Щелчки в колонках при включении света и т.д , Фильтры, заземление, студия звукозаписи |
2.1.2013, 12:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29926 |
Привет. Нужна помощь
На репетиционной базе при включении, выключении света в динамиках порталов и комбиков раздаются щелчки или потрескивание. Свет и розетки сидят на раздельных автоматах, розетки посажены на землю (земля самодельная, закопали стальной уголок почти на метр в землю и залили бетоном) , пробовал и с землей и без земли - эффект один. Также, в комнатах бытовая вытяжка посажена на выключатель и запитана от той же линии, что и розетки, при включении от этих выключателей самые громкие хлопки в динамиках. Что можно сделать с этим? может какие фильтры ? |
dmitry_ra Щелчки в колонках при включении света и т.д 2.1.2013, 12:42
Roman D Сетевой фильтр только и спасёт... если он фильтр, ... 2.1.2013, 13:21
Гость сочувствующий Цитата(dmitry_ra @ 2.1.2013, 12:42) Приве... 2.1.2013, 15:26
uvk2 Цитатапробовал и с землей и без земли - эффект оди... 2.1.2013, 17:13
Volt380 дело тут не в заземлении(точнее не только в нем), ... 2.1.2013, 20:54
ez81 Цитата(Volt380 @ 2.1.2013, 20:54) дело ту... 3.1.2013, 0:13
dmitry_ra Бетоном только сверху вроде замазали, в любом случ... 3.1.2013, 14:20
Roman D Я не очень понял, заземляющие контакты аппаратуры ... 3.1.2013, 14:37
dmitry_ra Цитата(Roman D @ 3.1.2013, 15:37) Я не оч... 3.1.2013, 15:14
Volt380 а если уровни громкостей на нулях все равно щелчки... 3.1.2013, 16:13
dmitry_ra Цитата(Volt380 @ 3.1.2013, 17:13) а если ... 3.1.2013, 17:00
Volt380 Цитата(dmitry_ra @ 3.1.2013, 18:00) Уровн... 4.1.2013, 11:16
Roman D Может, попробовать UPS с VI, то есть у которых пре... 3.1.2013, 19:31
dmitry_ra Возможно, хотел как раз притащить свою упсу из дом... 3.1.2013, 21:01
Roman D Домашне-офисные упсы при нормальном напряжении вкл... 3.1.2013, 21:39
uvk2 А может быть бороться надо не со следствием, а с п... 3.1.2013, 22:09
Roman D Не факт, что удастся навесить RC-цепочки за предел... 3.1.2013, 22:16
uvk2 Если аппаратура подключена через трансформатор, то... 3.1.2013, 22:24
dmitry_ra Спасибо, за советы. Попробую для начала поставить ... 4.1.2013, 13:36
Volt380 Цитата(dmitry_ra @ 4.1.2013, 14:36) Имеют... 4.1.2013, 13:54
dmitry_ra Цитата(Volt380 @ 4.1.2013, 14:54) как раз... 4.1.2013, 14:37
Volt380 Цитата(dmitry_ra @ 4.1.2013, 14:37) Разве... 4.1.2013, 16:50
dmitry_ra Цитата(Volt380 @ 4.1.2013, 17:50) вот это... 4.1.2013, 21:18
uvk2 dmitry_ra, нужно выяснить как проникает помеха в у... 4.1.2013, 21:42
Rezo Я недавно уже писал на подобную тему.
В общем так ... 5.1.2013, 1:06
dmitry_ra Пока что я пришел к выводу, что самый адский хлопо... 5.1.2013, 19:34
uvk2 У меня дома самый сильный щелк даёт холодильник. В... 6.1.2013, 9:02
Roman D Цитата(uvk2 @ 6.1.2013, 8:02) У меня дома... 6.1.2013, 12:27
dmitry_ra Цитата(uvk2 @ 6.1.2013, 10:02) У меня дом... 6.1.2013, 23:14
dmitry_ra Решение нашлось
На клеммы вентилятора посадил ре... 10.1.2013, 19:34
Roman D Цитата(dmitry_ra @ 10.1.2013, 18:34) И ещ... 11.1.2013, 16:04
dmitry_ra Цитата(Roman D @ 11.1.2013, 17:04) Если т... 12.1.2013, 10:05
Roman D Конденсатор на 250 вольт может скоро квакнуть. Ста... 10.1.2013, 19:56
dmitry_ra Цитата(Roman D @ 10.1.2013, 20:56) Конден... 11.1.2013, 13:37
dmitry_ra В общем, на клеммы всех вентиляторов повесил RC, п... 13.1.2013, 0:26
Гость я тоже поставил конденсатор 0.1 мк 300в на вентиля... 2.4.2014, 15:03
сергей_абрамов У меня была такая проблема, нашли её вскрыв микшер... 2.4.2014, 16:14
uvk2 Цитатая тоже поставил конденсатор 0.1 мк 300в на в... 3.4.2014, 19:12
Basill Цитата(uvk2 @ 3.4.2014, 18:12) с какой ст... 3.4.2014, 19:36
uvk2 Мне тоже так думается, но хз как правильно. 3.4.2014, 22:39![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.12.2025, 3:54 |
