29.12.2012, 1:52
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
напряжение дежурки 14.22в. сейчас проверю стабилитрон.
странно,но стабилетрон действительно на 15 вольт. подскажите,куда дальше смотреть? |
29.12.2012, 2:14
Сколько витков на ТГР
29.12.2012, 2:26
в тгр по 35 витков. вопрос уже решился
29.12.2012, 8:44
а вот и осцилограмма:
![]() заодно отколибровал ослика по напряжению, так что там теперь действительно 15в(1 в/дел стоит),и частота получается 51кГц и кооф. заполнения 0,435. Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 9:02 |
29.12.2012, 11:31
Ну теперь лучше, можно двигатся дальше.
29.12.2012, 17:22
Добрый день!
собрал сегодня все в кучу, силу подал 24в от блока питания, вроде все работает,на выходе при этом 4 вольта, включил лампочку от поворотника на выход,горит в пол накала, осцилограма на выходе(на лампочке): ![]() далее смотрю осцилограмы на эмитор-колектор, обе по форме одинаковые, вот такие: ![]() далее поставил токозадающий резистор на 10 Ом, закоротил выход, сигнал схлопывается гдето в 3 раза. что можете сказать по поводу формы сигналов? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 17:54 |
29.12.2012, 18:27
29.12.2012, 18:42
чтото картинка пропала. вот на колектор эмитер,на обоих ключах одинаковая:
![]() а вот на выходе без нагрузки: ![]() что скажете? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 18:43 |
29.12.2012, 19:02
Нормально, бп на 24в убирай, вместо предохранителя что на питание силы припаяй лампочку 40-100ватт и включай в сеть на прямую, и измерь на ней падение напряжения.К выходу ничего не подключай.
29.12.2012, 19:51
подключил все как сказали,вольметр паралельно лампачке(галогенка 75вт 220в), показует 9,5 вольт,питание латером вел от 120 до 220, на выходе сварочника при этом мультиметр показует 49 вольт.
от трансформатора вроде звук есть тихий тихий,на шум воды или шелест листьев похожий.какие дальнейшие действия? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 19:58 |
29.12.2012, 20:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Запитай силу от 24в,руль на мин.тока и замыкай выход тонкой проволочкой 0,2-0,3мм.Если при замыкании писки и визги то меняй фазировку ТТ.
29.12.2012, 20:16
Теперь нужно аккуратнее.Дроссель уже стоит?Убираем лампочку ставим предохранитель на 20а.Токозадающий резистор ставим 2-3ома.Ставит крутелку на мин ток и цепляем балласт и смотрим на контрольный амперметр и убеждаемся, что ток регулируется, крутя крутелочку, если ТТ сфазирован правильно.Без дросселя ничего не замыкай.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2012, 20:18 |
29.12.2012, 20:19
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 448 Регистрация: 25.4.2007 Из: Минск Пользователь №: 8603 |
Dimon4ig, на холостых должна быть мёртвая тишина, иначе на нагрузке она превратиться просто в мёртвую, странно то, что такой маленький ток намагничивания, по оскам мне показалось, что он должен быть больше, но если так то хорошо, но ищите проблему шума.
Сообщение отредактировал mono - 29.12.2012, 20:23 |
29.12.2012, 20:26
уже пробовал при 25
4в замыкать выход, писков не было,на минимуме маленькие искры пробивали,при увеличении тока крутилкой искры возростали. посмотрел осцилы на 220 в на э-к,так вот на ниженем вот такая: ![]() а на верхнем такая: ![]() а так ведь не должно быть? дросель стоит, амперметра на 20А для операции с нихромом хватит,или шунт искать? да шум вроде не сильный,только если прислушиватся то в далеке шелест еле еле есть |
29.12.2012, 20:29
Оцилки нормальные, с верхнего просто наводки идут. Нужен шунт, калибровать-то как-то нужно сварочник по максимальному току.Шелестеть может и дроссель.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 29.12.2012, 20:31 |
29.12.2012, 20:43
только что закончились 40 минут,которые я гонял аппарат на хх, по результатам радиаторы транзисторов еле еле теплые, тгр слегка теплый, полевики драйверов тепленькие как и полевик раскачки тгр,горяченькие резисторы и диоды рцд цепочки ключей. силовой трансформатор слегка теплый,вроде нечего сильно горячего не было.
предохронителя на 20а щас нету,на 25 не много будет? напомните пожалуйста как шунтом пользоватся. |
29.12.2012, 21:30
Какой шунт есть и что на нем написано?
29.12.2012, 21:31
поставил резистор 3 ом, включил, минимальный ток 6,5А, начал поднимать,в районе 20-30А, гудел дросель,дальше перестал гудеть, на максимуме удалось получить 66А. вот теперь думаю: получится ли с резистором 1,6 Ом выжать хотябы 140А?
какие дальнейшие действия? спасибо,про шунт у гугла спросил,разобрался Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 21:32 |
29.12.2012, 21:36
На мин токе зделай КЗ, потом отпишись.
29.12.2012, 21:43
сделал,все нормально,искры небольшие летят. еще заметил чтона самом минимуме задатчика подгуживает транс и дросель,стоит на 2-3милиметра повернуть его звук проподает. вот сдесь видео где слышно этот звук: http://zalil.ru/34124421
какие дальнейшие действия? Сообщение отредактировал Dimon4ig - 29.12.2012, 21:51 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 5:50 |
