![]() Ноль вместо плюса ? , Можно ли использовать ноль вместо плюса? |
Гость_Гость_Александр_*_* |
Добрый день.
Проблема такая: распаячная коробка (доза) была где-то замазана "строителем". А в ней собраны приходящий кабель на 220 (фаза и ноль), уходящий кабель на 220 на розетку (стоит неподалёку), уходящий ноль на светильник и уходящая фаза на выключатель для светильника. На месте монтажа светильника имею цельный кабель, ноль которого идет в спрятанную дозу, а фаза приходит от выключателя (из спрятанной дозы) Внимание вопрос: если я в розетку воткну блок питания на 12В для LED подсветки, и его плюс пошлю вместо фазы через выключатель, то на кабеле для светильника у меня окажутся плюс и ноль из дозы. СХЕМА РАБОТАТЬ БУДЕТ? |
Еще думаю, чтобы цепь на блоке питания замкнулась, надо подать минус от провода 12В на ноль в ту же розетку, где включен БП.
Фейерверков на улице не хватило?...
![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
А отопление с газопроводом скрестить не пробовали?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3948 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 678 Регистрация: 18.9.2012 Из: Ижевск Пользователь №: 28450 ![]() |
Воть вам ... и что будет?
-------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Выпрямительный мост сожжете. Каким макаром? ТС может не понять. з.ы. Надеюсь Все понимают, что вместо нарисованного "мостика", надоть понимать девайс применяемый ТС. ![]() з.ы.з.ы. ...если я в розетку воткну блок питания на 12В для LED подсветки... Признаюсь ... я не знаю, функциональной схемы, сего устройства. Но если тама на выходе транс с выпрямительными диодами ... почему незя?
Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.1.2013, 22:35
А может не стоит?... В схему блока питания никто не заглядывал, перегрузочную способность никто не оценивал, пробивное напряжение деталей неведомо...
А может не стоит?... В схему блока питания никто не заглядывал, перегрузочную способность никто не оценивал, пробивное напряжение деталей неведомо... Дык ... все "висит" на одном проводе, на "нуле", вроде пробивать нечем. ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.1.2013, 22:38 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Ну что ж... экспериментируйте.
Ну что ж... экспериментируйте. Мде ... дык не я ТС! Я тока обсуждаю. ![]() ![]() -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Каким макаром? ТС может не понять. з.ы. Надеюсь Все понимают, что вместо нарисованного "мостика", надоть понимать девайс применяемый ТС. ![]() з.ы.з.ы. Признаюсь ... я не знаю, функциональной схемы, сего устройства. Но если тама на выходе транс с выпрямительными диодами ... почему незя? ТС, у Вас есть гальваническая развязка в Вашем "выпрямителе на 12В" между входом и выходом? ![]() Боюсь, что вопрос не для чайника... Дальше нет смысла что либо обсуждать... Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2013, 22:45 |
Дальше нет смысла дальше что либо обсуждать... Не скажите ... мне кажется интересным, такое "двойное, одновременное" применение (переменка + постоянка), сети. Само собой с обеспечением всех пунктов ТБ.Чета я не помню насчет этого ТАБУ. ![]() Сообщение отредактировал Topmo3 - 4.1.2013, 22:50 -------------------- Хорошо смеется тот, кто смеется последний ... Topmo3.
Не скажите ... мне кажется интересным, такое "двойное, одновременное" применение (переменка + постоянка), сети. Само собой с обеспечением всех пунктов ТБ. Чета я не помню насчет этого ТАБУ. ![]() В Вашей последней схеме лампа гореть не будет, т.к. фазовый провод (красный) будет развязан трансформатором от выключателя ![]() (на нуле же всё висит !) Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.1.2013, 22:59 |
Так в выключателе и не нужна "фаза", там "плюс" от выпрямителя. Почитайте старт_пост автора.
Блин, я то думал, что лампа должна питаться от 220, а подсветку собирается организовать на выключателе. Сижу и думаю, зачем же такие городушки городить.. Просто чел не хочет лепить на стену блок питания. Есть свободная розетка и выклюсатель. А блок можно и под кровать засунуть. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 ![]() |
Не, можно городить все что угодно, а почему бы блок не спрятать в люстру или под колпак на потолке (если позволит). Какая разница чем управлять 220 или 12 В. Современные блоке в большинстве импульсные, поэтому соединять вход и выход чревато
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.1.2013 Пользователь №: 29982 ![]() |
СХЕМА РАБОТАТЬ БУДЕТ? Мне интересно, а как все дальше развивалось? Схема должна работать при использовании трансфор. и диодов. Но если использовать пуск.рег. устройство из магазина, для LED лампочек, то... Сообщение отредактировал ДмитрийП - 9.1.2013, 16:11 -------------------- С уважением Дмитрий
Текстовая версия | Сейчас: 28.6.2025, 18:32 |
