Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.12.2012, 23:29
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
спасибо за информацию. там вроде три штуцера два пластмассовые и один металический (кажется) не поясните про третий штуцер? Это вакумный клапан,два штуцкра для управления вакумом,а третий для сообщения с атмосферой через фильтр. Где какие-непомню,но думаю разберетесь. Обзываются они на иномарках "клапан управления турбиной,рециркуляцией,заслонкой. Сообщение отредактировал STASKIN - 27.12.2012, 23:32 |
27.12.2012, 23:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 23.8.2009 Из: Володимир-Волинський Пользователь №: 15349 |
Насколько мне не изменяет память, атмосфера - металический штуцер. Для целей подачи газа его нужно глушить. Еще стоит в старых Ауди А6 на управление вакуумным краном печки при климат контроле.
Сообщение отредактировал Riomka - 27.12.2012, 23:40 |
28.12.2012, 0:59
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Спасибо всем!!!!!!!
Все ясно. |
28.12.2012, 2:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 576 Регистрация: 8.4.2010 Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН Пользователь №: 17884 |
металл глушим пластик подключаем. шланги удобно силиконовые, ну типа с трамблёра, или регулятора давления, короче есть на авторынке, белые........... Сообщение отредактировал IGBT - 28.12.2012, 2:13 -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней. |
29.12.2012, 20:16
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 |
Форумчане здравствуйте.Если у кого нибудь есть рысунок платы драйверов в Лайфе Skifa поделитесь пожалуста. спасибо.
29.12.2012, 20:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
Как извинение фото интересующего Вас клапана с иномарок. Их много на старых VW и Audi. ![]() и ссылка на изображение в разных ракурсах http://natetra.ru/itemShow/SBDF01021846/ На Вольво такой в круизконтроле стоит. |
29.12.2012, 22:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Форумчане здравствуйте.Если у кого нибудь есть рысунок платы драйверов в Лайфе Skifa поделитесь пожалуста. спасибо. Я про просьбу не забыл, просто переделываю дрова и силу. Завтра выложу результат. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
30.12.2012, 8:05
Форумчане здравствуйте.Женя эта просьба относилась не к тебе мне твою плату надо переделать под другое питание 18В а это сделать проще на плате в лайфе.
30.12.2012, 17:28
Добрый день.Проверил аппарат на электрод и остался доволен режимом мма.Дуга очень мягкая работает без брызг даже на 180амп. Поджиг отличный без задержки.Порадовал режим интерпульс это что-то.Привязка к напряжению не составила труда.Спасибо за данный проект. Интерпульс это в ПА или в ММА ???????? -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
30.12.2012, 19:10
В режиме мма . Ещё раз повторюсь. В режиме ММА любая пульсация тока, это просто звук, ухудшающий сам процес сварки. Об этом буржуи писали не раз. Чем вам нравится эта фикция не понятно. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
30.12.2012, 19:50
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 |
Ребят, подскажите, сколько оборотов в минуту от 12 вольт делает стеклоочиститель от ваз.
Сообщение отредактировал cot - 30.12.2012, 19:58 |
30.12.2012, 20:07
Порадовал режим интерпульс это что-то. Вопрос Чем порадовал??? Звуком, Качеством, Удобством в работе, Какие изменения в сварке происходят при включении этого режима? Опишите чем он вас порадовал. -------------------- Хуже самодельного, ........... только, заводское................
31.12.2012, 10:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 |
Ребят, подскажите, сколько оборотов в минуту от 12 вольт делает стеклоочиститель от ваз. У стеклоочистителя при нагрузке моторедуктора моментом 0,49 Н•м (0,05 кгс•м), напряжении питания 14 В и окружающей температуре (25±10)°С число двойных ходов вала моторедуктора должно быть (50±5) мин, а потребляемая сила тока не более 2 А. http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...-system-16.html один двойной ход = одному обороту вала моторедуктора. И посмотрите здесь http://alex---1967.narod.ru/photoalbum_stekloochist.html Сообщение отредактировал brec - 31.12.2012, 10:57 |
31.12.2012, 11:54
brec. спасибо, всех с наступающим новым годом!
31.12.2012, 13:13
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
судите сами.С новым годом всех.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 31.12.2012, 13:19 |
31.12.2012, 18:35
ФОРУМЧАНЕ ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ.
31.12.2012, 18:45
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
В красной шубе, с красным носом, Дед фигачит по морозу. В шапке, с палкой и мешком и с бухим снеговиком! Тут змея на каблуках и снегурка на рогах. Если встретишь этот сброд, значит скоро Новый год!!!
31.12.2012, 19:34
судите сами.С новым годом всех. Мои поздравления Сергей! Судя по мелкости и густоте чешуек, мелкокапельный перенос таки присутствует, да IGBT? А я вот тут нашел еще одну наиболее возможную причину баха. Видимо в качестве подарка на Новый год под елочку. Гляжу фиг застрахуешься от подобной херни типа "2 сосны-попробуй не заблудится". Аж смех разбирает. Судите сами. Переделал силу с дровами. Получилось такое: ![]() Видно, что оба драйвера идентичны. сфазировал по быстренькому. А вот осциллограммы разные на выходе дров! При одном положении разъемов такие: ![]() Меняем местами: ![]() И опа! Получается разфазируется. Отсюда и бах. А я подсоединяя плату генератора внимания на эту засаду не обращал, в результате ток у меня не ограничивался. Отсюда и 300А. Вот к чему приводит отсутствие стандартизации PS / силу уже делал такой, что можно палить на здоровье транзисторы, они легко доступны. Урок что называется усвоен. Мужики! С почти наступившим! Сообщение отредактировал Skif - 1.1.2013, 2:38 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
1.1.2013, 2:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 |
Всех с Новым Годом!Творческих успехов, меньше фейерверков.
2.1.2013, 5:30
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2026, 13:03 |
