном сопротивление между фазой и нулем.
Ток замыкание на землю (в сетях с изолированной нейтралью) зависит от емкости. Допустим кабель имеет свою емкость и при замыкание на землю начинаются что-то типо заряда и разряда. Чем больше кабельных линий(емкости) тем больше ток замыкание на землю. Чтобы он был меньше в нейтраль ставят реакторы.
Пример на моей старой работе ток замыкания на землю был 35А всего, а вот на соседней ГЭС в 50-е годы когда кабельных линий было много ток ЗЗ был 156 А, а сейчас все воздушки идут и ток гораздо меньше.
Никак не попадет ток как я уже сказал который пойдет зависит от емкостей линий передач, на схемах при расчетах они рисуются просто как конденцаторы.
olegators68
сообщение 11.1.2013, 0:03
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Ну на "висящей" нейтрали по любому будет потенциал, (нет ничего одинакового, а тут аж три)
Ну межвитковое в трансе как аварийная ситуация, защита если грубовата может и не отработать, на нейтрали появиться напряжение
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Джоуль
сообщение 11.1.2013, 1:01
Из: Сибирь
Смещением нейтрали называется изменение потенциала нейтральной точки источника по отношению к искуственной точки заземления......................................................................
Красиво объяснил, хоть сейчас в учебник. Просто и понятно. Если уж сейчас не поймёшь, ну, Luk, тогда извини.
Luk
сообщение 11.1.2013, 4:01
Все предельно понятно! Спасибо мужики!
Сергей ДД
сообщение 4.2.2013, 22:04
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Присоединяюсь к выше сказанному. Примеры- Пробой фазной изоляции в сетях с изолированной нейтралью(ВЛ-6, 10, 35 кВ), это:
1. Дерево пало на ВЛ, перекрыло 1 провод.
2. Пробой опорных и подвсных изоляторов на ВЛ.
3. Пробои разрядников на ТП, ВЛ.
4. Однофазный пробой кабеля на оплетку(броню).
5. Обрыв вязки провода к изолятору, провод на траверсе или земле.
6. И еще масса случаев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 1:10
